DACi ühendamine läpakaga
  • kreator
    • 03/2007
    • 92
    Tahaks proovida ühte DACi. Läpakas digitaalset audio väljundit ei ole, selleks peaks siis kasutama mingisugust helikaarti.
    Kas helikaardil ja helikaardil saab ka vahe olla, selles mõttes kui kasutada ainult SPDIFi?
    ja
    DAC-ina tahaks proovida seda:
    https://www.ebay.co.uk/itm/WM8741-Decoder-Coaxial-Optical-Fiber-DAC-24bit-192k-OPA2604PA-3-No-USB/311920097656?hash=item489fe2f978:g:QtAAAOSw7mlZcFn 6
    https://www.ebay.co.uk/itm/Custom-bu...EAAOSwUWpbAWTz
    • 7729
    Vs: DACi ühendamine läpakaga
    Saab ikka vahe olla.
    Nagu kõigega saab ka helikaarti teha hästi või hästi s*tasti.
    Pildi pealt ei ole aga võimalik kuidagi näha milline on nende sisemine ehitus.
    viimati muutis kasutaja moi; 08 June 2018, 15:08.
    • kreator
      • 03/2007
      • 92
      Selle pildi pealt äkki saab mingisugust aimu: https://i.ebayimg.com/images/g/SKsAA...TL/s-l1600.jpg
      Ülemine plaat siis helikaart ja alumine too DAC
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        Kas selle USB mooduli juures oled märganud seda rida: "Supports sampling rates: 16Bit 32k, 44.1k, 48k" ja mida sa sellest arvad...?
        • kreator
          • 03/2007
          • 92
          selle odava helikaardiga pole siis tõesti midagi teha, kallima juures neid specce ei ole kirjas, tolle hübriidlahenduse(
          https://www.ebay.co.uk/itm/Custom-bu...EAAOSwUWpbAWTz) helikaardi poolse PCM2704 kohta suutsin ka välja lugeda et on samaväärne selle odava kaardiga(16bit 48k)
            • 7729
            Seda kallimat varianti uurides selgus draiveri nime järgi, et seal sees on vist USB kivi C-Media CM108, võib olla pole täpselt see kivi aga väga tõenäoliselt ei suuda kas see enamat kui 16 bit 44 ja 48 kHz.
            viimati muutis kasutaja moi; 08 June 2018, 13:08.
            • kreator
              • 03/2007
              • 92
              Ehk siis kirjade järgi võiks olla hoopis see siin sobiv helikaart igale(või vähemalt sellele konkreetsele WM8741) DACile? või tuleks veel millestki lähtuda kui see 24bit 192kHz?:
                • 7729
                Hakkab juba looma, oleks veel normaalne metallist korpus ka.
                • Novembre
                  • 01/2004
                  • 296
                  Need üleval olevad asjad ei tee paremat häält kui läpaka kõrvaklappi auk. Otsi pro-audio kaardid, näiteks m-audio fast track pro või emu 0404. Emu liigub ebays alla 100eur ja teeb palju paremat häält kui need hiina käkid. Muidugi kui DAC juba olemas teine teema.
                  • OSX
                    • 02/2007
                    • 5594
                    Kas parema hääle mittetegemine kehtib ka WM8741 kohta?
                    • Novembre
                      • 01/2004
                      • 296
                      Esmalt postitatud OSX poolt
                      Ei saa arutada eraldi ainult kivi. Üks asi on hiina 150 eurone dac, teine linn klimax. Mõlemad WM8741 kiviga. Kas saab neid võrrelda? Ma ei ole mingi kivi vastu, ma lihtsalt ei usu hiina asjadesse mis teevad häält.
                      • kreator
                        • 03/2007
                        • 92
                        Hetkel veel ühtegi seadet olemas ei ole, ise ka neisse hiina imedesse suhtun veidi skeptiliselt, sooviks lihtsalt parimal võimalikul viisil WM8741 proovida.
                        • OSX
                          • 02/2007
                          • 5594
                          Ise suudab keegi skeeme lugeda?
                          Kui jah, siis tuleb visata 8741 lõpust minema see aktiivfilter, mis tehakse hiinas reeglina tõesti kräpilt. Tuleb teha nn Direct Out, näiteks tollel hiinas toodetud Linn Klimax'il on aktiivfiltri asemel pandud kohe väljundtrafo (Lundahl LL7401) - otse kivi väljundisse. Mulle see ei meeldi, tegin läbi kondensaatori, kuigi parim on üldse ilma. WM kive piraadina ei tehta, küll aga operatsioonvõimendi kive nagu näiteks OPA275, loed nime on tore tunne aga kuulata ei taha.
                          Kui see hiina plate on DIR9001 sisendiga, on asi piisvalt hea et seljatada suvaline mistahes arvuti klapiauk, tegelikult ka enamik meil müüdavast laiatarbe kraamist.
                          USB otsa jaoks on CM6631 enam vähem kui DSD huvi ei paku (WM8741 saab ju DSD64'ga hakkama).
                          • kreator
                            • 03/2007
                            • 92
                            Kas mõnda sellist valmistoodet ei ole kus oleks enamvähem hästi kogu skeem tehtud?
                            DSD pakuks huvi küll, läbi arvuti esitades kasutades DoP-i peaks see WM8741 siis hakkama saama?
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              WM8741 saab hakkama ainult DSD64 formaadiga, aga mõistlik oleks vähemalt DSD128 võimekus tagada, kui seda suunda kaasata. See tähendaks siis loobumist WM8741 kivist. Loogilisem oleks kalendrit vaadates aga juba DSD256 võimaldamine, selleks tasub vaadata asju kus AKM AK4497EQ chip peal oleks. AKM toodab uut sarja, milles kolm kivi: paremusjärjestus alt üles - AK4495; AK4490; AK4497. Päris popp oleks kui saad niisuguse asja kus on Dual DAC tehtud, st üks stereokivi töötab ainult ühele kanalile, kasutatakse kahte kivi. Neil on reeglina ka päris hea USB sisend kaasatud (või võimalik kaasata).
