Mida saab teha induktsioonpliidiga peale toidu tegemise?
    Vs: Mida saab teha induktsioonpliidiga peale toidu tegemise?
    Kas keegi on kunagi mõne selle erilise poti-panni relakaga lõhki lõiganud ? Mis sellel karul siis kõhus on ?
    Hõbelusikas on muidugi õhuke ja pulgakujuline ja eriti lühiskeeru mõõtu välja ei anna. Hõbelusikat oleks kahju väänata, aga kui võtta mõni jämedam vasest kaablisoone tükk ja otsad rõngaks kokku joota ? Äkki A.R. proovib ära, minul sellist kodutehnika ime kodus ei ole.
      3 keerdu vaske, 5 cm diam lühiskeeruna kuumaks ei lähe.
      Just proovisin.
      Peaks panema sinna selle poti ja siis kõrvale keerud.
      Kui ta on "tark" siis mingi traadi pärast ta ei rakendu.
      Seda "kaanekatset" ei saa praegu pererahu põhjusel katsetada.
      Aga kunagi kõrvetasin nii sõrme ära.
      Kunagi proovisin ka feriidi, pooli, dioodi, testri abil midagi mõõta. Ei mingit tulemust.
      Poes on sellel "õigel" potil peal selline märk nagu oli vanasti pooli märk skeemil.
      Kogu seda värki võib igaüks täiesti vabalt osta ja katsetada.
      Või siis kirjutada kiri jõuluvanale.
        Kas mitte need nn seierid ei ole mitte selle jaoks, et seda spets potti või panni avastada?
          Ja jõudsimegi jälle selle ülemaailmse vandenõu juurde:
          Osta ja kasuta ainult neid lahendusi mida keegi sulle ette kirjutab, ära sa jumalapärast midagi teistmoodi püüa teha.
          Ära sa mitte ise mõtle ja uusi erinevaid lahendusi otsi.
          Anna kõik oma raha meile ja ära küsi täpsemalt, mille eest sa seda annad.
          Ja seda kõike ikka väidetava ohutuse ja mugavuse ettekäändel.
          Ja nüüd kiskus jälle OT-ks ära...
            Täpselt teemas.
            Parandada maailma.
            Õppida füüsikat. Kunagi pole selleks hilja.
            Arvatavasti on seal tegu vahelduvvooluga. Mis sagedusega?
            Ei suutnud kindlaks teha.
            Väga huvitav riistapuu.
            Muuseas, selle õhtu jooksul olen mitu korda nautinud
            sellelsamal pliidil valminud toidupoolist.
            Ka kuumutuse võnkesagedust teadmata on see täiesti söödav.
              OT jätkuks tsitaat ühest teisest foorumist
              Olen neid lokaalseid aevesteid müünud juba 3 aastat. Mõned üldised tähelepanekud:
              -nagu sellist tüüpi viimase aja kaubad ikka: müügiks, mitte tarbimiseks. Ma ise jumaldan selliseid kaupu!
              -midagi ta tõesti mõõdab, aga mida, polegi tähtis. Peaasi, et mõõdab. Ja kui saategi teada, mid ta mõõdab - mis teie elus siis sellest muutub? Julgen pakkuda, et mittekui midagi.
              -kindlasti "mõõdab" ta tugevaid el.võrgu häireid, andke keevitust ja näete kohe skaalalt, mitu elektroodi teil veel garaazi riiulisse jäi!
              -olen soovitanud kõigile, kes tulevad ja räägivad, " Vot sääne värgendus pidi olema - kas teil kahh om? Pidi pool elektrit kokko hoidma!" (inimesele peab andma alati seda, mida tema nõvvab, muidu tüli majas ja kaupmees ei kõlba kuskile!)
              ...Varsti aga tulemas uued ajad ja ka uued uudiskaubad, mul juba üht-teist kohal! Proovin ära ja ... !!??
              ... Ehk leidub mõtteainet!?
                Eks see "metalliotsija" ole kalibreeritud, sest plaat pidavat ju rakenduma vaid siis, kui "pott" õigele kohale peale panna.
                Väljal jõudu peab olema, ega ta muidu toda potti veega keema ei aja. Sagedus number ja kuju iseloom on huvitav teema; mida kõrgem, seda rohkem ja kaugemale kajab ka sealt poti alt "ilmaruumi".
                Mind huvitab aga tõik nende "poolide" kohalt, kuna kaudselt tulevad ühte projekti sarnasus asjad sisse. Nimelt; kuidas on lahend, et nood "poolid" kuumutavad ühele poole. Nagu aru saada, on all pool ka metalli ja see vististi kuumaks ei lähe?
                E: tuli meelde et Sinutoru, on ka igasugu näiteid täis:
                viimati muutis kasutaja erku; 19 m 2011, 22:53.
                  Siitsamast foorumist, induktsioonpliidi
                  töösagedusest ja muust teemaga haakuvast:
                  http://www.elfafoorum.eu/threads/46602
                  http://www.elfafoorum.eu/threads/56125
                    Juhtusin peeglist ühte meest nägema kes tahab olla füüsik-eksperimentaator (!!!!)
                    ja ei suuda mõõta ühe seadme parameeterid.
                    See on ju hoopis mingi jutupaunik!
                    1. Katse.
                    Induktsooonpliit, katel veega, tester 27XT, testri juhtmed.
                    Algseade: Katel on pliidil, tester pliidi kõrval,
                    Testri juhtmed 3 tiiru ümber katla, pliidi pinna juures. Otsad koos.
                    Tester AC, 20 V. Pliit 1500 W.
                    Testri näit 4,29+-0,05 V
                    Tester, sagedus: 20 MHz skaala. Näit 20,4 kHz.
                    2.Katse.
                    Pliidil katel veega ja hõbelusikas.
                    1500 W.
                    vett 400 mL Talg 13 C
                    2 min 40 sek T 94 C. Algas intensiivne mullide eraldumine
                    3 min 26 sek T 99 C. Väga intensiivne mullide eraldumine.
                    Vajalik kontrollida temperatuuritestri skaalat. Võimalik mõõtmisviga.
                    Lähim arvestatav termomeetrite valideerimiskeskus on Inglismaal.
                    Lusikas kergelt soe. Tuvastatud manuaalselt.
                    Ikkagi midagi.
                      AR, induktsioonpliit lülitab välja kui pole taga piisavat koormust ja lusigas ei oma jääkmagnetismi seega ei kuumene ta kahel põhjusel, st pliiti ei lülitata sisse. Vaskleht kuumeneb kui panna sinna peale kivivill ja siis teraspott.
                        Kui pott annab koormuse ja vesi läheb sees kuumaks siis juhtiv lusikas seal kõrval võiks ka kuumeneda kui piisab ainult juhtivusest.
                        Kui on tarvis ka magneetilisust siis hõbe ei kuumene. Raud peaks kuumenema.
                        Hästi ei usu et ühe pliidi kuumenemine toimub sektorite kaupa. Aga seda saab kontrollida.
                          mitte sektorite kaupa. Mõtle ise induktsioonpliit töötab nagu trahvo mille lyhiskeerd(pott) kuumeneb.
                          Proobi panna pott nii et pole tsenrtis, nii välja kui võimalik aga pliit ikka töötab ja siis lusikas poti kõrvale.Pingelang on küll suht väike seal sest pöörisvoolud eelistaks ümmargist asja. Egas ilmasjata trahvo plekkideks pole löödud. Kui paned pliidile risti püsti metallitüki ei tphiks ka rakenudada, keerad lappi rakendub.
                            Näe, kuhu teema on arenenud....
                            Aru ma ei saa, miks inimene ei viitsi otsida välja induktsioonpliidi töötamise põhimõtte seletust, sealt oleks ju lihtne teada saada, millisele materjalile need lained-võnked kuumutavalt mõjuvad. Lühidalt seletan, et ferromagnetilised metallid on parimad, roostevaba ka veel kuidagi, vask enam mitte, alumiiniumist ja muust mudrust rääkimata. Nende mähiste all paistis olevat roostevaba plaat, ju sedasorti roostevaba, mis ei kipu kuumenema. Lisaks leidub seal kaks ventilaatorit, et väikest tekkivat soojust ära juhtida. Nõud on tehtud siis nii, et alumiinuimi sisse, kuna see juhib hästi soojust, on istutatud terasest südamik, mis kuumeneb. Lõhki pole panni selle teada saamiseks vaja lõigata.
                              Siis peaks tavalise emailsupipotiga ka keeta saama. Sellel ju sees raudplekk kahe emailikihi vahel. Või on sinna mingi mikrokontroller topitud, mis oskab enne poti-panni magnetilist läbitavust ja kuju ja massi mõõta ja alles siis lülitab. Muidu ju neid spetspotte keegi ei ostaks.
                              Ja jälle jõudsime vandenõuteooriani
                                emailpott töötab, testitud, õigemini emailtassiga.
                                Induktsioonküttega saab sulatada ka vaske, hõbedat ja alumiiniumi ja seda ka tehakse.
                                viimati muutis kasutaja murphy; 20 m 2011, 18:21.
