Mida saab teha induktsioonpliidiga peale toidu tegemise?
  • giordanobruno
    • 08/2007
    • 46
    On üle uhiuus induktsioonpliidi plaat, mille kattel mõra sees. Kas neil küttekehadel või sees leiduval elektroonikal oleks muud kasutust?
  • kein
    • 06/2010
    • 150
    Vs: Mida saab teha induktsioonpliidiga peale toidu tegemise?
    Näiteks uusi laagreid kuumutada nende paigutamisel. Temp andur tuleb kasuks.
    • giordanobruno
      • 08/2007
      • 46
      Hea mõte!Laagrite kuumutamiseks on vaja vast ühte küttekeha, mida siis ülejänutega teha? On kellelgi ehk tarvis?
      • lible112
        • 03/2010
        • 16
        Paned autol karteri alla siis õli koguaeg soe.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Seal siis elektrooniline osa niiviisi tehtud, et kannatab plaat tikksaega juppideks lõigata?
          • giordanobruno
            • 08/2007
            • 46
            Elektrooniline värk on eraldi ja kuumutuselemendid eraldi ning katteklaas eraldi. Kas saab igat omaette tööle panna, ei oska arvata, selleks peab rohkem lahti kiskuma ja elektroonikas targem mees vaatama. Klaasi alt näeb välja nii:
            • A.R.
              • 5954
              Aga kui panna sinna mõranenud klaasi asemele uus kuumakindel klaas?
              Selliseid lõigatakse näiteks kaminate jaoks just sellist nagu tahad.
              Ja vast on sinna peale võimalik panna ka näiteks roostevabast terasest plaat?
              See lõigatakse ka mõõtu vastavalt soovile. Ja annab hiljem viiliga parandada.
              1. Saame omanäolise toiduvalmistamise seadme.
              2. Omandame elektriku, mehhaaniku ja santehniku kutseoskusi.
              Neist punktidest võib olla kasu näiteks naise leidmiseks või siis vahetamisel.
              Siis on võimalik teha midagi muud peale toidu tegemise.
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                ei ole kunagi nii seest näinud.mis otstarve neil "osutitel" on?
                • giordanobruno
                  • 08/2007
                  • 46
                  Klaas oleks ainuke materjal, mida plaadiks teha. Metallid ei sobi selleks, hakkavad kuumenema magnetvälja toimel ja ei lase potil-pannil efektiivselt soojeneda. Puit oleks tegelikult päris vahva mõte pullitegemise köögis...
                  Mis need seierid on, ei tea, kõigil tootjatel selliseid asju pole.
                  • mikumaku
                    • 08/2010
                    • 939
                    Paksemat sorti klaastekstoliit võiks ka plaadiks sobida ja muidugi keraamilised seinaplaadid, sest ta ei pea ju ühes tükis olema. Kaasajal saab ka nii suurt teflonplaati täitsa osta, aga vist kalliks läheb. Puit on hea idee aga kas annab nii suurt ja nii õhukest liimpuitplaati teha, ja midagi kõvemat sorti peaks olema, tamm või saar. Kui paks see klaas originaalis on ja kas ta on seal vastu neid kettaid? Kui toidupott väga kaugele jääb neist, siis vist asi enam ei käi.
                    • A.R.
                      • 5954
                      Esmalt postitatud giordanobruno poolt
                      Roostevaba teras magnetvälja mõjul ei peaks kuumenema ja
                      0,5 mm paksuse plaadi pikki pinda juhtivus pole ka eriti suur.
                      Aga kaminaklaasist paistavad läbi ka need seierid.
                      Kõik külalised saavad avaldada nende kohta arvamust.
                      • A.R.
                        • 5954
                        Esmalt postitatud mikumaku poolt
                        Klaasi sai Tartus päevaga kätte. Tihend ja eriliim on ka olemas.
                        Keraamilise põrandaplaadiga on selline kogemus
                        et katsusin selle tagant avastada elektrijuhet.
                        Spets riistaga. Põradaplaat varjestas täielikult sigaali.
                        Ilma plaadita oli signaali hulgi.
                        Kuidas see plaat "pliidile" mõjub võiks enne proovida.
                        • Padasonic
                          • 06/2004
                          • 1263
                          Esmalt postitatud A.R. poolt
                          Täitsa usutav. Metalliotsijaga saab tahtmise korral punast tellist otsida, sest see sisaldab palju rauda. Oleneb, millisest savist on plaat tehtud.
                          Harjutamine teeb harjutajaks.
                          • murphy
                            • 02/2005
                            • 3108
                            Asi pole pinna effektides ega millegis muus. A.R. tutvusta ennast nähtusele http://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current. See toimib iseg soola lahustega, kõik mis elektrit juhib ja pind pole oluline.
                            See raua magneetilisus ei puutu induktsioonkütte puhul ültse asjase, alumiinium ja vask ka sulavad ja kuumenevad induktsioonväljas. Pliidil lihtsalt tehtud dedekteerimine jääkmagnetismi kohta et mitte maha põletada elektroonikat või sulatada alumiiniumist panni.
                            viimati muutis kasutaja murphy; 19 December 2011, 17:24.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Tutvusin oma isikliku indutsioonpliidiga. Seda et sinna oli vaja erilist potti-panni seda ma mäletasin. Et üks konservikarbi plekk kuumaks läks, seda ka mäletasin.
                              Panin pliidile hõbelusika ja pliidi 1500 W režiimi.
                              5 minutit, kuumaks ei läinud.
                              Eksperiment ei kinnita väidet.
                              Minu pinna jutt oli seotud sellega et kui pliidil on pott, mis läheb kuumaks,
                              siis kuumutab ta ka oma alust - plekki. Ja metallplekk juhib soojust. Isegi hõbe.
