Tõsisem koduwoofri plaan eelarvega 1000 eur
    Vs: Tõsisem koduwoofri plaan eelarvega 1000 eur
    Esmalt postitatud Explorer poolt Vaata postitust
    Ma arvan, et sellel võimul on nagunii high pass filter vahel umbes 30hz juures. Järelikult sealt allapoole ei tule midagi.
    Mõned asjad pead omale väheke selgemaks teha.
    Seal filter umbes 24db/oktaav, kui lõikama hakkab 30Hz juures siis 18Hz kostab kuulajale POOLE nõrgemini kui nt. 32Hz, see ikka pole, et ei tule midagi.
      Kui ta madalat 30hz alates mängib poole vaiksemini kas siin siis ei peaks äkki hakkama hiljem filtreid vahetama või modifitseerima?
      Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
        Esmalt postitatud cretzky poolt Vaata postitust
        Pole hullu, tuleb lihtsalt selgeks teha mida tähendab xxdb/oktaavile, mitte võtta tõe pähe seda filtri juurde tehtud kujundlikku joonist, õige kaldega lihtsalt ei mahuks skeemile ära.
          Seal see kõrgpääsu filtrite asi palju keerulisem. Skeemi järgi on võimul kaks 12 db/okt. ja kuus 6 db/okt. kõrgpääsu filtrit järjestikku, sagedusi täpselt ei tea, neid võib ise arvutada.
          viimati muutis kasutaja moi; 18 March 2013, 09:22.
            Ei tahaks nagu väga teemat ******* aga kas kas asi pole vastupidine, High Pass laseb kõrgeid läbi ja Low Pass madalaid läbi?
              Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
              Kui kellegil probleeme siis: https://www.google.ee/search?q=low+p...w=1680&bih=887 harimist küllaga
Name:	20130318_175605 (768x1024).jpg
                Vatiinig seest tehtud. Augud on esipaneeli lastud. Jube jebla oli Yamaha võimendi esipaneeli elektroonika paigaldamise ja freesimisega. Läks veidi nihu nüüd tuleb oodata et pahtel kuivab saab uued nupu augud ette lasta. Muidu juba hakkab looma vaikselt.
                  Võtan teema siis kokku ja jagan kogemusi. Tänaseks on asi valmis!
                  Kõigepealt tänan siinseid foorumi kaaslaseid siiralt hea nõu, tähelepanu ja ideede eest. Kui alustasin projekti mõtetega jaanuari alguses ja võrdlen seda tänasega on toimunud minu peas tõeline edasi areng kogu akustika teemal.
                  Eriti tänan Jyrka, Moi, Explorer, mrmuusika ja YRO oma ideede ja mõtete jagamise osas. Need olid mõtted ja tähelepanekud , mis panid mind aina rohkem ja rohkem asju detailsemalt uurima ja lugematuid tunde audiofoorumites ja erinevatel saitidel istuma. Tänaseks võin öelda, et bassi kasti ehitamine ei valmista enam probleemi.
                  Asi sai alguse sellest , et juba pikemat aega tahtsin saada omale koju mõnusat madalat ruumilist ja avarat bassi. Nagu seda on kinoded filme vaadates. Olen oma elujooksul proovinud mitmeid erinevaid poodides müüdavaid nn. subwoofreid. Hetkeks tundub justkui hea, aga siis saad ikka aru kuulates, et see pole see mida hing ihkab. Selline audiohooliku pisik on mul terve teadlik elu sees olnud seega oli ka selge, et tuleb ilmselt ehitamine ise ettevõtta. Teadmatuses sai uuritud paljusi varjante. Näiteks , kas ehitada auto vh. elemendid kasti ja panna nad toas mängima. Pikemalt uurides oli selge, et mis on autosse mõeldud ei ole ikka kodu teema. Koju on vaja elementi, mis oleks teistsuguse dünaamikaga. Sai uuritud terve hulk erinevaid saite kuni lõpuks sai selgeks , et ilmselt 18" pole mõtet koju ehitada. Sai ka selgeks ,et on olemas väga häid 15" elemente, mis on mõeldud koju mängima. Mängivad ka väga madalat otsa. Sai siis tellitud omale . http://www.europe-audio.com/document.asp?document_id=2180&link=datasheets\dayt on\RSS390HF4.pdf element, mis osutus tõeliseks pärliks. Miinuseks on aga see, et kasti tahab ta saada suurt, et kogu oma karakteristika korralikult välja tuua. Pehmelt öeldes, kas on väiksema külmkapi mõõtu
                  Lisan siia siis nüüd pildid ja veidi juttu mida tegin ja millega, et lõpptulemus on selline nagu ta hetkel paistab.
                  Esiteks oli selge, mida ma tahan. Oluline mahlane bass nii muusikat kuulates kui ka filme vaadates. Olles leidnud elemendi asusin kasti joonestama ja arvutama.
                  Kasutasin selleks Sketchup nimelist tarkvara. Esialgne plaan sai selline.
                  Plaan siis teha sellistes mõõtudes.
                  30mm vineer.
                  218 Liitrit (maha 4l karkass ja 4l element) Jääb umbes 210L total
                  Sisse lähevad 2 x Inverterit läbimõõt 100mm pikkus 48cm
                  See peaks andma häälestuse 20Hz lähedale.
                  Esimene sein topelt
                  Kõrgus 111 cm
                  Laius 61 cm
                  Pikkus 46 cm
                  Sisemõõt
                  105cm
                  Kokkuvõttes tuli ta 120cm kx62 x46
                  Litraas tuli umbes 240L kanti. Sealt maha inverterid milleks said 2x 100 mm pikkusega 55cm. Toru tuuning peaks olema sinna 18hz kanti.
                  52cm
                  40cm
                  Teiseks kõlari materjal...Uurisin kust saab ja milline oleks parim. Vaatasin erinevat mõõtu MDF ja Vineeri. Lõpuks otsustasin 30 mm paksu kasevineeri kasuks. Sain selle firmast Heisonsa.
                  Siis kui materjal käes hakkasin saagima ja mõõtma ja joonestama kasti detaile paika. Vaja läks ülafreesi, tikksaagi, käsisaagi, lintlihvijat,klambri püstol loodi, tsirklit mis võimaldak vähemalt 40cm ringi teha, pliiatsit, kustukat, trelli, erinevat mõõte puidu freese, puure, 4 x pitskruve kui ka nurga pitskruve 2x.
                  Kui kõik oli välja mõõdetud ja lõigatud, tuli hakata kasti kokku panema. Eelnevalt sai ostetud 4,5x5 torx otsaga isepuurivaid kruve 100 tk. Need sai siis iga10 cm tagant keeratut ettemõõdetud aukudesse.
                  Keerasin kasti kokku , kuid liimi kohe vahele veel ei pannud. Tahtsin veenduda, et detailid istuvad.
                  Esimene pilt oli selline:
                  Koputades ja testides kasti häält oli selge, et halval juhul võib see vibreerima hakata. Seega otsustasin lisak ühele raamile veel täiendava raami sisse panna.
                  Kui asi paigas ja sile kasutasin liimi. Liimiks kasutasin spetsiaalset Moment puidu liimi, seda on ka näha eelmisel pildil. Vahele läks hulk liimi ja koheselt sai ka kruvid siis kinni keeratud ja pingutatud. Kasti sees olevad nurgad ääred sai liimiga piltlikult ujutatud, et tekitada tugevat kinnist ja mitte läbi kumavat kasti.
                  Nüüdseks oli ka selge , et kasutan võimendiks Yamaha tipp koduwoofri Soave 900sw võimendit. Seega lammutasin kodus oleva Yamu kasti laiali ja võtsin kogu elektroonika välja. Kui asi selge sai kasutatud klambri püstolit ja 50mm vatiini, et siseseinad korralikult ära vooderdada. Sai siis valmis selline.
                  Nüüd oli vaja hakata tegema esipaneeli. Kuna Yamaha woofril on olemas ka esipaneelil nupud ja kogu blokk, mis võimaldab kasutada pulti ja võimenduse erinevaid seadeid koos mäludega oli ees paras katsumus. See konkreetne blokk oli vaja saada sisse ideaalselt istuma. Oluline oli et ta istuks nagu originaalis. Yamaha aga oli bloki teinud mitme tasandiliseks, seega tuli samamoodi kasti sees freesida ja puurida. Eksisin esimeses mõõtmises ja augud tulid nihu. Frustratsiooni võite juba ette kujutada. Õnneks aga sai kasutatud Momenti epo plastiliini moodi mastiksit, millega täitsin augud ja 15 minuti pärast sai juba uusi auke tegema hakata. Ühesünaga soovitan. Sama toodet kasutasin inverterite kinnitamiseks puidu külge. Töötab ideaalselt ja on igati oma hinda väärt. Kindlasti soovitan paar tuubi sellist omale soetada Ühesõnaga augud valmis ja proovitud. Kõik klapib.
                  Nüüd ootab ees meeletu lihvimine ja pinna ettevalmistamine. Kõik augud teipisin seestpoolt kinni kuna vatt oli sees, ei tahtnud liigset tolmu kasti sisse.
                  Mitu päeva mõnusat lihvimist lintlihvija ja taldlihvijaga, ning kast oli igast küljest sile ja nurgad mõnusalt ühtlased. Puudus arusaamine peale lihvimist, kus reaalselt peaksid otsad ühtima. Kõik oli sile ja hea.
                  Nüüd siis veel täiendav pahteldamine. Kasutasin Sadolini Snickeri toodet. Pahteldasin kõik ebatasasued vältimaks halba lõpptulemust.
                  Peale läks siis üks kiht kruntvärvi. Krundiks oli spetsliaalne puidu krunt. Läks seda 500ml.
                  Peale 5 h kuivamist väikest pahtedlamist ja lihvimist läks peale juba õige pool läikiv mööblivärv.
                  Värv kuivas pea, et 24 h ja välja oli kujunenud juba väga hea väljanägemisega kast. Nüüd oli vaja veel üle katta nahaga. Reaalselt pole vaja mööblivärvi vast peale panna kui nahatada, aga kuna olen perfektsionist , tahtsin saada ideaalset aluspinda ja tegin ka selle ära.
                  Nüüd kui nahk oli pandud, siis lõikasin avad puhtaks. Avad tuleb varuga lõigata, sest kui detailid hiljem sisse paned pingutab ta naha kenasti ära ja üldpild jääb palju palju parem. Rõõm oli suur sai hakata riistvara vaikselt sisse panema.
                  Inverterid oli ostetud noorest tehnikust 100mm flared torud. Kuna pikkust oli juurde vaja ostsin 100mm platsikust vendi toru juurde ja ka vendi toru põlved. Need sai ühendatud omavahel Moment super fix liimiga. Samuti sai seda kasutatud Inverterite auku toppimisel. Inverterid said fikseeritud selle sama liimiga. Seestpoolt kui liim oli kuivanud sai kasutatud tavalist hermeetikut akrüüli, millega sai kõik ääred ära möksitatud, et oleks õhutihe. Lisaks inverter altpoolt sai veel toestatud vineeri ja Moment epoxi möksiga, millest varem rääkisin. Sai just vajaliku kujuga tüki välja voolida ja inverter fikseerida.
                  Seest nägi välja selline. Seal juba ka Yamu trafo sisse installitud.
                  Kui kõik seestpoolt tehtud ja kinnitatud tuli juhtmed kinnitada , et ei tekiks ootamatuid klõbinaid. Need sai siis ülemise raami külge kinniatud, kasutades elektrikute isolatsiooni materjale.
                  Ja mis siis muud kui võimendi ka sisse.
                  Ja muidugi juhtmed külge!
                  Ja justkui saigi valmis. Selline on ta siis valmis peast nahatatuna. Alla panin ka 14mm pisikesed rattad, et vajadusel lihtsam liigutada. Kast ise kaalub sinna 70kg kanti julgen arvata. Seepärast ka panin külgedele käepidemed, et vajadusel oleks lihtsam transportida.
                  Selline siis näeb välja.
                  viimati muutis kasutaja cretzky; 22 March 2013, 12:38.
                    Selline on siis lõpptulemus. Ei saanud kahjuks rohkem pilte lisada.
                    Kui asi koos, siis muidugi kuidas siis asi välja kukkus???? Ma ei jõudnud ise ära oodata. Igatahes puldist reciever käima crossid asjad paika ja muusikat kuulama. Käisin läbi kõik stiilid. Alates rock, metall, dubstep, house, trance jne jne..... Uskumatu milline hääl lihtsalt. Arvestades, et element pole sisse mänginud tekib mul küsimus, et kui palju siis veel saab paremaks minna. Kast mängib Yamu võimuga super hästi. Tunduvalt kõvemini ikka- võib öelda et kordades kõvemini sama taseme juures kui seda tega 10" Yamu element. Heaküll vahet ei ole kui valjult mängib vaid, millise kvaliteediga.
                    See oli lihtsalt uskumatu. Ka vaikselt kuulates, on bass eriliselt madalm, hästi ruumiline ja mitme kihiline. Võiks öelda , et bass on avar ja hästi külluslik. Millestki juskui pole puudu. Täidab ära kõik nurgad ja seda kõigest 30-40% juures. Trashi kuulates mängib ja rwageerib element kiiresti. Madala dubi juures või tugeva TOMTOM matsu juures liigutab õhku toas. Kõik see mida ma tahtsin. Olgu öeldud, et tulemus sissemängimata elemendist juba ületab minu ootusi ja mitme kordselt. Ma ei tea miks ma seda ehitamist pole varem ettevõtnud.
                    Igatahes olen ma õnnelik nagu väike koolipoiss, kes esimest korda kooli popimalt tüdrukult musi sai.
                    Tänud kõigile ja kui on küsimusi vastan meeleldi. Mõtlen juba mida nüüd edasi teha
                    viimati muutis kasutaja cretzky; 22 March 2013, 11:29.
                      Üks pilt on tiba arusaamatu, miks juhtmed lähevad LFE sisendisse ja miks neid kaks on?
                      Joonistasid ilmselt Sketchup programmiga.
                      viimati muutis kasutaja moi; 22 March 2013, 12:33.
                        No see pildi jaoks oli kiirelt pandud. See läheb Input3 Yamul Yamu võimul on neid sisendeid seal hulga taga. Seega tuleb alati hoolikalt vaadata kuhu panna. Aga hea tähelepanek!
                          Väga hea kui tulemus rahuldab. tundlikkus ja täpsus paraneb ajapikku tunduvalt.....kas seda aga ise tajud on kaheldav Küll on see aga tajutav kui kunagi miski jama juhtub ja valjuhääldi uue vastu pead vahetama
                          Edu
                            Ilus projekt ja ülevaatlik kirjeldus! Viitsiks rohkem inimesi sedasi oma tegemistest muljetada
                            Minu lugupidamine!
                              Ega oluline on ju see, et kui millestki kirjutada siis peaks see olema informatiivne. Võimalikult paljudele küsimustele vastused saada või siis suundasi kuhu oma mõtteid edasi arendada. Seda sain tunda oma kogemusest, mida nõus lahkelt jagama.
                                Sai siis eile proovitud ka kodust kino testida. Pand Blueray War of the worlds filmi. Elamus selline, mida pole ka kunagi kinos saanud. Filmi hääl täis detaile ja effekte, mida pole varem kuulnud. Seega tuleb tõdeda, et muusika ja kodukinoga saab olla rohkem kui rahul. Nüüd selge mida soovin järgmiseks projektiks teha. Tahan teha taustakõlarid (surround)sisseehitatud võimendiga ja et heli saaks üle raadio laine või wifi tasutale saata. Eesmärgiks soov vabaneda juhtmetest. Sellest ilmselt juba uues alamrubriigis.
