Tõsisem koduwoofri plaan eelarvega 1000 eur
    Vs: Tõsisem koduwoofri plaan eelarvega 1000 eur
    Esmalt postitatud Explorer poolt Vaata postitust
    Miasja alla 20hz sagedusi pole üheski suurema stuudio poolt toodetud filmis?
    Miks siis hometheatershack foorumis ehitatakse subwoofreid mis on ülimalt madalale häälestatud.
    Vaata siia http://www.hometheatershack.com/foru...ort=replycount
    Ja siin ka üks näide http://www.hometheatershack.com/foru...ding-nemo.html
    Finding Nemo's on isegi 5hz sees rääkimata 16hz ja 20hz.
    Ja sonotubi mina eestist leidnud pole, endal oli ka plaan teha sellest kast. Helistasin kõik eesti tuntumad ehituspoed läbi, keegi polnud sellest kuulnudki.
    Valid arguement, sul võib isegi täitsa õigus olla, et tõepoolest toodetakse, kuid ma sügavalt kahtlen kas keegi suudab klassikaliste lahendustega teha kõlari mis esiteks suudaks sel sagedusel resonantsi minna ja teha seda nii, et ka kuulda oleks
      Ma võin näite tuua, kus isegi 8hz on tunda. Vaata http://www.youtube.com/watch?v=ddQBU9sd5n8 ja pane 2minuti ja 35 sekundi peale.
        filmides on õhu liigutamiseks signaalid sees. Annab parema efekti vaatamiseks! 18" suppar läheb ilusti alla 20Hz välja, infra tekitamiseks sama valjukaga tuleb valida selline võimendi, mis seda kõike suudab kontrolli all hoida. Päris palju energiat on vaja anda, et värinad ja õhu liigutamised korraga ühest kohast välja tuleks.
        Võimsam võimendi annab ka vajaliku paindlikuse tekitada palju filmides nauditavat madalat edastust. Samas saab seda koonuse käiku maha ka keerata ja võimendiga sättides võib saada ülejäänud komplektiga harmoonselt mängiv (mõningase mööndusega siiski) täpne bassikas. Selline, mis ei lähe esimese hooga 20Hz ründama, vaid jääb rahulikuks/ühtlaseks seal 35Hz juures.
        PS: kaua me seda terminite ja hunt-hundiks jama jätkame? Jõuame ehk reaalsete ideede ja lahendusteni ka? Mõned lahendused on juba välja pakutud ja on olemas kitsamad soovid. Lõpetaks lahmimise, härrad!
        18" suppar, paksu seinaga kastis. Mahtu ca 200L, kinnine.
          Esmalt postitatud mrmuusika poolt Vaata postitust
          Moi mks sinu arvates ikkagi kahte bassikõlarit tarvis on? Magnati antud seeria peaks väga ilusti mängima 60Hz'ni välja, seega 60st allapoole peaks nagu üks kõlar hakkama saama küll
          Asi pole mitte sagedusribas vaid selles, et soovid on nii lahknevad, üks kõlar oleks siis müdina jaoks, teine muusika jaoks ja ei mängiks nad mitte korraga. Mõlemad võivad ola lõigatud 60 Hz pealt.
            Pakkusin juba esimesel lehel välja varjandi visaton TL-sub 30. Hästi tehes peaks jääma 1000.- piiri sisse ilusti. 114db@20hz ja 121db@30hz. Asi tuleb suhteliselt effektiivne ja võimsustega pole vaja ka taevasse ronida, ruumi on sul ka piisavalt.
              Huvitavad väited inimestelt kes ise max 10" valjukate otsas korteris istuvad.
              olen omanud 15" auto bassikaid neile sobivates 60 - 150L kastides tükki 6 vähemalt, lisaks ka 15 kickerit ja mõningaid 10- 12" plönne
              Kuid olen omanud ka 15 ja 18" mitte autosse mõeldud valjukaid kuni 2x350L kastis arvult enam kui 14 tk ning kõike seda kuulanud ühes ja samas toas ning valdavalt ka sama võimendi taga.
              Ainus asi mis paneks auto valjukat süsteemis kasutama oleks see, kui kast peab tõesti väike olema.....on jäänud tunne, et sama madal heli tuleb neist reeglina oluliselt väiksemas kastis......MITTE ÜHTEGI muud argumenti autowoofri toas kasutamiseks ma ei leia. üldiselt tuimad, müdisevad, ebatäpsed, laisad, mudased jne heli iseloomustavad sõnad oleks siinkohal sobivad. On olnud ka 1 erand kuid kuidas sa lugematust hulgast need toas reaalselt toimivad asjad suudaksid eristada ma ei tea.
              Praegu @ 2x18" ala 1kw taga ja ei saa öelda, et filme vaadates millestki puudu võiks jääda (tegelikult võimu 1 kanal katki kuid nädala jooksul saab vast korda)
              8 hz võib selles "bass i love you" loos olla, kuid see ei tähenda ju kaugeltki seda, et see oleks just see sagedus mis selles kohas selle konkreetse effekti tekitab....pigem saab väita, et see 8hz seal seda just EI tekita sest 20hz allapoole jääva osa ära lõigates pole vahet tunda ja ka võimendi ei clipi ei hiljem ega varem. See on küll enamvähem shaker kuid lund ajan katuselt teiste lugudega alla
              viimati muutis kasutaja Scott; 04 March 2013, 07:35. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                Ikka tekitas ju 8hz selle kaamera kõikumise laua peal. Ega filmides ei oskagi millegist puudust tunda kui pole kuulnud subwoofrit, mis 20hz ja alla läheb. Väga madalate sageduste (24hz ja alla) juures on selline tunne nagu tuleks selline aeglane laine sinupoole ja seda on tunda istmes ja ka nagu õhus ( ei tea kas on arudaadav). Aga neid kohti pole väga palju filmides, muidugi oleneb ka filmist.
                Aga kuna teemaalgataja kuulab ikka rohkem muusikat siis vast jah 18 tolline the box ja filmid saab ka ära vaadatud.
                  Enne kui me seda lugu vastavate programmidega ei analüüsi me seda siiski ei tea.
                  selles mõttes, et see 8hz võib seal olla kuid näiteks 10db vaiksemalt kui 14hz osa vms.
                  Usun, et kui 8sast hzist ülespoole ära lõigata siis see kaamera ka ei liiguks ning seda liigutasid veidi kõrgemad sagedused.
                  kui keegi teab lihtsalt kasutatavat heli analüüsi programmi oleksin selle nime eest tänulik
                  Mul pole küll puhas sub kuid mängib kuni 120hz ni ning liigutab uksi näiteks niiviisi: https://www.facebook.com/video/video...55109195&saved
                  Kusjuures F3 on vast ca 30hz mis tähendab, et alla 20 pole eriti midagi rääkimata alla 10hz
                    Tere taas.
                    Tänud kõigile siiani tehtud postituste eest. Hakkan jõudma tõele lähemale.
                    Plaan on tellida parts-express.com st üks selline 18" isend. Läänemaailmas väga kiidetakse seda. Kuni 120 l kinnises kastis pidi imelist häält tegema.
                    Ja võimendama tahan seda panna http://www.parts-express.com/pe/show...number=300-809
                    Kas keegi on kunagi sealt midagi tellinud ja kuidas on olnud see nn. delivery.
                    Usun , et see annab mulle koosluses taga aetud tulemuse.
                    Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
                      Esmalt postitatud cretzky poolt Vaata postitust
                      Tere taas.
                      Tolli saad kaela.
                        Free shipping on ainult "within the Contiguous U.S."
                        Samas Euroopas on selle hind 420,50 € koos transa ja maksudega.
                        viimati muutis kasutaja moi; 05 March 2013, 08:57.
                          See tundub juba midagi asisemat olevat kui eelpool mainitet igasugused autoaudio tooted. Paistab küllalt kvaliteetne ja ka mootor paistab küllalt hästi koostatud olevad, kuigi tundlikkus pisut lahja on, kuid see vist ongi tagajärg raskele membraanille, mis omakorda on eelduseks madalalae resonantssagedusele.
                          Küll ma ei ole kindel, et sa ta kinnises kastis väga madalale saad mängima, aga siin ma fantaseerin, ei ole nii madalale mängimas kuulnud lihtsalt mitte kunagi ühtegi kinnises kastis elementi
                            Kui 1000EUR valmis kulutama, siis vaata SVS supakate peale. Võimsad, DSP võimendiga. Sageduskarakteristik peagi ideaalne. Ise sellist ei ehita.
                              Esmalt postitatud jeff01 poolt Vaata postitust
                              Selline programm nagu Audacity. Ja Bass I Love You peak'id on 36hz, 34hz, 33hz, 31hz, 17hz, ja 7hz.
                              Järelikult oli see ikka 7hz mis kaamerat liigutas
                                Tolli saad kaela.
                                Tollimaks on köömes.
                                Õige kirve lajatab impordikäibemaks.
                                Ja see arvutatakse kauba maksumus + saatmiskulu.
                                PE lehe järgi kaalub see kärakas pea 20 kg. Saatmiskulu ennustan paari-kolmesaja raha peale.
