    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    2. Kas heliallikat suunda oleks võimalik jälgida kahe mikrofoni signaalide ja nende faaside võrdlemise teel?
    Kuuldav heli peaks olema wiki järgi kuni 40 kHz (lapsed).
    Oleks ju kenasti mõõdetav.
    (Natuke elektroonika poole kuuluv lahendus)
    Kui kaks kõrva on peas, miks siis kahte mikrofoni veel vaja on?
      Katsusin meetrise kangatoruga leida TV-d. Ei leia. .
        Kui ikka ei kuule siis on lihtsam näha mida oss või mikro näitab.
        Laenan sulle suunamikri? Sobib ühendada ka ossiga
          kas nii ei otsitud lennukeid? Kuskil olid lood kuulamisjaamadest.
          Kui nüüd KAKS sellist signaali lasta faasivõrdlusse siis peaks suund kenasti välja tulema.
          Võrdled eri faasis aga sama sagedusega signaali.
          Kunagi sai umbes midagi sellis tehtud laseri nanopulssidega. Täpselt ei mäleta, oli kuskil 76-80 a.
            Aitähh, hea inimene.
            Aga ma ei lähe Viljandisse otsima vilistavat, mida iganes.
            Samas, huvitav kas suudaks leida. Kui vaja oleks.
            Äkki mõni Viljandi noorhärra jalutab sealt läbi, kuulab ja paneb kirja mis hääled seal kuulda on.
            Annab meile ka kuulata ja arvata kes kus seal piiksub.
            Eriti uhke kui kaks stepperit keeraks pikksilma lärmajat vaatama.
            Või näitaks laseriga asukohta.
            Või paneks ikkagi 3F mootori kahe faasiga käima nagu kunagi sai tehtud.
            viimati muutis kasutaja A.R.; 20 March 2020, 16:33.
              Jupp aega tagasi sai paigaldatud 1,5m otsefookus SAT antenni. Otsustasin proovida, et kuidas see töötab helivõimendina. Sihtisin suuna ca 0,5km kaugusele tanklale ja LNB kinnitusrõnga kohalt kuulates kuulis vabalt tanklas olnud meeste juttu.
                olemas siin: 59°21'16.80"N 24° 2'53.76"E ehk jäänused akustilisest radarist.
                  ..... , kuulab ja paneb kirja mis hääled seal kuulda on.
                  Abivahend...
                    Tundub et see, mis on kahe kõrva vahel, ei sobi.
                    Tavaliselt on seal summaator, liidab kogu müra kokku.
                    Kui sinna panna lahutav seade oleks kenasti näha faaside vahe.
                    See näit on siis otsesõltuvuses kaugusest heli allikani.
                    Lihtsa diff võimendi väljundist tuleb vajalik signaal.
                    Võiks kasutada ka ostsillograafi. Signaalid X ja Y telgedele ja ekraanil on ellips.
                    Keerad ellipsi jooneks ja mikrofonide ühendusjoon on risti helilainega.
                    Oleks ju tore proovida?
                    Kahju et Oom nii kaugel ja nüüd ohtlik on
                      Esineb looduslik korrektsioon. Vanemas eas halveneb kuulmine ja seetõttu kasvavadki kõrvad suuremaks.
                      Nina ja kõrvad eristuvad teistest kehaosadest aga seetõttu, et need sisaldavad pehmeid kudesid, mis on ümbritsetud kõhrega. Need pehmed koed kasvavadki elu jooksul aeglaselt aina suuremaks. «Kui võrrelda inimest ajal, mil ta oli 20- aastane ning 80-aastane, siis vanemas eas on silmagagi märgata, et ninas ja kõrvades on rohkem rakke,» märkis dr Neinstein. Seega kui oled märganud, et vanemal inimesel on üsna suured kõrvad või nina, siis just see ongi põhjuseks.
                      Kui täiskasvanul enam pikkus ning jalanumber eriti ei kõigu, siis kummalisel kombel jätkub isegi vanemas eas rakkude kasv kõrvades ja ninas.
                        Facebook...
                        Järgmine naljakas skeem:
                        Teooria oli see et sedasi 5V võtta 9V pealt on soojuse hajumine väiksem ja kõik regulaatorid elavad 1A vooluga rõõmsalt edasi.
                        Dioodid on sisendpinge vale polaarsuse kaitse.
                          Re: Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
                          Ma kunagi ammuuu, kui tavainimene veel autosse CD-raadiot osta ei jaksanud, tegin just sellise skeemiga toite arvuti CD-draivile ... mängis autos küll, kui just munakiviteed mööda ei sõitnud.
                          Skeem sarnaneb minu arvates elektriautole. Ses mõttes, et elektriauto tõstab saaste ühest kohast teise, see skeem tõstab osa hajuvat võimsust (mis kah ju saaste) ühest kohast teise. Vähemaks ei jää midagi.
                            [ATTACH=CONFIG]19464[/ATTACH]
                            Ilmselt oli viga sõnastuses.
                            Mul oli ka kunagi tehtud selline järjestikuste stabikatega toiteplokk. Ja neid oli alates +24V kuni +5V-ni terve rodu. Kasutasin just selle tõttu, et töötasid suurema vooluga kui 1A, muidu oleks ühele stabikale langenud liiga suur võimsus ja järgnenud voolupiiramine ning termokaitse rakendumine.
                            Tahtsin saada fikseeritud pinget, et iga kord poleks vaja potekat kruttida. Muidu oleks võinud asja lahendada LM317 + transistor.
                            Pingete valimiseks oli ümberlüliti – mitut ei saanud seetõttu korraga kasutada.
                            Lisaks olid stabikaga paralleelsed dioodid kaitseks vastupingete eest ja ees, vahel ning lõpus ka lahtisidestuskondekad.
                              Üleeile hommikul selgitati apteegis müüdavate 70 sendiste kaitsemaskide kasutamist. On mõeldud vaid teiste kaitsmiseks nakatumise korral. Ennast ei pidavat kaitsma. Näidati ka kasutamist – ära võttes ei tohi katsuda maski välispinda, kuna see on saastatud.
                              Kuidagi loogikavastane. Kui oled haige, siis saastatakse mask kõige rohkem just seestpoolt ja osaliselt ka väljast, kuna 100% maski ei ole olemas. Ja kui oled terve, siis peaks ju mask ka väljastpoolt puhas olema – piisavat ju 2m meetrist, et mitte nakatuda.
                              Tegelikult toimib antud mask mõlemat pidi, kõik sõltub ainult puhastusastmest – kas 40%, 80%, 95% või 99%. Ja esineb ikka aerosoolne levimine – põhiliselt kas õhus olevate vee piiskade kaudu või siis lendleva tolmuga koos. Kõige hullem on linnades tekkiv õhusudu, mis püsib kaua.
                              Rahvas tegi kohe ka teemakohase anekdoodi:
                              Potsataja läheb apteeki ja küsib maske.
                              Ei ole.
                              Tuleb siis tunni aja pärast tagasi ja küsib uuesti.
                              Ikka ei ole.
                              Kolmandal korral vastab apteeker, et kui sa veel korra tuled maske küsima, siis naelutan su kõrvupidi seina külge.
                              Potsataja tuleb tunni pärast ja küsib naelu.
                              Ei ole, meil on ju apteek, mitte rauapood.
                              Selge, ma võtaks siis maske.
                                Maskide teema SIIN.
