Sauna juhtmevaba termomeeter
  • vana_kurat
    • 10/2003
    • 60
    Mõtlesin targemate käest uurida kas selline mõte, mis mul tekkis laval olles , on üldse tehtav - on olemas üks auto kelladeplokk ja idee oli äkki kuidagi eesruumi panna ja spido panna näitama temperatuuri laval. ilma juhtmeta peaks see toimuma, lavaruumis sensor ja kellad eesruumis. kuidagi arduinoga või on see juba sünnilt surnud projekt
  • dumb_user
    Meistrimees
    • 02/2011
    • 718
    Vs: sauna juhtmevaba termomeeter
    Misasjast see termoandur elama peaks, ehk siis kuskohast ta oma toitepinge saab, et raadioks hakata ? Edasi uuri välja mis kraadid seal lavaruumis nii alla kui üleval on ja mis numbrit sa näha tahad.
    • urmo
      • 12/2002
      • 1835
      Kui akutoitel asjad ei kannata 120 °C, siis tuleb juhtmega vedada; aga juhtmega võib vedada ainult anduri - siis pole temperatuuri probleeme.
      Kui nüüd see auto kellaaplokk on elus ja näitab temperatuuri, siis saab teha küll.
      Aga juhtmevabaks sellist süsteemi ajada pole vist mõtet.
      Head susserdamist !
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        Vene tehnikal kasutati kapillaartoruga temperatuurinäidikuid. Ei vaja mingit elektritoidet. Traktoritele mõelduil on toru võibolla lühikesevõitu (1,5m), aga automaatikas kasutusel olnuil kohtas pikemaid ka. Omal kasutuses 5m kapillariga.
        • dumb_user
          Meistrimees
          • 02/2011
          • 718
          Tegelikult saab vast juhtmega ka teha. Mõne kolviotsa andur peaks küll sobima.
          • Kkert
            • 01/2012
            • 984
            Arduinoga annab teha lihtsalt. Aga juhtmevabaks ei tasu asja ajama hakata.
            Kui erilist täpsust taga ei aja, siis kõige lihtsam LM35-ga teha (google on õpetusi täis).
            Kui paremat täpsust vaja siis, näiteks PT100 või PT1000.
            Edasi nuputa kuidas Arduino neid kellasi liigutama hakkab. Vanematel autodel liigutas spidomeetrit tross. Uutematel käivad kellad vist CAN-siini kaudu.
            Võid ju ka spidomeetri mehhanismi välja visata ja mingi mikroservo asemele panna?
            Edasi võid näiteks tahhomeetri õhuniiskust näitama panna. Vanemad tahhomeetrid liiguvad tavaliselt PWM-i järgi.
            • redart
              • 11/2009
              • 903
              Enamvähem kõik elektrooniliselt juhitavad kellad on mikro stepperiga. Nii pisikesega, et saab otse arduinost juhtida.
              Small stepper motors are used to control pointer gauges in motor vehicles. These motors are  small and can be driven directly by the Arduino due to low operation current (15-25mA per coil). They ha…
              viimati muutis kasutaja Scott; 09 September 2016, 01:50. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
              Toidan trolle!
              • A.R.
                • 5954
                Kunagi oli poes termomeeter kus midagi läks akna taha rippuma ja
                toas oli tabloo, mis näitas temperatuuri.
                Mingit juhet seal vahel polnud.
                Sobib, ainult et seal saunas on üsna kuum.
                Kas näit tohib nii kõrgele minna ja mis ütleb selle kohta toide ja elektroonika.
                Otsin
                120C juures töötavaid riistu paistis olevat.
                Otsin veel:
                väidab et 130C on parim idanemistemperatuur kartulile.
                Jälle targem.
                Õnn et meil vesi potis üle 100C ei lähe ja kartulid seal idanema ei hakka.
                Ma enam ei vaata
                Vaatasin
                Utilize our parametric search tool to view our {{chartName}} product table. Configure parameters, compare parts and pick the best solution.
                Seal on mitu 150C kannatavat PIC-i.
                viimati muutis kasutaja A.R.; 09 September 2016, 09:08.
                • Shele
                  • 2418
                  A:R: saab seekord 12 punktu! 130 kraadi juures pane potti mitte vett, vaid õli; friikartulad tulevad. Ja kui need idanema hakkavad, siis on küll Nobel soolas.
                  • erku
                    • 04/2008
                    • 1773
                    Termomeeter, mis "läbi seina võtaks" ja oleks juhtmevaba ja keegi pole tõesti sellist imelooma näinud, uskumatu!
                    No, ma siis näitan sellist imelooma; näiteks selline (ja muud tuhanded sellesarnased mudelid näevad ka sedalaadi välja ):
                    viimati muutis kasutaja erku; 09 September 2016, 00:00.
                    • Kkert
                      • 01/2012
                      • 984
                      Mille poolest see siis parem on kui juhtmega termomeeter? Augu ju peab kummalgil juhul tegema.
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        Vs: Sauna juhtmevaba termomeeter
                        Pane otsingusse: Wireless Sauna Thermometer
                        Näiteks: https://www.aliexpress.com/popular/wireless-sauna-thermometer.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=266121556 &albag=7593673036&slnk=&trgt=aud-165594907443:dsa-42862830006&plac=&crea=64152518716&netw=g&device=c &mtctp=b&memo1=1t1&gclid=CJGE9_bhgs8CFcHPcgod4EYD2 A
                        Teemaalgataja tahtis temperatuuri näha ainult auto spidomeetrilt – 120 km/h on siis 120°C.
                        Mehhaanilise, s.t. trossiga spidomeetri, ringitegemine muutub küll mõttetuks
                        • Kkert
                          • 01/2012
                          • 984
                          Esmalt postitatud Svago poolt
                          Mitte tingimata.
                          Kogu mehhaaniline osa ühe raksuga välja visata ja mingi väike stepper või servo sinna asemele.
                          Ebayst saab umbes euroga mikro servosid. Seier otse võlli külge kinnitada ja ongi olemas.
                          • Svago
                            • 09/2013
                            • 3151
                            Esmalt postitatud Kkert poolt
                            Mitte tingimata.
                            Kui mehhaanika ringi teha, siis muidugi. Saatja-vastuvõtja ja kontroller ka. Saatja- vastuvõtja süsteem peaks olema repeater tüüp, siis on ka tagasiside
                            SAT nägin voodit, mille jalgeosas oli lemmikauto tagaosa koos tuledega. Ei tea ainult, mis juhul mingi tuli põlema läks
                            viimati muutis kasutaja Svago; 10 September 2016, 12:16.
                            • vana_kurat
                              • 10/2003
                              • 60
                              Tegu ikka tänapäeva auto kellaga jah , mitte trossiga. Tänan neid kes kaasa mõtlesid mitte ei teinud mah kohe ideed. Ise netist leidsin jah need arsuino saatja/temp sensori sellest kh idee. Toite saaks tekitada saatjale saunalava valgustuse toitest, päris noob kah pole elektrist. Peen lihtsalt kelladesse rohkem süvenema. Juhtmega jaäb ära, valmis sauna juba enam juhtmeid ei vea
