DSP koduses kasutuses
    • 7729
    #91
    Vs: DSP koduses kasutuses
    Aga ära liigu, istu paigal ja kuula, ega 2 subbakat ka seda päris ära ei lahenda, ikka on mõnes punktis parem kui teises, lisaks võid saada lohke-muhke juurde kuna kahe subbaka ja ruumi summa on keerulisem ja rohkemate resonantsidega.
    Minu praktika näitab, et kui muutub õhu niiskus või temperatuur, siis tuleb PEQ-usid natuke ümber häälestada, ruumi resonantsid natuke liiguvad, Q-d muutuvad, umbes nagu suvine ja talvine sett.
    Kas see 56 Hz oli siis mikri/hoidja enda resonants?
    • stosoorok
      • 12/2003
      • 762
      #92
      Mul õhuniiskus suht hästi paigas, isegi talvel üritan ikka 40-50 hoida kuna ei meeldi haige olla.
      Kodukinomehed räägivad, et peaks vähemalt 4 bassikat olema kuna vähematega ei saa ühtlast bassi igale vaatajakohale. Pole ka kuulnud/lugend, et keegi tahaks ühe peale tagasi minna kellel 2tk on olnud.
      See 56Hz lohk oli tingitud vist tõesti nahast tumbadest millel mikker algselt oli. Alguses proovisin fotoka statiivi ka aga kinnituskruvi on peenem. Peaks mingi normaalse/päris statiivi sebima mikrile ja uuesti mõõtma.
      • madis64
        • 02/2015
        • 1764
        #93
        Umik-1-ga "tumba pealt" mõõtmine paneb kulme kergitama
        Neid mikristatiive on suhteliselt odava raha eest igas muusikariistadega kauplevas poes.
          • 7729
          #94
          Mul on selline spets plastist jublakas, kus on kinnituskruviga auk mikri jaoks ja täpselt õige keere all, nii et käib täpselt fotoka statiiviga kokku, sain ta koos mikriga.
          Eks mul ka sisuliselt 2 subbakat ja olen ka ASK enamvähem siledaks saanud, kui sul on suunitlus rohkem kodukinole, siis on muidugi mõned asjad natuke teist moodi. Ma ajan ikka kõik õigeks ruumi ühe punkti jaoks ja seal sweet spotis (+/-5 cm) siis kuulan, nii on natuke lihtsam. Nagunii saab õige stereo ruumiline pilt juba põhimõtteliselt olla õige ainult ühes ruumi punktis või väikeste mööndustege ühel joonel kõlarite vahel.
          • stosoorok
            • 12/2003
            • 762
            #95
            Tegelt ei ole rohkem kodukino, 40/60 veidike rohkem muusika jaoks sest muusika mängib koguaeg v.a. öösel. Ma üritan ka ikka "ühele kohale" häälestada aga see koht kipub olema diivani laius.
            Tegelt umik oli oma orig. kolmjalaga kahe tumba otsas, et saada õige kõrgus. Osad inimesed ka sellised jämedad ja kõrvad selle otsas. Ma tean mis need statiivid maksavad ja mul neid tööl ka mitu vedelemas, aga ei viitsi vedada edasi-tagasi.
            • stosoorok
              • 12/2003
              • 762
              #96
              Pistsin nüüd uumiku normaalse statiivi külge ja no täielik jama, hakka otsast peale jälle. Samuti on 56Hz lohk tagasi. Tundub, et seda võis hoopis diivan siluda. Kui lükkan peq 56Hz +16dB siis tekib päris korralik resonants nagu tv-aluse/riiulite/bassika enda juures. Kahjuks ei ole bassikale paremat kohta.
                • 2826
                #97
                tee püksikummist ja traadist selline asi: https://www.thomann.de/intl/ee/the_tbone_ssm6.htm ja mikker pista sinna keskele.
                  • 7729
                  #98
                  Selliste lohkude silumisel ei ole eriti mõtet DSPga, see tekitab probleeme juurde. DSPga võib tõsta mõne db aga tavaliselt lõigatakse maha
                  • stosoorok
                    • 12/2003
                    • 762
                    #99
                    See +16dB oli tegelikult lihtsalt prooviks, et mis juhtub. Nüüd sain vist enam-vähem jälle. Tehasest sellel bassikal 24-200Hz märgitud ja alla 20Hz tekib päris õudne müra kui kõvemaks keerata, pidin selle jaoks lausa 2 peq riba ära "raiskama". Huvitav, et ilma miniDSP-ta pole seda enne tähele pannud, pole muidugi selliseid teste ka väga teinud.
                    Endiselt miniDSP ostu ei kahetse, eriti meeldib mulle see profiilide teema, saan ühe seadistada muusika jaoks, teise kodukinole ja veel puldist automaatselt vahetada. Ainuke asi mis häirib on hunnik juhtmeid ja karpe juures. Peab need vist mingisse al.karpi pistma.
                    Pildistamise hetkel pold ressiiverist tulevad kaablid veel ühendatud ja ka 12V trigger ka mitte.
                    viimati muutis kasutaja stosoorok; 08 December 2018, 01:29.
                    • Veix7
                      • 02/2017
                      • 326
                      #100
                      Aga said Sa siis heli paremaks?
                        • 7729
                        #101
                        Loogiline ju, kinnises kastis suureneb valjuka membraani amplituud võrdeliselt sageduse ruuduga sageduse langemisel, kui tahetakse sirget ASK-d. Mis teistpidi lähenedes tähendab, et moonutusteta kõlari seeditav võimsus väheneb võrdeliselt sageduse ruuduga sageduse langetamisel.
                        • stosoorok
                          • 12/2003
                          • 762
                          #102
                          Esmalt postitatud Veix7 poolt
                          Bass ei kumise enam ja on ühtlasem/kiirem. Võib vist öelda küll, et heli läks paremaks - täiuslikumaks. Enam ei ole nii hull vahe ka lugudel, bassika helinivood pole pidanud veel kordagi näppima.
                          Lisaks panin bassika suht pehmetele kummijalgadele, enne oli piikidel (suur viga) ja veel enne originaalis plastjalgadel mis kõvema paugu ajal raksus. Nagu täitsa teine bassikas oleks, aga no REL ikka veel ei ole.
                          • stosoorok
                            • 12/2003
                            • 762
                            #103
                            Esmalt postitatud Sully poolt
                            Eelpool viidatud Dspeaker toote saab Eestist u 2.5k eest.
                            Anti-mode X4? Äkki jagad infot kust?
                            Ma mõtlen, et võtaks omale mingi DSP-ga eelvõimu, aga väga pole võtta või siis on hind ulmeline. Tundub, et peale Anti-mode X4, miniDSP SHD või miniDSP miniSHARC pole nagu midagi võtta. NAD C658 jäi ka silma, aga sellel pole ikka veel Dirac saadaval ja heli ei pidand ka suurem asi olema.
                            • home
                              • 12/2015
                              • 1080
                              #104
                              Midagi paremat nagunii ei leia, lisaks saad väga korraliku DACl koos puldiga.
                                • 7729
                                #105
                                Üks selline on veel olemas: http://www.analog-precision.com/UPXO.html
                                Tema saadavus on vähe ebaselge, kuigi prototüüp on olemas ja asja küpsemist võib jälgida seal:
                                https://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/264743-hi-dsp-based-multi-channel-integrated-preamp-crossover-dac-project.html
                                Seda võib ka vaadata, kasutatakse suht palju ka kodus: https://www.deqx.com/products/#comparison
                                viimati muutis kasutaja moi; 03 March 2019, 22:12.
