Milleks seda junni vaja?
  • A.R.
    • 5954
    Vs: Milleks seda junni vaja?
    Aasta olin siis 85.
    Ülikooli tuli 10 PC arvutit.
    Panime need käima. 9 olid normaalsed, vahetasime täheprommid ära,
    sai eesti,inglise ja vene keeles kirjutada.
    Jagasime raamatukokku ja ka mujale laiali.
    Aga see kümnes arvuti töötamine oli meie Selga raadios kuulda.
    Selline väike pinisev hääl.
    See arvuti jäi meie juurde. Töötas kuskil pool aastat, siis jäi kõik vait.
    Toites oli 220uF konde ja sellest oli saanud "mittekondensaator".
    Sai siis korraliku venelase, selline suur jurakas, vastu vahetatud ja käis jälle.
    Konde enam toiteplokki ei mahtunud, oli külje peal lindiga kinni teibitud.
    Aga arvuti enam ei vilistanud.
    Mul on kahtlus et kui seal oleks olnud vahel selline junn, siis poleks ka vilet olnud.
    Aga seal neid ei olnud.
    Feriitrõngastega on selline kogemus et kui nende lähedale panna püsimagnet
    siis nende omadused muutuvad.
    Kahe mähisega rõngas kannab üle impulsi aga kui lähendada feriidile magnet siis
    hakkab väljudpulss ajas nihkuma ja lõpuks kaob hoopis.
    Neid junne peaks siis ka saama tugeva magnetiga "neutraliseerida".
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Need ferrriit-"junnid" ühendusjuhtmetel on ikka vaid selleks,
      et juhe ise antennina raadiohäireid ei kiirgaks. Moodustavad
      juhtmes häirefiltri drosseli. Igasugune impulss- või digitaalne
      seade kiirgab ju raadiohäireid ja juhtmed nende küljes ilma
      selliste drosseliteta on ka päris heaks saateantenniks.
      Esmalt postitatud mikumaku poolt
      ..... Aga võtame näiteks korraliku monitorikaabli. Need "junnid" lausa mõlemas otsas. Mõtlemise koht jällegi, keda, kus tekkinud ja millise paha mürasignaali eest kaitstakse.
      Sama lugu. Raadiohäireid kiirgavad nii monitor kui ka arvuti,
      antenniefekti neutraliseerimiseks pannakse ferriitrõngas siis
      ühenduskaabli mõlemasse otsa.
      Toon näite ka vastassuunalisest mõjust. Arvutikõlarite
      juhtmetele pole tavaliselt neid "junne" ega ka mujale
      sisemusse mingeid kõrgsagedusfiltreid pandud, ilmselt
      on paljud seepärast täheldanud, kuidas mobiiltelefon
      nendesse "sisse lööb". Juhe on vastuvõtuantenniks ja
      omapärase "detektorraadio" detektoriks on helivõimendi
      kõige esimese pooljuhi p-n-siire.
      viimati muutis kasutaja fre; 02 February 2012, 17:36.
      • murphy
        • 02/2005
        • 3108
        Antenniefektina jh aga põhiliselt gnd loop kõrgetele sagedustele. Antenni effekti ei saa lugeda päris täpselt sest gnd loop on ka omamoodi antenn. Aga eks ta vähendab antenni effekti ka. Odavad arvuti kõlarid myrisevad varje puudumise tõttu. Korralik varje ei myrise ykski asi ka ilma nende rõngasteta kui gnd loopi pole. Paraku kyrisevad ka varjestatud juhtmed kui GND loop. Fyysiline maa klemm pole oluline, maandusklemmita seadmed teevad 2 kondega virtuaalmaa. ja mikumaku 1 juhe mitte 2, seal on suur erinevus.
        • ttr
          • 06/2002
          • 754
          Enamus on ära vastatud aga paneme ka ühe targa sõna - see on seal ilupärast ja selleks, et tootja saaks rohkem raha sisse kasseerida toote eest
          telefon katki.
          • Kkert
            • 01/2012
            • 984
            Esmalt postitatud ttr poolt
            Tootja saab raha ka niisama rohkem kasseerida. Tootjale on just kasulikum kui juppe kulub vähe ja toote valmistus võimalikult odav oleks, et kasum suurem oleks.
            • Pläsku
              • 09/2010
              • 1717
              Et siis ferriitide imitatsioon???
              • rainadov
                • 08/2006
                • 1338
                Esmalt postitatud murphy poolt
                WTF vastused. Häirefilter on ta kyll. Feriit ei muuda kõrgsagedust soojaks see on kyll väga vale arusaam, terasydamiks teeb seda, eriti täis terasest. Impulstoite myra vastu aga see avaldub siis kui mõni väline seade yhendatud, monitor või heli. Mürad tulevad sisse. GND loop vältimiseks on seal.
                Huvitav, huvitav! Milleks siis radarite lainejuhtuide lõpus olev ölapik või kiilukujuline feriit muundab kõrgsagedusenergia? Jah, küpsetada tema peal ei saa, soojeneb ja kõrgsigaduse sööb korralikult ära! Need rõngakesed või ka ÜKS suur (see on suhteline) on ikkagi selleks toitejuhtmetel, et toitest ei tuleks impulsmüra väljapoole rändama! Elektromagneetiline ühilduvus esitab omi nõudeid.
                viimati muutis kasutaja rainadov; 03 February 2012, 21:27. Põhjus: lisa
                • murphy
                  • 02/2005
                  • 3108
                  Kle PC toites on ka feriit, sooja kütmiseks? Kõikides impuls toidetes on feriitsydamik, su jutu järgi sooja kütmiseks.
                  • A.R.
                    • 5954
                    See südamik, mis on 50 Hz peal, ei kõlba 400 Hz toitesse.
                    See, mis sobib 400 Hz jaoks, 40 kHz peal ei tööta.
                    TV reatrafo feriit on vist ka erinev vahesageduse südamikust
                    ja feriitantenni struktuur paistab ka olevat teistmoodi.
                    Vast radari 10 GHz feriidid võivad olla natuke erinevad ja
                    natuke erineva kasutusega kui toite omad.
                    Kunagi tuli nädalapäevad mõõta koos radarimeestega lennuväljal ja
                    siis seal tuli jutuks et vastuvõtja sisendis oli mingi feriit süsteem,
                    mis impulsi saatmise hetkel vastuvõtja sisendi lühistas.
                    Seal kuskil hunniku lainejuhtide rägastikus.
                    Kuskil suvilas peaks olema kunagi ostetud raamatud antennide teooriast.
                    Aga sellise külmaga minna neid maalt otsima vast ei ole mõtet.
                    Üks võimalus oleks panna mitu erinevat tüüpi (feriit) südamikku mikrolaine ahju ja
                    vaadata kas ja millised seal soojaks lähevad.
                    Kui ahi ülekoormuse tõttu maha põleb,
                    siis see on lihtsalt väike ohver teaduse arengule.
                    Ja ilm läheks ka natuke soojemaks.
