  • erku
    • 04/2008
    • 1773
    #1291
    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Esmalt postitatud Eggy poolt
    See selleks, aga võrgust 200W ja 3000W RMS välja?
    Võibolla see puudujääv 2800W on nagu täna elektriarvel kajastatakse, miski müstiline roheline "räige vool" näiteks ning seda pole eraldi kirjelduses välja toodud.
    • Svago
      • 09/2013
      • 3151
      #1292
      Seda nimetati vanasti perpetuum mobile-ks.
      • A.R.
        • 5954
        #1293
        Esmalt postitatud Svago poolt
        Selliste omadustega masinate kirjeldusi siin aegajalt liigub. See on normaalne, unistus.
        Aga kuidas see 200 ja 3000 kirjutatud said?
        Kui oleks kirjutises üks viga nullides siis:
        kui oleks olnud 20 000 ja 3000 oleks see mõistlik võimendaja,
        kui oleks 200 ja 30 oleks ka võimalik olgugi et kasutegur mitte kõige parem.
        Võiks siiski oletada et nii 2 kui 3 pole päris õiged numbrid.
        Kui vaadata siit http://www.lg.com/au/support-product...#manuals_panel siis
        saab teada et selles riistas on kaks AAA patareid.
        Vast peitub selles lahendus?
        • saformo
          • 03/2003
          • 1929
          #1294
          Esmalt postitatud A.R. poolt
          ... Kui vaadata siit http://www.lg.com/au/support-product...#manuals_panel siis
          Need patareid on puldi jaoks.
          Tootja soovitab vähemalt 15A toitekaablit ja total output on sellel riistal 3000W.
          Kui eeldada, et see riist tarbib maksimum võimsuse juures seinast 230x15A, siis peaks OK olema (kui annab seejuures ikka tõesti 40-20000Hz).
          • A.R.
            • 5954
            #1295
            seinast 230x15A, 20000Hz
            LG CM9750 15A
            Otsisin Googlist.
            Leidis 15%, 15 rubla, 15 tolli aga amprit ei leidnud.
            Kas see on kuskil kirjas.
            Kui vanadele lastele see 20 kHz on mõeldud?
            • Porter
              • 03/2013
              • 278
              #1296
              Manual LG CM9750. View the LG CM9750 manual for free or ask your question to other LG CM9750 owners.
              • dumb_user
                Meistrimees
                • 02/2011
                • 718
                #1297
                Muu elektroonika ?
                http://www.osta.ee/kondoomid-romed-1...-67746283.html
                • Svago
                  • 09/2013
                  • 3151
                  #1298
                  Äkki mängivad hümni? Siis oleks ju viisaks püsti tõusta
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    #1299
                    Siit foorumist:
                    1. Radiotehnika võim tahab natukene hoolt saada…. Ehk leidub mõni vana, kes paari viina eest oskab korda teha.
                    2. Kas pool ette ja ülejäänu pärast sobib?
                    Mulle meenus üks 70-ndate lõpuaastate sarnane juhtum:
                    Olin turult ostnud oma esemes auto – Lada. Kasutatud auto maksis 1,5 uue hinda.
                    Tänapäeval võib-olla arusaamatu, et kasutatud auto saab olla kallim kui uus
                    Erandiks on võib-olla mõni väga haruldane ja piiratud tootmislimiidiga Ferrari või kui ei taha uut kaua oodata. Aga see oli vaid vana vene Lada.
                    Otsustasin auto poolest saadik üle värvida. Itaalia värvi sain Tallinnast Kadaka tee Lada teenindusest. Uurisin värvimise hindasid. Lapsepõlvesõber pakkus mulle kolhoosi varianti. Tal oli tuttav 30-ne aastase staažiga automaaler. Värvis temagi auto üleni. Käisin siis ühel päeval tema värvitud auto kvaliteeti uurimas – kõik oli väga hea ja hind ka soodne. Sõber pakkus veel paremat varianti, et tood 2 viina ja 2 lihakonservi – saad veel odavamalt
                    Tegin ise autole värviettevalmistuse, kruntimise. Sõitsin siis 2 viina ja konserviga kohale, andsin kingituse üle ja mehe nägu läks laia naeru täis. Vaatas auto üle, käskis mõnest kohast veel lihvida ja kadus. Enne värvimist jõi esimese pudeli ära. Esimene kiht värvi tuli väga hea – teeninduses öeldi, et itaalia värv, mille pindpinevus on nii hea, et võib lusikaga peale visata Ka värvimeister kinnitas, et hea värv, pole sellist näinudki.
                    Siis tuli teha kahe värvimise vahele paus. Vaheaeg kulus mehel 2. pudeli ja konservi hävitamiseks.
                    Küsisin sõbra käest, et ega nüüd asi liiale lähe. Sõber vastas, et selliselt värvib ta veel paremini
                    Ja nii oligi, mu hirm oli asjatu
                    Meister kommenteeris lõpuks, et värvimine on väga tervistkahjustav töö ja ilma „kurgu loputusvahendita“ ei saa kuidagi….
                    • murphy
                      • 02/2005
                      • 3108
                      #1300
                      Sellega maanub kuidas lapsepõlves sõbra juures, kolb soojas. Tuleb väikevend. Võtab kolvi sellest "õigest" otsast kätte. Läheb mingi 5sec mööda paneb kolvi tagasi. Läheb teise tuppa ja siis algab kisa
                      • GU50
                        • 11/2004
                        • 2139
                        #1301
                        Taas üks eluks hädavajalik toode on maailma tekitatud:
                        Tooteselgitust lugedes siiski tõde valgenes ja asi muutus naljakaks. Pisut isegi halenaljakaks. Meenus isegi kuulus elavhõbeda-antenni lugu... Nüüd siis on leiutatud taas kiirgust imev seade. Ilmselt parim mõju saavutatakse, kui seade paigaldada mõnesse tarbija kehaõõnsusesse, võib ka statsionaarselt. Anatoomiline konfiguratsioon jätab küll veidi soovida, see parandatakse ilmselt v.2.0 väljalaskel.
                          • 7729
                          #1302
                          Üllatavalt palju natuke ka usutavaid netilehti mingil moel tunnistavad, et see pulk isegi teeb midagi mida lubatakse.
                          • GU50
                            • 11/2004
                            • 2139
                            #1303
                            Kindlasti maandatud antennid vähendavad enda ümber kiirgusvälja, juhtides teatud suurusega ruumiosast elektromagnetilise energia ära. See kogus on ilmselt isegi võimalik ära mõõta, või vähemalt arvutuslike meetoditega paika panna. Siit teemaarendus: kui palju antenne on vaja paigaldada ruumiühikusse, et el.-mag. kiirguse vähenemine ka praktiliselt tunda oleks? Ja kas piisaks otsast maandatud vasktraadijuppidest, või peab ikka olema süsinikkiuga vooderdatud elegantse torukese kujuline?
                            Esmalt postitatud moi poolt
                            • olevtoom
                              • 04/2006
                              • 467
                              #1304
                              Re: Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
                              Ma vist korrigeeriksin nende netilehtede usutavuse taset enda jaoks.
                              • martinj
                                Administraator
                                • 11/2002
                                • 8691
                                #1305
                                Vs: Re: Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
                                Siit samast foorumist
                                Maha mängimisel koormab parempoolne ketas oma piiratud liikumisega toonvõlli.
                                Alguses oli see häda, et see pisike kummi äärega rattake, mis kannab hoorattalt jõudu edasi libises vaatamata sellele et puhastasin seda mitu korda piiritusega, lõpuks liimisin hooratta ja veetavale rattale nr.600 karedusega liivapaberi Pärast seda kiskus meeletu jõuga, mis hakkas toonvõlli pidurdama, liivapaberit ma loomulikult ei hakanud maha nühkima ega ka seda nn libisevat sidurit lahti kakkuma vaid määrisin rataste peale vaselini ja sellega toimib nii nagu peab
