Mõtlesin targemate käest uurida kas selline mõte, mis mul tekkis laval olles , on üldse tehtav - on olemas üks auto kelladeplokk ja idee oli äkki kuidagi eesruumi panna ja spido panna näitama temperatuuri laval. ilma juhtmeta peaks see toimuma, lavaruumis sensor ja kellad eesruumis. kuidagi arduinoga või on see juba sünnilt surnud projekt
Sauna juhtmevaba termomeeter
Sildid: Puudub
Vs: sauna juhtmevaba termomeeter
Kui akutoitel asjad ei kannata 120 °C, siis tuleb juhtmega vedada; aga juhtmega võib vedada ainult anduri - siis pole temperatuuri probleeme.
Kui nüüd see auto kellaaplokk on elus ja näitab temperatuuri, siis saab teha küll.
Aga juhtmevabaks sellist süsteemi ajada pole vist mõtet.Head susserdamist !Comment
Vene tehnikal kasutati kapillaartoruga temperatuurinäidikuid. Ei vaja mingit elektritoidet. Traktoritele mõelduil on toru võibolla lühikesevõitu (1,5m), aga automaatikas kasutusel olnuil kohtas pikemaid ka. Omal kasutuses 5m kapillariga.Comment
Arduinoga annab teha lihtsalt. Aga juhtmevabaks ei tasu asja ajama hakata.
Kui erilist täpsust taga ei aja, siis kõige lihtsam LM35-ga teha (google on õpetusi täis).
Kui paremat täpsust vaja siis, näiteks PT100 või PT1000.
Edasi nuputa kuidas Arduino neid kellasi liigutama hakkab. Vanematel autodel liigutas spidomeetrit tross. Uutematel käivad kellad vist CAN-siini kaudu.
Võid ju ka spidomeetri mehhanismi välja visata ja mingi mikroservo asemele panna?
Edasi võid näiteks tahhomeetri õhuniiskust näitama panna. Vanemad tahhomeetrid liiguvad tavaliselt PWM-i järgi.Comment
Enamvähem kõik elektrooniliselt juhitavad kellad on mikro stepperiga. Nii pisikesega, et saab otse arduinost juhtida.
viimati muutis kasutaja Scott; 09 September 2016, 01:50. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerimaToidan trolle!Comment
Kunagi oli poes termomeeter kus midagi läks akna taha rippuma ja
toas oli tabloo, mis näitas temperatuuri.
Mingit juhet seal vahel polnud.
Sobib, ainult et seal saunas on üsna kuum.
Kas näit tohib nii kõrgele minna ja mis ütleb selle kohta toide ja elektroonika.
Otsin
120C juures töötavaid riistu paistis olevat.
Otsin veel:
väidab et 130C on parim idanemistemperatuur kartulile.
Jälle targem.
Õnn et meil vesi potis üle 100C ei lähe ja kartulid seal idanema ei hakka.
Ma enam ei vaata
Vaatasin
Utilize our parametric search tool to view our {{chartName}} product table. Configure parameters, compare parts and pick the best solution.
Seal on mitu 150C kannatavat PIC-i.viimati muutis kasutaja A.R.; 09 September 2016, 09:08.Comment
Termomeeter, mis "läbi seina võtaks" ja oleks juhtmevaba ja keegi pole tõesti sellist imelooma näinud,uskumatu!
No, ma siis näitan sellist imelooma; näiteks selline (ja muud tuhanded sellesarnased mudelid näevad ka sedalaadi välja):
viimati muutis kasutaja erku; 09 September 2016, 00:00.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
Vs: Sauna juhtmevaba termomeeter
Pane otsingusse: Wireless Sauna Thermometer
Näiteks: https://www.aliexpress.com/popular/wireless-sauna-thermometer.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=266121556 &albag=7593673036&slnk=&trgt=aud-165594907443:dsa-42862830006&plac=&crea=64152518716&netw=g&device=c &mtctp=b&memo1=1t1&gclid=CJGE9_bhgs8CFcHPcgod4EYD2 A
Teemaalgataja tahtis temperatuuri näha ainult auto spidomeetrilt – 120 km/h on siis 120°C.
Mehhaanilise, s.t. trossiga spidomeetri, ringitegemine muutub küll mõttetuksComment
Kogu mehhaaniline osa ühe raksuga välja visata ja mingi väike stepper või servo sinna asemele.
Ebayst saab umbes euroga mikro servosid. Seier otse võlli külge kinnitada ja ongi olemas.Comment
SAT nägin voodit, mille jalgeosas oli lemmikauto tagaosa koos tuledega. Ei tea ainult, mis juhul mingi tuli põlema läksviimati muutis kasutaja Svago; 10 September 2016, 12:16.Comment
Tegu ikka tänapäeva auto kellaga jah , mitte trossiga. Tänan neid kes kaasa mõtlesid mitte ei teinud mah kohe ideed. Ise netist leidsin jah need arsuino saatja/temp sensori sellest kh idee. Toite saaks tekitada saatjale saunalava valgustuse toitest, päris noob kah pole elektrist. Peen lihtsalt kelladesse rohkem süvenema. Juhtmega jaäb ära, valmis sauna juba enam juhtmeid ei veaComment
