DSP koduses kasutuses
Vs: DSP koduses kasutuses
Otsustasin lõpetada hunniku tehnika omamise (streamer, CD-mängija, dac, eelvõim, lõppvõim(endid) jne), siis otsustasin, et üks seade võiks hakkama saada minu soovidega ja sellega saab hakkama Lyngdorf TDAI-3400.
Steinway Lyngdorf´i jaoks oleks vaja suuremat elamist, muidu oleks selle peale mõelnudpraegu olen rahul olemasolevaga.
Mainin ära, et TDAI-2170 on samuti hea, aga vähemate võimalustega.Comment
ja kui vahetada siis juba koos elamisega.Comment
Just, eriti igasugused mängijad/streamerid. Selleks ma otsustasin SBC kasuks mis on väga odav ja õigete võtetega teeb väga head heli.
Aga kui "all-in one" seade teeb juba väga head heli siis ei peagi midagi vahetama! Aga tahtmine tekib varem või hiljem.Comment
Lisaks ei anna olemasoleva seadme helikvaliteet mulle lähiajal tahtmist midagi vahetada, kui ükskord peaks see tahtmine tekkima, siis on ühe seadme vahetus vähem tülikas kui mitme seadme vahetus
Mis puudutab digitehnika kiiremat vananemist, siis seda aeglustab tootjapoolne (loodetavasti regulaarne) tarkvara uuendamine.Comment
tarkvara uuendamine ei pidurda midagi. pigem paneb pidurit see, et sulle piisab sinu olemasoleva digitehnika täpsusest.Comment
Lähenemisi on muidugi erinevaid.
Kui OSX sõna võtab, siis on sellel aparaadil kindlasti probleemiks, et DSD ei käi puhtalt konverteerimata lõpuni läbi.
Tarkvara uuendamist võib ju loota aga väikesed firmad ei tee seda tavaliselt kuigi pikalt, suured ka ei tee.
Lisaks peab pöidlaid hoidma, et investoritel jätkuks usku ja võimalust firmasse raha juurde pumbata:
Pane ikka mingi selline millel nii sisendi kui väljund on digitaalne ja sinna mingi DAC taha, ta on ju "low cost", odava hinna eest saad odava asja.
Midagi sarnast äkki https://www.minidsp.com/products/ope...ies/opendrc-di , kui oled valmis midagi ise ehitama, siis võibolla https://www.minidsp.com/products/min.../minisharc-kit
https://www.minidsp.com/images/documents/Product Brief-miniSHARC.pdf
e:
Ajutiselt saab ka nii testida:
viimati muutis kasutaja stosoorok; 14 September 2018, 20:33.Comment
Veel üks huvitav asi müüki tulnud: https://www.minidsp.com/products/str...ies/shd-studio Ehk sama asi mis plaanisin ehitada juba nende poolt kokku pandud.Comment
Kunagi vanasti kui arvutitel võhma ei olnud ja tarkvara pealt taheti kokku hoida, tehti ka nii, et muusika failid lasti digi kujul EQ ja mis iganes korrektsioonist läbi ja salvestati korrigeerituna, ning siis kuulati. Kokku tuli siis nagu korralik DSP aga mitte reaalajas. Kahjuks ei mäleta selle softi nime enam mida põhiliselt kasutati.viimati muutis kasutaja moi; 18 September 2018, 07:46.Comment
Kas ma peaks siit nüüd iroonia välja lugema? See f2k plugin teeb ju korrektuure laivis - või siis ei tee kuna mikker pole samal ajal küljes?
SHD review: https://audiosciencereview.com/forum...streamer.4286/viimati muutis kasutaja Scott; 19 September 2018, 23:57. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerimaComment
Ei tea kas see võim on siit läbi käinud kuid idee on sama mis Lindorfil. Mikriga seadistamine. Yamaha R-N803D https://europe.yamaha.com/en/product...l#product-tabsB&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5Comment
