VälikontserDi heli kvaliteet
  • home
    • 12/2015
    • 1080
    #91
    Vs: VälikontserDi heli kvaliteet
    Kunagi tehti staadionikontsert 2.4 kw võimendusega ära, ja tümpsu jagus küll, vahest korjati kola kogu Eestist kokku ja said laululavale 10-15 kw panna Rahvas halba heli ei sallinud, hakkas vilistama või läks minema. Nüüd pannakse üles sadu kilovatte, ja keegi ei suuda neid hallata, aga rahvas paistab rahul olevat. Tehnika läheb paremaks, kvaliteet aga langeb, ja nii meie elame
    • Shele
      • 2418
      #92
      Misasi on kw?
      • home
        • 12/2015
        • 1080
        #93
        Esmalt postitatud Shele poolt
        Misasi on kw?
        konjak loomulikult
        • Shele
          • 2418
          #94
          Konjak oli KV.
          • home
            • 12/2015
            • 1080
            #95
            Konjak oli KV.
            No kohe mitte midagi ei oska öelda selle kohta
            • ats
              • 05/2004
              • 1087
              #96
              Biitlite üks esimesi staadionikontserte tehti vist ca 60W lampvõimudega ära. Ei viitsi hetkel allikat otsima hakata, aga sinnakanti see võimsus jäi.
              Aga kunagi oli muru ka rohelisem jne. Ei tasuks unustada, et profitasemel PA süsteem peaks töötama 10% peal nimivõimsusest. Ülejäänud 90% on "headroom" ehk maakeeli võimsusvaru suurema dünaamikaga muusika tarbeks.
              Esmalt postitatud home poolt
              • Shele
                • 2418
                #97
                Viker5 kontsert Elva lauluväljakul sai 1971. ? tehtud BEAG komplekti ja 130W Tesla lampvõimendiga. Sellel oli õnneks 4 kõrge kasuteguriga kõlarit.
                • home
                  • 12/2015
                  • 1080
                  #98
                  Esmalt postitatud ats poolt
                  Keegi ei too võimendust tagavaraks kohale, nii et alati võetakse 100% välja, kompressor on see mis dünaamika eest hoolitseb
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    #99
                    Ma arutlen veelkord jaanipäeva helikvaliteedi üle.
                    Eelmine helitehnik kasutas tunduvalt vähem dB. Heli oli palju kvaliteetsem. Laul oli hästi kuulatav. Võib-olla oli veidi puudu madalamast otsast, kuid ilmselt ei võimaldanud seda kõlarid. Teise helitehniku puhul tuli see hästi esile. Kui sagedus on alla FI resonantsi, siis tekibki selline membraani vaba loperdamine ja suhin. Helitehnik peaks alla selle sageduse ära lõikama, mitte üle võimendama. Ka kõlarite paigutus ei olnud kõige parem. Trumm ja basskitarr ühes ääres teineteise peal. Samal väljaku poolel peale tümpsu polnudki midagi kuulda. Teisel pool jälle üksteise peal laulu ja soolokitarri kõlarid. Laul väga nõrk. Soolokitarri asemel lasti sinna ka lõpus akustiline kitarr. On ju loogiline, et trumm on nagu ansambli sünkroongeneraator, laul ja akustilise kitarri ilus soolo lastakse veidi tugevama nivooga ja muu nõrgemana.
                    Saan veel aru, kui laulja on kehvapoolne. Naiste puhul parandab siis asja ka hästi lühike seelik ja harkis jalad. Tähelepanu läheb nagu mujale Või siis purupurjus kuulajad.
                    Eriti hullud olid 2 lõpulugu. Siis tõsteti dB veelgi, laul ja soolokitarr oleks tulnud nagu ühest kõlarist (olid tegelikult teineteise peal), selline omapärase moonutustega rosolje. Kõlarite parema paigutusega oleks kindlasti helipilt paranenud.
                    Eks paista, mida toovad suvepäevad…
                      • 7729
                      #100
                      Esmalt postitatud kalju poolt
                      Kunagi 80-date lõpus kandis üks kitarrist/helimees hüüdnime Kurttumm. Viktoriiniküsimus:kes?
                      Meie või väljamaa oma?
                      • home
                        • 12/2015
                        • 1080
                        #101
                        Esmalt postitatud moi poolt
                        Ilmselt pidas tema silmas Elmot, samas tänaseks on tema oma koha leidnud, seal oli ikka palju hullemaid vendi, samas üldtase oli ikka palju kõrgem, kuigi tehnikad nappis
                        • ats
                          • 05/2004
                          • 1087
                          #102
                          Nii rumalat juttu pole siin foorumis ammu lugeda saanud.
                          viimati muutis kasutaja ats; 23 July 2016, 09:59.
                          • Svago
                            • 09/2013
                            • 3151
                            #103
                            Vaatasin eile SAT rock-kontserti. Esinesid mitmed ansamblid. Osadel oli tuttav viga – laul uppus nivootasemelt muusika sisse ja sõnadest ei saanud üldse aru. Need lauljad olid minu arvates suhteliselt nõrga tasemega. Ilmselt rocki puhul ongi päris tihti see nii.
                            Vene foorumites kiruti samuti sama asja pärast. Helitehnikute vastuseks oli see, et õige fänn teab oma lemmikansambli lugusid peast ja laulab ise kaasa.
                            Kunagi vedasin ühte tuttavat trummarit koos tema instrumentidega. Ta tegutses mitmes suures orkestris ja ansamblis. Tema trummikomplekt maksis mitu korda rohkem kui minu VAZ-2106 uuena. Komplekti oli ta ostnud ise, osa teeninud ise ja osa olid tasunud välismaa sugulased. Küsisin, et kui palju siis trummilööja ka teenib?
                            Vastas, et löömisega ei teeni midagi, rohkem ikka mängimisega
                            • Droid
                              • 07/2012
                              • 74
                              #104
                              Augustiblues Haapsalus pealava väga korralik heli kvaliteet! Töllasin spetsiaalselt lava ees ja kaugemal.et millegi kallal norida aga kõik oli tasemel.
                              Lähen järgmine aasta uuesti
                              • wigo
                                • 11/2003
                                • 638
                                #105
                                13 august Kuresaares käisin Slade kuulamas.Soojendusbänd oli Apelsin-ohjah.Kui Slade mängima hakkas siis peale 4 lugu lahkusin.Heli oli paigas ja hea aga see mismoodi nad mängisid oli jube.Täielik haltuura.Peale nime ei olnud seal midagi.Kokkuvõtteks-sladelaadne toode.
