S90-F bassikõlaritele uus kast
    Vs: S90-F Bassikõlarite Kast
    Kas sa selleds saad aru ,et see on 10´´
    Mis sa paremaks saad kui sa ühe S90 kasti sisse paned kaks bassikat maht jääb ikkagi väheks kahe kõlari jaoks ,et nad korralikult tööle saada.
      Esmalt postitatud alcatraz poolt Vaata postitust
      Aitäh kõikidele, kes siiani vastanud. Olen palju abi saanud.
      Parandage mind, kui vaja: Panen kõlarid kasti(kastiks kasutan S-90F originaalkasti, kasti mõõtmed on kõrgus x laius x sügavus(millimeetrit): 697x357x268, ühe tahu vahetan ringi, sest seal on helikõlari, tweeteri jms augud sees), siis kinnitan subwooferid ära ilusti, mõlemale poole inventer, ühendan mõlema subwooferi miinuse ja plussi kokku(miinus miinusega, pluss plussiga) ja seejärel ühendan võimuga ja valmis?
      Kui kaks bassielementi juba ühes kastis on, siis sinu loogika järgi ei peaks see kast topelt suurusega olema?
      Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
      kui 4 oomine valjukas siis jäta enda võimuga hüvasti.
      Sa pead tegema ikka kasti kuhu kaks s90 kõlari kasti sisse mahub.
      Teemaalgataja pole minuarust siia teemasse oma võimendist üldse kirjutanudki. Või olen ma lihtsalt pime?
      Edit: Mõtlesin, et mis selle kogu projekti mõte üldse on? Sul on 2x S90F nagu ma aru olen saanud - mõlemad on terved(?). Mis mõttega nagu?..
      Edit2: Mul endal ka siin 2x S90F kasti ja ma ei hakkaks elusees sellist kama nendest kokku keerama. Vabandan termini pärast, aga see idee on üsna totakas minu silmis. Ma saaks aru kui sa tahad S90Fned endisena hoida ja siis eraldi 2 kasutatud bassielementi osta - need kasti panna ja siis lihtsalt süsteemile juurde lisada. Saad palju rohkem tümpsu. Aga siis peaksid vist eraldi kõrgemate jaoks kastid ehitama mis kokkuvõttes teeb jällegi sellest ideest ühe mõttetuse valmis.
      Edit3: Vabandan nii paljude muutmiste pärast. Teemaalgataja tõesti kirjutas, et tal on Geniuse võim võimsusega "250vatti" (ehk reaalsuses mingi 50w kanalisse kõige rohkem - olgem ausad). Oomidest siiski juttu ei olnud.
      viimati muutis kasutaja Garol; 08 m 2012, 17:46.
      Estonian SPL & Sound
      @gargru
        Teema algataja kirjutas kahest kõlarist ehk kahest kastist, mis ta soovib panna ühte kasti! ... ????
          et ikka suuremat "peeru" torust kätte saada. Ehk teaduslikus terminites: SPLi... Las laps põeb selle haiguse läbi
            eks see tee tuleb/on vaja kõigil läbi käija. teoreetiliselt peaks ju nii olema, et kui sa paned elemendid väiksemasse kasti siis võidad helirõhus, kuid kaotad bassi sügavuses. e. kui ennem mängis 100liitrises kastis 20Hz kuskil 90db ja 1000Hz 100db juures siis 50liitrises kastis mängib 20Hz 50db kuid 1000Hz 120db juures. See puht näide/arvamus mis ei puutu kokku kuidagi reaalsete kadudega/mõõtudega.
            kuid jah. arvuta välja mitu liitrit sul 1 kast on. korruta see kahega (sul ju 2 elementi). saad teada litraasi mida sul vaja on. mõtle nüüd kui laia kasti sa teha tahad/saad. minimaalselt sinu 2 x s90f elemendi suurune. e et sul "kõlarid" esipneelile ära mahuksid. nüüd katseta kui suureks sul kast läeb. 100 liitrit võib olla mõõtudega 100cmx100cmx100cm kuid võib olla ka näiteks 100cmx50cmx200cm.
              Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
              Kui tegemist välismõõtudega, siis võib nii tõesti olla. Üldiselt ei tasu seina paksusega aga nüüd nii palju ka liialdada. Risttoed aitavad ka piisavalt intensiivselt kasti jäikusele kaasa.
                Mehed- põhikooli tagasi! 100x100x100 cm = 1 kuupmeeter = 1000 liitrit. 100x50x200cm samuti. Tehke ära selline kast, korralikud prussid ja toed sisse ja bassi on nii et tapab...
                  mul on üks 1000L tööstuslik PVA konteiner talus, töötab aastaid veekollektorina. Ehk annab paar S90F bassikat külge panna ja ehk saab ühe vinge mütsukahuri
                    väga vabandan. läks mõni null rohkem. tõin ainult näitena mingi suvalise mõõdu, mida kerge teisendada/arvutada. sry kui segadust tekitasin aga sellises tonnises mahutis on 15" auto kummipumpa proovitud küll. ei mita ei keta
                      Vs: S90-F bassikõlaritele uus kast
                      Mul tuli ta lõpuks selline välja:
                      Must/hall riie peale ja võibolla ka võrgud/kaitsed elementidele ja olemas
                      Pole midagi hädaldada, kogu töö sujus vaikselt ja korralikult :P
                      viimati muutis kasutaja alcatraz; 12 m 2012, 19:31.
                        Kasti maht on liiga väike sellise lahendusega. Inverteri pikkus ja läbimõõt ei sobi ka kohe kindlasti ja häälestussagedus on eitea kus...aga alati saab ju asja parandada ja mingiaeg uue kasti leiutada...siis tee ta ikka poole suurem! Kommenteeri siis kuidas mängib ka!
                          Nüüd on selline asi et vale mõõduga kast ja inverter võivad hakata valjuhääldi membraani lõhkuma suurte võimsuste juures.
                          Ilma inverterita on arvatavasti heli ka parem, sest inverter toru nõuab tavaliselt poole suuremat ja täpsete mõõtmetega kasti, mis on valjuhääldi andmete järgi arvutatud.. Kinnised kastid on tavaliselt väiksemad ja nende puhul ei pea ka mõõdud nii täpsed olema.
                          Nii et pane see toru kiiremas korras kinni, enne kui tümpsutama hakkad sellega.
                          Ja kui oled selle toru kinni pannud, siis pane kast vatiini täis kah (ära topi liiga tihedalt vaid parajalt ja ühtlaselt).
                          Vatiini täis kast "tundub valjuhääldile suurem", kui tühi kast.
                            pordist tuleb kõvemat peeru välja. Kõige rohkem, siis rikub lõdviku ära. Aga need RRR lõdvikud on vanadest traktorikummi materjalist tehtud. Need peaks ikka vastu pidama natukene. Las laps paneb paar matsu ära. Näha on, et ta foorumi soovitusi ei kuula...mõnes mõttes hea märk...
                              ilmselt jah kinnisena kõlab ta paremini. Vähemalt üritab midagi teha...enamus meist on mingil määral selle etapi läbi elanud endalgi kuskil neid s90 bassikaid vedeleb veel siiani.
                                Sage- kas sul neid vedelevaid bassikaid on terveid ka. oleks ise ka huvitatud mõnest. teeks ka vahelduseks mõne peeruka
                                teemasse. mis mõte nendel filtritel seal kastis veel on???
                                viimati muutis kasutaja rxs; 13 m 2012, 16:41.
