Tõsisem koduwoofri plaan eelarvega 1000 eur
    Vs: Tõsisem koduwoofri plaan eelarvega 1000 eur
    Kuna on väga kallis tellida Usast otsustasin tellida ära järgmise elemendi euroopast. Tänaseks hetkeks on see tellitud. Tegemist on Daytoni 15" High Fidelity home audio elemdiga, mida loevad lääne inimsesed üheks parimaks kodu elemdniks. http://www.europe-audio.com/document.asp?document_id=2180&link=datasheets\dayt on\RSS390HF4.pdf
    K
    üsimuse valmistab nüüd kas teha sellest inverter kast või kinnine. Ma ise pooldaksin alla mängivat kinnist kasti. Kuna element on nüüd olemas, siis tänan kõiki siiani nõu andnud persoone. Ilma teieta ilmselt oleksin astunud ämbrisse.
    Võimendiks siiski planeerin INUKE aparaati.
    Millise kastiga saaks parima tulemuse antud elemendile?
    Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
      280L kast ja inverter 18 Hz peale.
      Tegelikult hakkab asi metsa minema, see valjukas on ikka jube tundetu pika käiguga kummilohv, sisuliselt auto valjukas.
      viimati muutis kasutaja moi; 07 March 2013, 11:48.
        http://regalianox.com/dayton_diy_hom...er_plans_20hz/ mis sellest artiklist arvata?
          Ma arvutasin ka ja leidsin et selline 210-215 liitrit ja 18hz häälestus on hea. Aga nii madala häälestusega sa kaotad kõvasti kõrgematel sagedustel.
          Ja xmax tuleb kätte 500w'ga.
          See praktiliselt sama, mis artiklis. Seal on kast 200 liitrit.
          viimati muutis kasutaja Explorer; 07 March 2013, 18:32.
            See 210l on siis inverteriga kast. Ja tegelikult 18hz 500w rms juures ok. Testinud on mehed et pidi ka vabalt mängima 800w. Samas kõrgemad bassid mängivad mul suht hästi välja Magnati 716 kõllid.
            Ma ei saanud päris täpselt pihta nende inverterite häälestusele. Kas tõesti 2x 100mm inverterid ja lähes 50 cm toru pikkus. Kas seal on ka reaalselt vahet kuhu poole ma elemendi mängima panen. Kuna mul lapsi rohkem siis heameelega paneks ta allapoole mängima.
            Väga paljud kiidavad just seda elementi , et pidi väga täpne olema ja haruldaselt head häält tegema.
              Raske koonusega bassikale abiks täpsuse poolest ehk oleks vajalik suht hea damping factor'iga võimendi.
                MIs see reaalne toru pikkus ja läbimõõt peaks olema, et seda madalat saavutada.
                  See kui DF on 50 asemel 200 ei mänig mingit rolli, ainul siis hakkab midagi kuuldavalt mõjuma kui DF on kuskil 1-10.
Name:	Pert bassikas.PNG
                    Plaan siis teha sellistes mõõtudes.
                    30mm vineer.
                    218 Liitrit (maha 4l karkass ja 4l element) Jääb umbes 210L total
                    Sisse lähevad 2 x Inverterit läbimõõt 100mm pikkus 48cm
                    See peaks andma häälestuse 20Hz lähedale.
                    Esimene sein topelt
                    Kõrgus 111 cm
                    Laius 61 cm
                    Pikkus 46 cm
                    Sisemõõt
                    105cm
                    52cm
                    40cm
                    Nüüd palun kritiseerige, täiendage või vailege!
                      Inverterite maht tuleb ka maha arvestada, inverterite tagumine ava on liiga seina lähedal, soovitav kaugus umbes 2xdiameeter või rohkem.
                        MIs on valem kuidas arvutada ümmarguse toru ruumala?
                        On ideid kuidas antud juhul inverterid teha. Hetkel jääb tagaseinast tõepoolest 13 cm. Ka kuidagi seestpoolt üles suunates ka helipilt muutub. Või peaks sootuks üldse inverterid tegema altpoolt välja tulema?
                        Kas tõesti tuleb 15L 1 toru?
                        viimati muutis kasutaja cretzky; 09 March 2013, 13:18.
                          Hetkel olevas kastis on sul häälestus 20.48hz
                          Kast ise 218.4L. Kui torud ja veel 8 liitrit maha siis jääb 195.5L
                            Sellisel juhul peaks jääma kuhugi 21hz kanti. Seinad kavatsen teha nagunii villaga ja ka veidi seda sisse panna. Kas saaks villaga äkki ruumi elemendi jaoks suuremaks teha. Kas see karakteristikale mõjub? Kui palju peaks reaalselt villa panema, et häälestuse saaks ikka alla 20hz? Kasti ei tahaks enam olemas olevast suuremaks teha. Täpselt ühe nurgamõõtu tehtud.
                              Ei saa hääletust alla 20hz. Selleks, et saada madalam häälestus tuleb teha suurem kast, pikemad torud või peenemad torud.
                              Villaga seinad tee ära. Kasti pole mõttet seda täis toppida.
                                Esmalt postitatud cretzky poolt Vaata postitust
                                Silindri ruumala - põhja pindala korda kõrgus, st. ristlõike pindala korda pikkus.
