Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni
  • stosoorok
    • 12/2003
    • 762
    #61
    Vs: Foorumlaste toitelahendused kilbist seadmeni.
    Kiika "alternatiivfoorumisse", seal on natuke kribatud, ei hakka siia ümberjutustust tegema (teema ei ole ka see).
    Sonicule teadmiseks (et ironiseerimistuju natuke maha võtta) et mõõta saab otseselt ja kaudselt, helikvaliteeti saab seega mõõta ka moonutuste olemasolu või puudumise kaudu, abiks selleks minusuguse kodukasutaja tasemel REW ja Umik-1.
    Edit: RMAA tuleb ka kasuks.
    REW ei näita mitte kui midagi helikvaliteedi kohta.
    Esmalt postitatud home poolt
    Ehk siis teie (õigemini valdava osa siin foorumis) arvates on "100€ maksev aliexpressi võimendi" mille spec-id on samad kui Vitus Audio 100k € võimendiga edastavad heli täpselt ühtemoodi ainult hind on 1000x kallim?
    Pauli arvamus:
    • madis64
      • 02/2015
      • 1764
      #62
      Eks meil kõigil ole oma isiklikud arvamused. Kuid see arutlus ei ole selle teema osa.
      • pic
        • 06/2002
        • 1010
        #63
        • Svago
          • 09/2013
          • 3151
          #64
          Esmalt postitatud Mees Metsast poolt
          Aga jah - 10 või 16 ruudune kaabel kilbist tuppa võimendi toiteks? Lugesin ma õieti?
          Soovitatav on toitetrafo ka ringi mähkida vähemalt sama ristlõikega traadiga ja sec kordades suuremaga.
          Aga kuidas sellest segavast induktiivsusest lahti saada – vot see on pähkel?
          • home
            • 12/2015
            • 1080
            #65
            Kvaliteedi hindamiseks on täitsa olemas toimivad protokollid, mille raames teostatakse väga mahukaid ja tüütuid mõõtmisi. Tuleb arvestada ka, et kodukasutaja oma usb mikrofoniga, kahtlase softiga, ja Pauli lobaga kõik nässu keerab.
            Esmalt postitatud moi poolt
            Juhtme jämeduse mõttes on jah ükskõik, siinuse suhtes see 10 sekundit midagi ei ütle, palju sõltub sellest, mis ja kuidas seal veel on ehitatud.
            See UPS tundub ikka väga kahtlane, miks peaks tema seda siinust paremini tekitama kui võrk, eriti veel kui koormised pidevalt muutuvad. Pole ka kuulda et tõsised töötajat sellele tähelepanu pööraks.
              • 7730
              #66
              Esmalt postitatud Svago poolt
              Tuleb mähiseid sektsioneerida nagu lampvõim väljundtrafos.
              • stosoorok
                • 12/2003
                • 762
                #67
                Et siis peaks hoopis sinu loba uskuma mitte Pauli? Räägi enda süsteemist natuke ka. Veel parem, tee oma YT kanal ja valgusta neid lolle high end kola tootjaid/ostjaid.
                Teine küsimus, mis selles REW-s nüüd kahtlast on? See milleks see tasuta proge mõeldud on teeb ju suht hästi.
                • Sonic
                  • 02/2004
                  • 1144
                  #68
                  Kuna Hi Fi mind juba ammu ei huvita, siis ma pidasin silmas High End süsteemi. Hi Fi jaoks on 2,5 või 4 ruutu täiesti piisav.
                  • jannozz50
                    • 11/2003
                    • 1897
                    #69
                    High end = HiFi + n koguses raha?
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      #70
                      Mister home ignoreerib täieikult kirjutatut. Kordme veel korra - ONLINE UPS genereerib ise, oma generaatoriga siinuselise 50Hz etaloniks, energia muundamiseks võtab aga alalisvoolust, akust. Seetõttu ei mõjuta võrgupinge saastatud olek mitte kuigivõrdki UPS'i väljundpinge puhtust.
                      Suurtööstuslik analoog - Eesti Energia merealune link Soomega, milles liigub alalisvool (nagu akust), mis seejärel siis muundatakse taas vahelduvvooluks, võtteks aluseks Venemaa võrgusageduse, sünkroniseeritakse sellega.
                      Ja seda teeb ainult ONLINE UPS, mitte OFFLINE tüüpi - jätke see meelde.
                      viimati muutis kasutaja OSX; 18 March 2019, 16:26. Põhjus: typod
                      • martk
                        • 01/2013
                        • 1834
                        #71
                        Minu võimendi trafo on 1200 W,.
                        Samurai video juures on miski trükitud parameetrileht, seal kirjas 1300W
                        • rainadov
                          • 08/2006
                          • 1338
                          #72
                          Esmalt postitatud pic poolt
                          ; On ka palju, palju hullemaid nähtud! Kilp ei muuda võrgupinget, kui just mõne ajapärast põlema ei lähe. Samas mingi 5-10kW kompressori lülimised mõjutavad kindlasti, eriti kehvade fiidrite olemasolul!
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            #73
                            Mitte ainult fiidri ühendused ei loe, vaid muidugi kõik ühendused pistikupesadest kuni alajaama trafoni. Aga reeglina on need siiski tänaseks päevaks juba enamikul okei, vähemalt pildil nähtut on väga harva näha.
                            Aga et fiidrid... kuulge, jama on - fiidrid reeglina on praegu ju alumiiniumist - no no highend! Kui kaitsme induktiivsus rikub juba päeva, siis mis nüüd saab...?
                            viimati muutis kasutaja OSX; 18 March 2019, 18:48.
                            • Svago
                              • 09/2013
                              • 3151
                              #74
                              Esmalt postitatud Sonic poolt
                              Tavaline automaat ei sobi, ta toimib induktiivse filtrina. Peaks olema sulavkaitse.
                              Kui juba automaadi elektromagnetilise vabastaja pooli induktiivsus segab, siis pole mõtet trafo induktiivsusest rääkidagi.
                                • 7730
                                #75
                                Ega ma seda sektsioneerimist väga tõsiselt ei mõelnudki.
                                Nagunii pole sellel mõtet, parem ongi kui trafo induktiivsus natuke filtrit mängib, lisaks kaablite ja automaadi induktiivsusel, raadiohäireid tuleb tiba vähem.
