Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    Vs: Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
    Kui juba automaadi elektromagnetilise vabastaja pooli induktiivsus segab, siis pole mõtet trafo induktiivsusest rääkidagi.
    ; Tähelepanuväärne on aga see, et enamus suuri, alajaama jõutrafosid on ju mähitud ristküliku kujulise, galvaaniliselt vasetatud alumiiniumlatiga (traadiga)! Toiteahelatesse tuleb üks arvestatav, suurt voolu läbiv komponent juurde!
    viimati muutis kasutaja rainadov; 19 March 2019, 11:49. Põhjus: täht
      Ma natuke guugeldasin, et leida high-end tehnikale toitelahendust. Neid soovitusi tuli muidugi väga palju ja kõikidega ei jõua tutvuda. Esimene link tuli see: https://www.psaudio.com/ps_how/how-t...cated-ac-line/ ja teine link oli osaliselt tsiteeritud juba esimeses lingis. Kopin selle lõigu siia:
      Just any wiring? No. Before running any new wiring, check with the local building codes to know what to use. In most cases, it will be specified as 12 (3mm2) or 14 (2mm2) gauge nonmetallic sheathed cable, known simply as Romex. Inside this cable are plastic coated copper wires which are color coded. For a few years, aluminum wire was used, but like lead-based paint, it was found to be dangerous and was discontinued.
      We would always recommend going to the heaviest gauge copper Romex you can use, never less than 12 (3mm2) gauge and typically 10 (5mm2) gauge (the lower the gauge number the thicker the wire conductors).
      Kes ei tea siis Romex on nagu meie Draka. Ehk siis soovitatud jämedam 10AWG on ümardatult meie 5mm2. Kust tuleb Sonicu 10...16mm2 (2...3x jämedama) ristlõikega kaabli soovitus jääb mulle arusaamatuks. Samuti ei ole sõnagi spetsiaalsest sulavkaitsmest. Ei saa nüüd ka öelda, et PS Audio tooted oleks mitte High End. Veel kallimaid (>10k€) seadmeid võiks nimetada juba "cost no object" seadmeteks.
      Endiselt ootan Sonicu poolset selgitust, või siis mõni el. insener kes siin sõna võtab, võiks näiteks mingi teooria välja pakkuda miks nii jämedat vaja on. Ironiseerimise ja/või ärapanemise võiks ära jätta.
      edit: 1 võimalus on veel, Sonic tahab lihtsalt trollida ja mitte-(high-end)-audio inimesi närvi ajada.
      viimati muutis kasutaja stosoorok; 19 March 2019, 15:04.
        Elektriinsenerina ei suuda ma küll mingitki teooriat välja pakkuda, tahtisin ise ka küsida, et mingit vihjet või selgitust saaks.
          Milline võimsus on võimalik eri ristlõigete, materjalide ja paigaldusviiside korral üle kanda, saame vaadata siit - https://www.effex.ee/?pg=37
          2,5mm2 vaske talub 230V korral 18,5A süvistatud variandis, mis annab võimsuseks 4255W.
          5mm2 samadel tingimustel 6210W,
          10mm2 - 9430W,
          16mm2 - 12650W.
          Kas on oht et jääb energiast puudu?
            Ma siin natuke aega tagasi tagasihoidlikult kobisesin, et hinnanguliselt kuulan ma muusikat ka "lärmi tasemel" 1W piirimail.
            Kui ka mu 25W A-klassi lampvõim asja kallale lasta, siis kuigi palju ei saa volüümi keerata - kõlarid ja tuba lendavad ribadeks, minu suunas hakkavad lendama kergemad ja raskemad esemed.
            Nii et esimene küsimus on - kui mitut vatti nende kaablisooneruutmillimeetritega siis tegelikult kohale tuuakse...
              Ma küsiks enne kuipalju üldse peakilp kõige peale kokku lubab .
                Lubajaid on palju, küsimus on selles, millisel määral (põhulõugu jagub siinsel maastikul piisavalt) palju nn "high-end" toiteplokk oma olemasolu õigustada suudab...
                Sonic, "high-end" seadmete skeeme paluks...
                  Siis tuleks tellida võrguettevõtjalt 60A liitumine, et saada samas suurusjärgus kaabel alajaamani, aga eks peale seda hakkab alajaamatrafo sisetakistus juba heli mõjutama.
                    16 mm2 kaablit soovitas mulle Дмитрий Ершов, tuntud ekspert High-End vallas ja salongi "Gong Stereo" direktor.
                      http://www.gong-audio.ru/
                      Selle kohta kostaks ainul (kahjuks võõrkeeli, kuna ütelus sealt pärineb) "you are insulting the readers' intelligence".
                      Rahvakeeli ilmselt ei kannata kommentaarimist.
                        "Tänu" erinevatele, põhiliselt kaabliteemadele on paraku mulje jäänud, et hi-end on ala kus seguneb hi-fi, usk ning luksuskaup. Näiteks kas hinge ei hakka närima kui tood kullatud sularist 16 ruuduse varjestatud kaabli ... samas kui sular asub teiste automaatide kõrval ning seal sees on iseenesest (16A korral) väga peenike traadike? Ehk kui tahad ikkagi "puhast" toidet siis voodoo asemel, tulekski alaldada ja siis uuesti siinus üles ehitada. Kuigi seadme toiteblokis see ju uuesti alaldatakse ja stabiliseeritakse (?) seega milleks lihtsalt lisavidin juurde?
                          Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
                          Toetan kahe käega - päikesepatareidelt laetud akudelt mootoriga ringiaetav generaator käima, sealt jämedate varjestatud kaablitega kvartsstabiliseeritud toitepinge audioseadmete toitetrafodeni, võiks üsnagi jumekas projekt olla
                            10mm2 - 9430W,
                            16mm2 - 12650W.
                            OSX, mis on ühist võimsusel ja kvaliteedil?
                              Põhiprobleem on ikka müra, aitab selle vastu maandus. Maandus üritatakse teha tunduvalt väiksem kui 1Ω. Ette peale 1:1 lahutustrafo reeglina ei panda midagi, kui see ei toimi kolitakse mujale, või pannakse oma generaator. Minul müra probleeme ei esine, aga hakkasin sellega tegelema juba ehituse käigus. Liitumispunkti maandus on lihtsalt üks vai maasse löödud, umbes 35-40 Ω, kõik mõõtmised on tehtud kuiva ilmaga, kuhugi edasi see ei lähe. Maja maandus umbes 20Ω, audio pesad eraldi maandusega umbes 10Ω. Majja sissetulev kaabel on 24, ja maanduskaabel on 50. Audio pesade juurde sai igaks juhuks kõik kolm faasi veetud, aga mingit vajadust sellel pole. Ja muidugi 4 X Cat5.
                                Millisest mürast on jutt ja kuidas "maandus" selle vastu aitab?
