DACi ühendamine läpakaga
  • kreator
    • 03/2007
    • 92
    Vs: DACi ühendamine läpakaga
    kuna seda DSD-d minuarust liigub väga vähe ja pigem ikka tuleviku teema, siis tahaks enne PCMi poolelt ikka WM8741 ära proovida.
    Ilmselt sel https://www.ebay.com/itm/AKM-AK4497-...AAAOSw1QpZ-yMl
    konkreetsel seadmel on ka kindlasti mingisugused kitsaskohad mida seal võiks ikka mitte olla?
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      Raske midagi kitsaskohaks leida, ausalt öeldes. nagu aru saan on kauba sees ka Amanero USB moodul, seega on ainus asi ilmselt selle frmware ära uuendada ja ongi kogu lugu. Võibolla analoogosas signaalitee lüüt (kui on) asendada kilekondekaga, muus osas on tänu Amanero osalusele asjad korras (see suudab ka DSD512 teha kui tahta).
      AK4490/4497 on kasutusel profiseadmetes, seda peljata ei ole põhjust, WM8741 selleni ei küündi. Mul on endal olemas WM8741 hiinakas, modifitseeritud oma käe järgi ja ma tean kus tema koht on, täna on see kena keskklass, mitte rohkemat. Minu valikus on ta suurima THD'ga kivi üldse, musikaalne aga siiski leiab kasutust vaid teleka heli tarbeks või netiraadioks, kui ei taha ressi kasutada. Kunagi sai siit foorumist soetatud, täpselt samamoodi sooviga kuulad kuidas WM kivi töötab, peale mõningast mängimist seisis kolm-neli aastat silma alt üldse ära sest midagi vapustavat ta ei paku.
      DSD'd liigub täpselt nii palju kui tahtmist on. Kasutad softiplayerit mis upsamplib DSD peale ja seega on kõik mida kuulad, DSD kujul. Mul on selleks Audirvana+ millest antakse kohekohe ka vindoosniku versioon välja. https://audirvana.com
      Audirvana Plus uses the most advanced algorithms:
      • SoX or iZotope 64bit SRC – better than your DAC internal chip
      • DSD upsampling
      viimati muutis kasutaja Scott; 12 June 2018, 21:29. Põhjus: link
      • kreator
        • 03/2007
        • 92
        Kahjuks kõik need lingid viitavad audirvana.com lehele. Aga niipalju kui siit lugesin siis upsampling PCM to DSD teeb tulemuse mõnele subjektiivsele kõrvale isegi paremaks, see on küll huvitav. http://archimago.blogspot.com/2013/0...psampling.html
        Hetkeseisuga siis selle hiinaime proovimise poolt https://www.ebay.com/itm/AKM-AK4497-...AAAOSw1QpZ-yMl
        Vaatan veel mis pakutakse/saadaval on kuskil..
        viimati muutis kasutaja kreator; 12 June 2018, 15:33.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Tegelikult ma ei plaaninudki mingit lingikogu panna, vaid copy-paste Audirvana lehel olevast, lihtsalt foorumimootor on selline napakas et vahel seob kuidagi lingiks või milleks tahes.
          Archimago graafikuid vaadates tuleb arvestada esiteks aastat - 2013 ja seda et "source" oli siis tal 24/192kHz failist, seega DSD64 graafik on mõnes kohas vale, kui source on 44,1 kordne, näiteks 176kHz, siis seda jama ei ole.
          See hiinaime on isegi tagasihoidlik andmelehel, sest tegelikult tunneb ta edukalt ka 32bit ja 384kHz signaale koos Amaneroga, teatud FW puhul ka 32/768kHz.
          Vaade minu Amanero ja Audirvana kooslusele:
Name:	Screen Shot 2018-06-13 at 00.19.32.png
          viimati muutis kasutaja OSX; 12 June 2018, 23:34.
          • kreator
            • 03/2007
            • 92
            Väga palju huvitab tegelikult ka tavalise 16bit 44.1kHz mängimine, kuna enamus muusikat on sellel kujul ja tuleb nii ilmselt ka kedaspidi, samas enamus DSD-st on hetkel nagunii algselt PCM kujul olnud(kasvõi mix ja master) ja seega sellisel converditud kujul ta mulle niiväga huvi ei paku.
            Et kui DSD tahaplaanile jätta ja PCM-le keskenduda kas siis AK4497EQ peaks endiselt teemas olema või ei?
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Sa kuulad nagunii juba praegu kogu aeg DSD'd tegelikult - ükskõik mis su algne materjal on, sest Sigma-Delta DAC seda just teeb. Mõtle mida tähendab "better than your DAC internal chip"...
              Internal chip teeb samuti upsamplingut, ainult nõrga raua ja algelise algoritmi baasil, seepärast ongi soft praegu see mis asja paremaks teeb.
              Või ka FPGA protsessoriga DAC, samuti on parem jõudlus ja algoritm see mis muutuse toob. Parem ikka kui lihtne sample-and-hold "algoritm" .
              • audiohoolik
                • 07/2017
                • 105
                Tere. Tahaks küsida millega saaks läpakast signaali CD mängijasse Cambridge Audio Azur 840c ? Sellel saab mängija DAC-i kasutada
                  • 2826
                  Esmalt postitatud audiohoolik poolt
                  optikaga, kui läppari kõrvaklapi augus välgub punast valgust, siis on optiline väljund olemas ja leidub vastavad mini-toslink to toslink kaableid.
