Milline kõlarite paigutus kodukinole kõige optimaalsem?
    Vs: Milline kõlarite paigutus kodukinole kõige optimaalsem?
    Nii palju möllamist kodukino heliga aga pilt on alla 100"? Ei mõista. Diivanist vasakul oleva akna ette saaks ekraani tõmmata ning 2 tugitooli vaatamiskohtadeks, köögi ja toa vahele...see tähendaks muidugi "koledat rulood seina" ja "nõmedat asja lakke"...
      Ei meeldi projektorid ja 100'' OLED-i ei jaksa osta. Hetkel vaatan ~4m pealt 65'' ja no võiks suurem küll olla aga üle 100'' - krt, siis suuremat ruumi vaja, muidu nagu kinos esimeses reas.
        Jah, aga kuhu edasi liikuda? Ma vaatasin kuu aja jooksul kokku neli filmi, neist üks oli teleprogrammist, kaks Telia filmiriiulilt ja üks siis arvutist. Pole ju midagi eriti vaadata, --- filme peab lausa sundima vaatama, et äkki on hea.
        Just täpselt. Mul on kodus kaks kinoressi, üks multichannel DAC aga ükski neist ei leia sihipärast rakendust just seetõttu et reaalselt kas pole kontenti või pole aega selle vahtimiseks. Olid olemas 5.0 jaoks identsed kõlarid, needki on oma teed läinud ja andnud ruumi 2.0 lahendusele.
          Läheb juba väga OT see jutt. Kuidas pole kontenti?? Võta Bluray.com lahti. Pigem on teemaks see et mis keda huvitab, kellele ema, kellele tütar ja kes on nõus maksma ühe filmi eest 20.- ja kes mitte. Kunagi alustasin ise samuti stereo pealt aga millegipärast minul täpselt vastupidine olukord. Antud teemas soovib inimene kodukinolahendust. Kui kõlarite asukohta ja kuulamiskohta vaadelda siis ei kujuta hästi ette ka hi-end stereosüsteemi seal
            Enamus filmid mis viimasel ajal vaadand on "vanade remake" või siis sisu kohe alguses aimatav või juba tuttav. Selleks ei näegi mõtet pingutada 7.2.4 või veel rohkemat lahendust. Samuti ei plaani 1k€+ ressi ostu, meibi mõni kasutatud x4400 või x4500 peaks piisama (tsoonide pärast just).
              Kuna see on tehnikafoorum ja teemaks kodukino siis ära võta seda kui norimisena vaid aruteluna -
              mul siin ühe ülikoolilinna, raamatupoe nime kandva kino joonised - see pole iseenesest mingi etalon aga mingi lähtepunkt siiski.
              Võtame keskmise saali (290m2); ~keskmised istekohad ja saame ligikaudseks vaatenurgaks ~57 kraadi;
              kui minna tagumiste ridade poole siis jääba ~44 kraadi.
              Ehk siis 4m kaugusel ekraanist istudes, tuleks arvutuslikud ekraani laiused ~4.3 m ja 3.2 meetrit.
              Ehk esirea effektist on asi kaugel (selleks peaks olema ~9 m).
              Aga arusaadavalt on projektoril omad miinused ning elutoal ning selle elanikel omad nõudmised. Lisaks on telekad piisavalt suureks ja odavaks läinud, et olla mõistlik kompromiss.
                Esmalt postitatud sage poolt Vaata postitust
                Tänan pakkumast, aga maksta 20 juurot jama eest kus 85% ulatuses prevaleerib vasaklibe propaganda, ma ei ole tõesti huvitatud. Kohutuslik kangelas-neeger igas võimalikus olukorras, hullemal juhul veel sugulises segaduses ka - siin on jutt "kellele ema või tütar" juba koomiline . Mingeid sisulisi probleeme ei lahata, kõik lõpeb ainult relvakasutuse reklaamiga stiilis "shut first, ask questions later" - muidugi on selleks subwooferid olulised, jajah. Ja kõik nurgad kõlareid täis, et olla õlle kõrvale hea ballistikaekspert .
                Ei saanud mitte vaiki olla, aga nüüd küll OT lõpp.
                  No tegelikult elutuba polegi päris kodukinotuba nagu ka elutuba pole hi-end kuulamisruum.
                  Eestis selliseid kodusid vist eriti polegi kus mõlemad olemas või kõik kolm.
                    No tegelikult elutuba polegi päris kodukinotuba nagu ka elutuba pole hi-end kuulamisruum...
                    Kui võtta su enda tõdemus, et elutuba polegi päris kinotuba siis jääbki arusaamatuks, milleks 7.2.4 jne süsteeme aretada?
                    Tehnika on kahtlemata lahe aga oled proovinud lihtsalt 2.0 vahelduseks - jääb siis nii palju puudu võrrelduna 5.1 süsteemiga?
                    Isegi kinos tunduvad need surround effektid nii võltsid ja kunstlikud (mida nad sisuliselt ka muidugi on).
                    Või suudavad inimesed filmi tõesti nii sisse elada, et kujutavadki ette, et köögist tuleb helikopter ja lendab üle pea? Ei ironiseeri - lihtsalt vahest vaatan kodus seisvat ressi ja mõtlen et võiks ju ... aga samas milleks? Dialoogi hi-fi ning helinivoo valjus - selle poolt olen küll. Vb. oma osa on OB kõlaritel - "täidavad" ruumi paremini ning on viletsama tsentriga?
                      Päris ausalt, 2.0 režiimis mina filme ei suuda enam vaadata, kuidagi vale on kui oled viimased 20a harjunud 5.1. Eriti siis kui mingi kohustuslik kangelas-neeger (good one OSX, tegelikult sa pole vist ammu actionfilme vaadanud, viimasel ajal on need asendunud võimukate naiste hordidega) kedagi shoodib ja midagi õhku lendab või autod kihutavad - viimasel ajal ka lendavad (F&F)... Aga eks kindlasti oleneb ka filmi žanrist. Mingit eidekat pole vist tõesti vahet kas vaadata 3.0 või 5.1.
                      Seriaalidega ja dokumentaalidega on 2.0 täitsa okei. Kuigi keskkõlariga on dialoog tunduvalt parem ja keerulisemad sõnad arusaadavamad eriti kui näitleja diktsioon pole perfektne.
                        Kui OB kõlariga ei teki konkreetset "center'it", on miski mis rikub selle võimaluse ära, kas mõni VH valesti faseeritud (väheusutavam) või ruum pole piisavalt akustilises sümmeetrias.
                        Keskkõlari tegelik idee pole mitte dialoogi esitada (see on hilisemalt külgepoogitud eesmärk), vaid juhul kui vaatajaid on rohkem kui üks (st kuulajad ei saa olla kõik nn "sweetpot'is") - siis tekitada äärmistele kuulajatele helipilt kus keskkanalisse määratud helid lähtuksid ikka keskelt, mitte lähemast äärest. Et selleks on kõige rohkem dialoog, on muidugi tõsiasi, kuid selleks heliks võib olla mis tahes, seetõttu ka korralikus süsteemis ei tohiks keskkanal erineda tämbriliselt peakanalitest ja kui nendest on mitteperfektse diktsiooniga kõne halvasti arusaadav, tuleb paremad peakanalid valida, mitte trikitada keskkanaliga.
                        Kui süsteemi ühetaoline tämber ei ole tagatud, on põhimõtteline moonutus igal juhul sees, sest kui kõne on selge, on mingi muu heli väär ja vastupidi.
                        Korrektne keskkanal on muuseas ka hoopis vertikaalne, mitte horisontaalne nagu meil reeglina. Tähendab, see koosneb kahest kõlarist mis paiknevad ekraani keskteljel sellest vastavalt all ja ülevalpool. Ainult nii saab tagada näilise heliallika lähtumise ekraani keskelt.
                        viimati muutis kasutaja OSX; 19 August 2019, 22:15.
