Elisa Mint nõuanded - mingi nali?
  • imelik poiss
    • 12/2011
    • 716
    #31
    Vs: Elisa Mint nõuanded - mingi nali?
    Mida see andmemahu limiit tähendab? Mingi piirang ühe kuu peale?
    Kõuga ei taha naabreid piinata, kui mõne torrenti tõmbama paned, siis ümberkaudne rahvas turris...
    • tazavi
      • 03/2004
      • 502
      #32
      andmemahu limiit= sul on 30 päeva jooksul lubatud liigutada X hulk andmeid. Elisal on selleks 50GB, EMT puhul oli VIST 5 või 10 GB nende odavate pakettide puhul. samas, EMT väljareklaamitud 4G ja piiramatu paketi puhul tuleb piirang 1TB täitumisel ette Torrenti puhul on jah võimalus naabreid ärritada. aga kui oma torrentiklient ära seadistada normaalselt, on võimalik ka naabreid mittesegades seda kasutada.
      • p2rt
        • 03/2003
        • 260
        #33
        tazavil õige jutt, oleneb pulgast ka, kunagi skeemitati hea pulga saamiseks nii: võetu üheks kuuks kõige edevam pakett, millega ühtlasi sai ka hea pulga, järgmise alguses muudeti pakett kõige aeglasema peale.
        lisaks on selliseid wireless 3G ruutereid, millel pulgale USB pesa küljes: Dlink DIR-412 võiTP-Link TL-MR3420
        j
        a pulk peaks olema välise antenni toega, neid antenne ebay'st küllaga saada.
        • onks
          • 02/2006
          • 509
          #34
          Mul on mintiga mitmeid kogemusi. Kunagi sai proovida ühe netipulgaga Valga lähistel maakohas kõiki kolme võrku. Elisal oli levi kõige parem, Tele2 jäi natuke alla, ja EMT levi oli poole madalam. Samas neil kõigil esines ka helgemaid ja kurvemaid hetki, ja eks lahtise akna juures ole ka kõige parem netikiirus. Ise elan Tallinnas Kristiines ja kasutusel on Mint medium pakett, kuna see oli siis soodsaim ja parim lahendus. Netipulk läheb wifi ruuterisse ja naisega kahekesi vahest kasutame ja pole probleeme. Levi on koguaeg põhjas ja Speedtest näitab vahest üle 4Mb/s, kuigi pakett peaks piirama 3,6Mb/s peal. Aga eks hetkeliselt võib olla mis tahes. stabiilsus loeb. Torrentid on netipulkadel keelatud, seega kui teatud kellaajal on ka "kraanid lahti", siis on kiirus suht aeglame. Aknast jõuab tuppa mul ka välise usb wifi antenniga tasuta elioni wifi, millega ma enamasti oma torrenteid tirin, et seda 50nest mahulimiiti liiga ruttu mindil täis ei saaks. Elioni wifil on kohati kiirused üle 2Mb/s olnud, seega ei saa kurta tasuta asja üle.
          Oli situatsioon mintiga, kui maht oli iseteenindusest vaadates peaaegu 50 täis saamas ja ma lõpetasin suured allalaadimised ära et see ei ületaks. läks paar päeva mööda, seis oli stabiilne, ja veel paar päeva, siis oli järsku maht üle 70 ja ikka täiskiirusel.. Kuigi hoiatus sms oleks pidanud tulema 40 peal, ja see oli veider et see loendur on nii aeglane et kuigi näitab tänast või eilset kuupäeva, siis viivitus on ikka pool nädalat.. Kiiruse piirang lõpuks saabus, ja 20 päeva seisis netipulk sahtlis. kui käisin iseteeninduses vaatamas pärast, et kas on juba jooksva 30 päeva maht poole peale langenud, siis oli üllatus et ikka oli üle 50 ja lõpuks läks ikka rohkem kui 30 päeva enne kui netipulka kasutada sain..
          Kirjutasin ka kaebekirja, aga nagu ikka, ega nad ei tunnista oma vigu. Küsisin ka et miks elisa võrgus on üks lehekülg blokeeritud ja miks mõnedelt saitidelt failide allalaadimine toimub üliaeglasel kiirusel, et allalaadimise sessioon katkeb enne kui pool faili kohal, samal ajal kui tavalised muud leheküljed ja juutuub töötavad imehästi.. Aga nad eitasid ka et elisa mingeid lehekülgi piirab ja rohkem minu kirjale ei vastatud ja jäi asi sinnapaika. Operaatorid saavad lihtsalt piirata kiirusi ja hoida neid näiliselt müügiks vaid kiiretena, kuid samas hoiavad kokku piirates kliendi võimalusi.
          Naiseõde läks oma netipulka elisasse garantiisse viima, sest see enam ei töödanud. Klienditeenindaja vaatas seda ja ütles et see on ise ära murtud ja garantii ei kehti. Ta siis helistas mulle, et kas saan midagi tinutada, et seda kasutada. lihtne töö ju minujaoks, aga kui vaatasin seda ja lahti kruvisin, siis ei leidnud seal mittemingisugust defekti ega viga. nagu uus oli. Ja mind üllatas see et mida see klienditeenindaja siis nägi.. ja uuesti kaebama minnes öeldi ikka ära.. ja eks oli ka tehase plomm minu poolt rikutud..
          • tazavi
            • 03/2004
            • 502
            #35
            Esmalt postitatud p2rt poolt
            j
            see tp-linki ruuter on mul olemas, kui arvuti ainult pulgaga suudab lukustada wcdma-sse ilusti, siis ruuteri taga tahab pulk ideaalseid levitingimusi, sest nii kui levi veidi kehvem, lülitatakse asi ümber edge võrku. Lasin prooviks peale ka openwrt sellele tp-link ruuterile, aga kuna ma eriti pädev pole linuxi maailmas, lukku 3g-d panna ei saanud. Huawei marsruuter on kordades etem (sama olen kuulnud dlingi kohta, aga praktilised kogemused puuduvad)
            • tcumen
              • 10/2005
              • 2077
              #36
              Hilink pulk. Kas pulga enda Weebilehele saad? 192.168.8.1 on neil enamasti default ip.
              Kui saad, mis seal SIM-i ja signaali kohta pajatatakse?
              • vasaraonu
                • 12/2007
                • 1874
                #37
                Esmalt postitatud vanakool poolt
                3. Või on Elisa 3G neti kinni keeranud?
                Mõtteid?
                https://majandus.postimees.ee/773447...emaal-3g-vorgu
                Esmaspäeval, 13. märtsil sai Läänemaast esimene maakond, kus Telia oma 3G-võrgu sulges.
                Vana telefoniga saab ikka helistada
                Selliseid telefone, mis 3G-võrgu sulgemise järel kasutuks muutuvad, sisuliselt pole, sest telefonid, mis suudavad töötada nii 2G- kui ka 3G-võrgus, jätkavad peale 3G-võrgu sulgemist tööd 2G-võrgus. Nende telefonidega saab endiselt nii helistada, sõnumeid saata kui ka kõnesid vastu võtta.
                «Mobiilse interneti kasutamisega on olukord küll veidi keerulisem, kuna 2G-võrk ei võimalda pakkuda ligilähedaseltki sellist andmesidekiirust, nagu näiteks 3G. Seepärast julgustame kliente, kes kasutavaid veel 2G/3G-seadmeid – sealhulgas netipulgad ja tahvelarvutid – võtma kasutusele uuemaid 4G-toega seadmeid,» soovitas Visse.
                Telia 3G-võrgu sulgemise kava
                31. märtsil Pärnu- ja Raplamaal
                30. aprillil Harjumaal
                31. mail Tallinnas
                30. septembril Ida- ja Lääne-Virumaal, Hiiu- ja Saaremaal
                31. oktoobril Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaal
                30. novembril Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaal
                Sama kehtib pm. kõigi operaatorite puhul. 3G netipulk enam ei toimi.
                SIM kaart võib töötada edasi mõne teise 4G seadme sees.
                • tcumen
                  • 10/2005
                  • 2077
                  #38
                  Mina sain aru, et hädaline üritab siiski Elisa võrku ühenduda? Või siiski Telia.
                  Elisa pole ju oma 3G sulgemisest teatanud? Plaanivad, seda küll.
                  Vaata, kas arvuti ja pulk oma ip-dega üldse majandavad.
                  Tee lahti terminal ja trüki sinna käsk "ifconfig". Saad teada, kas arvuti ip saab ja mis vahemikus.
                  Käsuga "route" peaks nägema gateway ip-d.
                  Või vaata Menüüst võrgusätete alt, kus see Mintil on ei oska juhatada.
                  • vasaraonu
                    • 12/2007
                    • 1874
                    #39
                    Elisa tehnikud vahetasid Tartus osa 3G tugijaamade seadmeid 4G seadmete vastu juba aprillis.
                    Tegin ise neile uksi lahti ja vestlesin meestega. Töö käib üle riigi juba ammu.
                    • tcumen
                      • 10/2005
                      • 2077
                      #40
                      Esmalt postitatud vasaraonu poolt
                      Ma lähtusin sellest artiklist:
                      https://www.elisa.ee/et/uudised/valm...evorgu-ulatust
                      Uuemat infot 3g sulgemise kohta nende lehelt mina ei leia.
                      Mis omakorda tsiteerituga koos annab kinnitust, et tegu on ettevõttega, kus vasak käsi ei tea, mida parem teeb. Mis omakorda on hea põhjendus sellest kambast kaugemale hoida.
                      • Scott
                        • 2517
                        #41
                        Pulk ühendub ilusti Elisa võrku, levi maksimumil. Elisa lehel saab vabalt lehitseda, ka Swedpanga lehe avab ilusti. Asi ongi et ei lase kaardile raha laadida, seda üritad teha siis keerutab keerutab ja viskab lõpuks tagasi mint avalehele. Tõenäoliselt on pangad juba midagi teinud et 3g seadmega enam sisse ei saa. Proovisin ka teistesse pankadesse, sama lugu.
                        Mis värvi LED pulgal põleb? Kas Elisa enda lehel surfates uimab või avanevad lehed kiiresti?
                        Tsiteeritust kumab, et kontol ei ole raha ja tellitud paketti. Kui võimalik, kasuta mõnda netipunkti või tuttava ühendust ja proovi pakett tellida, vajadusel raha lisamisega. Ilma paketita ja rahata lasebki vaid Elisa lehele minna, sealt algatatud pangalingid peaks samuti töötama. Swedbanki lehelt otse minnes ei tohiks töötada; võib-olla olid vanasti pangad ka lubatud, nüüd piiratud.
                        Mitte ükski pank ega muu veebileht ei saa aru, kas oled 4G või 3G ühenduse küljes, saati hakkavad nad seepärast piirama. Tiguaeglase ühenduse otsas ei saa edasi, sest handshake-sessioonid aeguvad enne ära, kui lehe ette kuvab.
                        • OSX
                          • 02/2007
                          • 5594
                          #42
                          Lähikonna 3G saatjad on kinni ja töötab mingi kauge, veel kinnipanemata saatja pealt.
                          • Scott
                            • 2517
                            #43
                            Üldiselt sellised "tasuta" kaasaantud kõneminutid ja netimahud tahavad enne kasutamist lisaraha kandmist, et peale tutvumist klient edasi oleksid.
                            • Timmu
                              • 10/2004
                              • 94
                              #44
                              Leidsin sahtlist Mint 4G Huawei e3272 pulga, sisestasin telia sim-i, kuid kiirust üles ei kruvi.
                              Kas pulk ongi kohitsetud või peab kuskil settinguid näppima?
