Seal sees on üks või kaks feriitrõngast ning
mõlemad juhtmed on sealt paar ringi läbi pandud.
Sellega moodustub induktiivne takistus.
Kui nüüd arvuti või võrgu poolt
tulevad häirepulsid ehk müra
siis need kiired kõikumised ei pääse sellest filtrist läbi.
See on feriitrõngastel häirefilter. Ferriidil on omadus kõrgsagedusenergiat soojuseks muuta! Mis need impulsmürad muud ongi kui kõrgsagedus jadade summa!
ei taha ära võtta ehk siis katsetada, sellepärast kysingi.
See on raadiohäirete filtreerimiseks. Nimelt iga pikk kaabel toimib antennina ja neelab õhust raadioenergiat, aga toidetava seadme seisukohalt on see puhas müra ja tuleb seega välja filtreerida.
Seega, see on vajalik.
Katsetamisest Sa seega ei pääse
WTF vastused. Häirefilter on ta kyll. Feriit ei muuda kõrgsagedust soojaks see on kyll väga vale arusaam, terasydamiks teeb seda, eriti täis terasest. Impulstoite myra vastu aga see avaldub siis kui mõni väline seade yhendatud, monitor või heli. Mürad tulevad sisse. GND loop vältimiseks on seal.
Noh grammatiliselt võib ju öelda igatepidi ja pärast selle üle vaielda, aga proovime siis teisiti. Jooksevad liitsignaali kõrgemapoolse sagedusega osad mööda juhti. Hopsti! Filter vastas! Läbi ei saa. Osa signaalist peegeldub tagasi sinna kust tuli. Säh, toiteplokk, söö seda mida tootsid! Osa neeldub filtris. Mis sellest siis ikka saab kui mitte soojusenergia, filter ei ole ju ometi aku ega mootor ja perpetum mobilet selle foorumi rahvas ka ei tunnista.
Ja kui on palju signaali või vilets filter siis osa trügib ka läbi filtri. Selline maamehe mõte siis.
Seal on, tavaliselt, varjesukaga juhe ja see põrutab otse läbi ferriittoru; ehk siiski, toite "signaali" kohalt asi kasutu. Seda mitte aga varjestuse või korpuse diferentsiaali kohalt. "Toru" lõikab varje-soone kontuuris edukalt igasugu nähvakaid, eelkõige staatilist energiat.
Umbes taoline on kapis olemas tükkidena ...
Kus see GND loop seal kui varje-soon pole maaga ühenduseski, nagu ka reeglina see julla millele plokk taha käib? Mis kõrgsagedus on stabiliseeritud ploki väljundis varje-soone poolel? Kui mürad tulevad sisse, siis mis kasu on lõikurist mis asub keskmise soone suhtes varje taga?
Kas selle filtri ärajätmine võib hulle probleeme tekitada arvuti normaalsele töötamisele? Sees ei ole veel täiendavaid filtreid? Olen pidanud tuttavatel neid otsi vahetama, lihtsam oleks olnud ka see filter maha lõigata aga siiski jäi see tegemata, kuna ei tea mis tagajärgi võib see tuua, sain vaevu hädaga kuidagi viisi uus toiteots joodetud. Muidugi otsa vahetamist ei tee muu raskemaks, kui need "noored" elektrikud ja autotehnikud, kes jootekolbi pole kunagi näinudki, püüdnud mingit pornot teha ja jätnud sinna 1cm pikkuse otsa mulle.
"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge.Lord Rayleigh (John William Strutt)
Ei see ei võta toite myra ära. Keri 2 paraleelset juhet suure trahvo peale peaks ka 50Hz lahti saama aga vot ei saa. Aju tööle panna siis saate aru et signaalid on vastandfaasis ja tekitatavad magnetväljad vastasuunalised ja kustutavad üksteist. Magnetväljad lyhistavad teineteist. Kyll on aga väga effektiivne GND loop mürade eemaldamisel. Juhuks kui on ikka GND loop. Näiteks on hea kui toita elektronlampe impulstoitest. 40kHz ristkylikut jõuab kyttele aga ei satu GND müraks. Võid isegi liigutaada köetavat elementi mõnisada V yles alla aga teisel pool ei juhtu midagi (peale tekkiva reaktiivenergia ja eeldades et sydamik ei küllastu), samas suure sagedusega toide toide pääseb läbi. Defferensial vs common mode.
Jälle see igivana küsimus, kui palju on palju. Muidugi on juriidiliselt ka 50 Hz toide kõigest signaal koos oma sageduslike omadustega. Aga millegipärast pannakse temast ja ka tema 100 Hz paarilisest lahti saamiseks toitesse igavene mölakas drossel ja läbi muidugi lastakse sealt ikka ainult üks juhe. Aga impulsstoite otsa pannakse ferriittoru. Tore on, äkki ei võtagi toite müra ära, nagu murphy väidab. Enne peaks seda müra täpsemalt analüüsima. Seal juhtmes on ju tõsine rosolje- lisaks toite toodetud müradele ka ruumist indutseeritud 50 Hz ja kõik muu solk koos oma harmoonilistega kuni gigadeni välja. Kusjuures täpsest vastandfaasilisusest pole üldse mõtet rääkida, mida ülespoole seda vähem, sest hirmus edasitagasi peegeldumine käib kogu aeg otstes, kus on järsud lainetakistuse muutumise kohad. Digiseadet häirib ilmselt ikka rohkem see ülemine ots ja seda sööb see toru juhtme peal edukalt. Koos seadme sisese filtriga käsikäes. Aga võtame näiteks korraliku monitorikaabli. Need "junnid" lausa mõlemas otsas. Mõtlemise koht jällegi, keda, kus tekkinud ja millise paha mürasignaali eest kaitstakse.
