    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    ampertangid on tänapäeval vooluvõimendid sellisel juhul võib see võlukarbike tõesti säästa, sest me ju võimendame ampertangidega VOOLU juurde koguaeg imepärane, lihtsalt imepärane
      http://www.maxwell.com/ultracapacito...l/bcap0120.asp
      polegi ju nii hirmus mahtuvus, lihtsalt pinge on pisike. sel leheküljel ka 3000F koned olemas
        Esmalt postitatud tazavi poolt
        See on tõesti ilus mõte - pigistada tangidega ampreid juurde.
        Kuidas see pigistamine käib? Et kas pikki või risti?
        Ma teeks ka kohe omale sellised tangid.
          Toodi Ordi läpa uuringutele, et pidevalt teeb restarte, pahalased sees jne. Hakkasin siis asja uurima ja tuli välja, et winni ei lähe - BSOD. BIOS-is ringi tatsates läks ka juba restartidele. Võtsin siis karul kõhu lahti ja imesin ettevaatlikult tolmu kui kuulsin kõrrrrrõps....ja siis uuesti. Need kõristajad olid prose jahutuse kinnituskruvid. Tegelikult leidsin masinast kuskil 2-3kruvi, mida ei pidanud üle keerama. Majandasin siis kruvidega ühele poola ja masin jäi ilusti tööle. Järgmine probleem oli, et CD rom ei loe plaate välja. Proovisin ja tõesti-ei lugenud. Uurisin natuke visuaalselt ja....optika pea juures oli KRUVI! Järjekordne kinnikeeramata kruvi oli magnetite jõul sinna laserpea otsa ennast kinni haakunud. Hirmuta oli vaadata aga oh imet, tööle hakkas pärast selle reisija eemaldamist....ja ma ometi arvasin, et olen näinud nii mõndagi...
            Ordi läppariga endal ka sama nali Nimelt vahel ei tahtnud käima minna ja tegi ka restarte, peale seda kui enam käima ei läninud üks hommik, võtsin suure vihaga kruvikeeraja ja hakkasin lammutama aga kuna 1 kruvi ei tahtnud lahti tulla jäi asi poolelei(ainult 1 kruvi oli kinni) siis hakkasin raputama kuna teadsin et seal sees on mingi lahtine osa. Raputades tuli välja üks läikiv kruvi, aga kui natuke veel raputasin tuli välja veel 1 kuvi.
            peale 2-he kruvi välja loksutamist keerasin kruvid tagasi ja panin tööle ja polnud mineid probleeme, pole siia maani(suvest saadik töötab korralikult) aga Eggy teksti lugedes tekkis küsimus kust/mille küljest need pärit on? et äkki peaks lahti võtma ja tagasi keerama sinna kust pärit?
            Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
              Kusjuures minu puhul oli ka seal oprika vahel kinni pisike läikiv kruvi. Ahjaa, see on kunagi remondis käinud - display vahetuses.
                Olidki ju "pahalased sees" - kruvid :P
                  http://dl.ziza.ru/other/022009/10/pics/022_pics.jpg :P
                    Naljakas see pole, aga inimkonna ajaloos esimene küll, kui statistikat uskuda.
                    Teisipäeval põrkasid Siberi kohal kokku kaks sidesatelliiti. Tekkis palju prahti, mis on ohtlik teistele samal kõrgusel tirlevatele tehiskaaslastele.
                    http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/...sa_541291.html
                    http://www.newscientist.com/article/...pace-junk.html
                    Paar aastat tagasi sai prahiga pihta ja läks rikki televisiooniteenuseid edastanud satelliit 96,5E positsioonil.
                      järgmine "teeme ära" võiks olla maa lähiümbruse risust koristamine (-;
                      päris karm olukord -- startimine ja maandumine on ohutumad kui
                      jäätmepilvega mittearvestamine.
                        On kellelgi midagi sellist ette tulnud?
                          Kui seda seeriat uurida siis märkame eesmisel kopal fikseerimistrossi. See näitab et tegu on proffide igapäevatööga ja naljast asi kaugel.
                          Ordi läpakad aga on kahjuks tõesti naljanumbrid, on samuti ette tulnud et kruvid pole kinni, mõned kruvid on puudu, prose jahutuse tihvtid on plaadist välja tulnud (tänu PM prosedele pole hullemat juhtunud). Selle kõige juures käib kõlav hüüd - "Me TOODAME selle toote nädala jooksul"...
                          Kui veel vaadata et mõnikord erineb tegelik konf ostetavast siis on see ikka "naljakas" küll (a/b/g wifi asemel on olnud vaid b/g, DVD-RW asemel CDR/DVD combo jne).
                            8 aastasena tahtsin patareidel töötavat autot kiiremaks muuta- sai võetud veel patareisi traati ja teipi. Aga nali oli selles- et oli oksüdeerunud jäme alumiinium traat ja isolatsiooniga peenike traat. Siis sai tehtud katseid ja tulemuseks oli et peenike ja puhaste ostega traat juhtis paremini kui alumiinium traat- otsus oli ühene- peenike juhib paremini kui jäme. Kuigi ma 8 aastasena ei suutnud kuidagi mõista- miks pagan on elektriliinid tollest jämedast- kui see üldse voolu ei juhi.
                            20 aastat hiljem, ihuüksi ühes paljudest peakilbi ruumidest, kell 3 öösel ennem suure kaubanduskeskuse avamist, taskus hunnik koolipabereid ja 5 kat elektri ja nõrkvoolutöödel, põhjus-kilbivalmistaja praak-faasid on töstetud 2 rea automaatidel üks rida edasi- aga automaatika juhtfaas on 2. Seisan ja mõtlen- nüüd ei ühtki viga- mõtlen läbi ja teen pinge all korrektselt nagu robot. Et faase edasi tosta ühe koha võrra alustan 3. faasi juhtmest- kruvikeeraja-tangid- kruvikaga ots lahti- tangidega ots välja-jägmine kruvi lahti ja tangidega ots sisse- hiigelplahvatus. Niipalju mõistust ei old- et latilt tuleb ennem teine faas eest ära koristada. Moraal: ole nii kõva mees kui tahes, kui oled väsind või täis- pole elektrikilpi asja.
                              http://www.osta.ee/6728530
                                Esmalt postitatud erku poolt
                                20 aastat hiljem, ihuüksi ühes paljudest peakilbi ruumidest, kell 3 öösel ennem suure kaubanduskeskuse avamist, ......
                                Kas see oli see kaubanduskeskus, kus mõni päev tagasi väidetavalt elektrikilp olla põlema läinud.
