Lahkame firmakõlareid
  • rxs
    • 12/2004
    • 695
    #181
    Vs: Lahkame firmakõlareid
    eks need ole rohkem bemmivenna märgadest unenägudest pärit kõlarid
    • henri503
      • 09/2008
      • 1419
      #182
      Arvatavasti on sees alamõõdulise magnetiga valjukad
      Ytubes hakkas kunagi üks video neist kah silma,seal oli sama firma woofer kah, tuba sinine ja koledat heli täis
        • 7723
        #183
        See Skytec on ikka väga karm värk: Maksimaane SPL:95dB, Võimsus (maks.):800W .
        Korralik kõlar annab selle 95dB juba 1 W juures välja.
        • tiidu93
          • 02/2009
          • 1286
          #184
          Lõpuks ometi saab näha, mis elemendid antud vidinatel sees : http://www.oomipood.ee/product/tr_tr...1000w-blue&f=t
          Sellistega tegu: http://cache.osta.ee/i/auctions/orig...7ce6b6f4bc.jpg
          • Markunn
            • 02/2012
            • 62
            #185
            Ma ei saa lahata, pole kõlaritel mitte yhtgi kruvi kusagil
            • Jamomees
              • 12/2012
              • 25
              #186
              Tere, ostsin Jamo 426 s kodukino komplekti , usutavasti nüüdse aja odavkodukinopakettidest kõige parema heliga, jah tuleb tunnistada et helil polegi väga viga, puhas ja jõuline ning täpne ka valjult mängides. Mis puutub kasti ehitusse siis need kerged ja materjal õhuke, kiikasin sisse ka ning samamoodi oli praktiliselt tühi nagu teema alguses Jamahad Nüüd mõtlengi et paneks veidi raha alla ning teeks seinad mingi vildi või vatiiniga üle , ei tea kas läheks heli paremaks, madalamalt ta mängima vist ei hakka. Muidu olen rahul sest hinna poolest ei ole väga kallid.
              • pekk
                • 08/2011
                • 93
                #187
                Kui rahast kahju ei ole siis Nike Sound bituumen matt seina+vatiin ja vatti ka sisse tunde järgi.Ma endal kunagi mingitele hiinakatele(Pure Acoustics) panin,natuke ta muudab paremaks,aga imet ära looda.Neil oli ka seina paksus paksemast kohast 12mm
                • Jamomees
                  • 12/2012
                  • 25
                  #188
                  Esmalt postitatud pekk poolt
                  kõlariaukudest on päris raske seda bituumenmatti seina panna, need sellised kastid mida ei saa lahti omavahel kruvida aga vatiini peale mõtlesin ise ka , ega see halvemaks vist heli ei tee?
                  • Sonic
                    • 02/2004
                    • 1144
                    #189
                    Esmalt postitatud Jamomees poolt
                    Vatiini ära küll pane, lambavill on õige materjal: http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...oduct_id/1417/
                      • 7723
                      #190
                      Üldiselt tuleks parandada seda, mis on kehvasti või katki. Proovi enne selgeks saada, kas see, et vatti või villa kõlarites sees ei ole, on kehvasti või õigesti tehtud. Kõlari ehitamise asi ei ole alati nii ühene, vahest harva on valjuka Q timmimiseks hoopis parem, kui kastis summutust ei ole või...
                      • redart
                        • 11/2009
                        • 902
                        #191
                        Need seal aukudes on valjuhääldid, kõlar on kõik kokku. Ma oma Jamosid toppisin justnimelt valjuhääldite ja filtriaukudest. Bituumenmatt ei pea ju ühes tükis olema, et toimida. Kas on tast ainult siis, kui kaasa vibreeriv korpus on selle kõlari probleemide topis piisavalt eespool. Kui kõlar mängib ja käega korpust katsudes oluliselt kaasa vibreerib mingitel sagedustel, siis tasub teha.
                        Vatiiniga on nii, et teda peab parasjagu olema. Liiga palju pannes muutub kõla elutuks. Proovimise asi.
                        Toidan trolle!
                        • Jamomees
                          • 12/2012
                          • 25
                          #192
                          Esmalt postitatud redart poolt
                          No shit Valjukate aukusid ma mõtlesingi, aga jah rääkides ligemalt kust kohast ma seda bituumenmatti saab ja kuidas seda kasti seintele kinnitada, kas seda peab puhuriga soojendama? vilt ei ole parem lahendus?
                          Helist niipalju et palju see kast ei vibreeri eriti kuna mul Yamaha resiiver ei anna niipalju bassi välja minu arvates. Mingi Hea stereovõimuga töötaksid need kõlarid paremini kindlasti.
                          Aga teema iseenesest intrigeeriv kuna huvi on paremaks neid teha
                          • pekk
                            • 08/2011
                            • 93
                            #193
                            Matti saad autovaruosade kauplustest,vaata googlest
                            • redart
                              • 11/2009
                              • 902
                              #194
                              Matti saab noorest tehnikust, seal on isekleepiv. Lõikad kipsinoaga soone, murrad tüki, tõmbad kile maha ja surud paika. Minu kõllid ei vibreerind mitte bassiga, vaid kesksagedustel ja seetõttu andis summutamine ka kuuldava tulemuse.
                              Toidan trolle!
                              • Kkert
                                • 01/2012
                                • 984
                                #195
                                Mati keerad rulli, topid kõlari sisse ja alles seal sees tõmbad paberi/kile liimi pealt ära.
                                Sedasi tehakse ju auto uksi ka.
                                Ega ei saagi nii et tõmbad kõigepealt paberi ära ja siis üritad seda kleepuvat matti ühes tükis sealt august läbi pressida.
