Punane RET
    Vs: Punane RET
    Esmalt postitatud mtts poolt
    13k eest peaks tänapäeval ikka tunduvalt parema stereovõimendi saama kui nõukaaegne est010, muidugi alati on erandeid mis reegleid kinnitavad.
    Ja mis nendesse 021 kõlaritesse puutub siis kõlbavad need ainult mingi tümaka kuulamiseks, kesksagedus on nendel lihtsalt olematu. Isegi 009-ga komplektis olnud 25ac-311 olid minuarvates parema heliga. Nii kohutav kui see ka ei tundu teevad 100-eegused lairibakad kah paremat häält kui 021.
    Sa tekitad olukorra mis pole võrreldav. Saame võrrelda vaid nõukaaegseid omavahel, mitte nõukaaegseid eilsete EISA auhinnanominentidega.
    Mis puutub arvamusse 021 kesksageduste olematusesse, siis saan vaid nõustuda. Põhjus ju lihtne - bassid töötavad normaalselt vaid kuni 200Hz ja keskriba hakkab tööle efektiivselt alles ca 1,8kHz pealt. On vägagi mõistetav et isegi 3GD-38E ületas oma heliga 200Hz-1,8kHz ribas kuulatavuselt 021. Olen seda ka varem maininud sarnastes teemades, 021 oleks 4-ribalisena tegelikult ka täna suht hea esitusega, olen ise teinud ja julgen nii väita küll.
      Vs: Punane RET
      Esmalt postitatud OSX poolt
      olukorra tekitas minu postitusele eelnenud postitus
        Vs: Punane RET
        Proovisin mõned pildid teha jutuks tulnud 6,5" RETis tehtud kärgvaljuhääldist. Story selle juurde on selline, nimelt kord sattusin enne Soome sõitmist aega parajaks tegema ning astusin läbi RETi poest (seekord siis "karu"kooli vastas asus). Muud huvitavat eriti ei märganud kuid neid hõbe-rohelisi küll, neid oli suisa 3 tk. Mees, suht nukra ja tülpinud olemisega kõhnem prillidega venelane elavnes oluliselt kui hakkasin küsima et "mis see on?" Seletas siis et olevat katseeksemplarid, tehtud kokku neli tk ning üks olevat katsetamisel ära kärsanud.Ta näitas ka kõrvalt RRR keskribakorvile tehtud tasapinnalist valjuhääldit kuid nentis et see ei tulnud tal hästi välja. Seepeale küsisin et kas need suuremad on samuti tema tehtud, vastus tuli jaatav. Olin siis nõus ostma kaks ära (loll otsus, kuid siis arvasin et mis ma ikka selle kolmandaga teen ) Hind oli kirjas 225 eeku/tk kuid mees arvas et õigele huvilisele on ta nõus andma kokku 300 eest paari ja nii ka läks.
        Hiljem kuulama asudes avastasin et tegelikult on neil ikka maru huvitav heli. Iseloomult meenutavad kevlarist valjuhääldeid kuid tunduvad lineaarsemad, mida ka hilisemad mõõtmised Audeses kinnitasid. See mõõtmisgraafik on kuskil windowsiaegade rescue kettal tõenäoliselt veel alles.
        Et heli oli üsna hea siis otsustasin Audeselt tellida samasuguseid, nad olid nõus kui tellin 100tk. Tehtud. Kuid mõne kuu möödudes selgus siiski et nad ei saa miskipärast teha alumiiniumkoonust 40mm võnkepoolile (nii RETi kui Audese 8" oli ju 50mm võnkepooliga) ja nii juhtuski et taas olid ilmapeal neli valjuhääldit, seekord siis mustad ja "nööbiga". Irooniline on et ka sellest nelikust lahkus üks läbipõlemise teel...
        Pean muidugi Audesele siinkohal au andma - tehtud valjuhääldid on samuti üsna hea heliga, lisaks pandi teine magnetrõngas, tsentreerimisseibi alune on ventileeritav - korvis on vastavad avad freesitud. Muuseas, pildil nähtav eksemplar ei ole seni veel heli tekitanudki, võiks öelda et tuttuus...
        Aga pildid siis ka - http://picasaweb.google.com/vahivaid/MonedValjuhaaldid#
        viimati muutis kasutaja OSX; 07 January 2015, 00:00.
          Lakooniline vastlapäevatervitus
          Tervist kõigile!
          Siit alustatu on pakkunud juba nädala jagu huvitavat lugemist ja mitte ainult.
          Omaltpoolt ka pilt - visioon teemal "Enesekiitmise rasket tööd ei saa jätta teistele ..."
          587 mm x 870 mm, 198?
          Fragment
          Erakogu
          Head liugumist ka edaspidiseks!
            Vs: Punane RET
            Esmalt postitatud a1 poolt
            Lääne FM-iga, aga endiselt venekeelsete kirjadega tuuner on muidugi huvitav nähtus, pange tähele, ka kiri algab teise koha pealt. Huvitav, kas see oli ka "laborantide" üksiküritus või ikkagi seeriaviisiline toode ja millise skeemiga oli stereodekooder?
            Lääne FM tuunereid tehti ekspordiks partiidena, vastavalt aastaplaanile. Olid mõeldud euroopa sõbralikele turgudele. Stereodekooder samuti lääne standard- 38 kHz piloot-tooniga. FM vahesageduse ribalaius oli ka suurem.
              Vs: Punane RET
              see plakat on lahe, peab ikka poisil jõudu olema.
                Vs: Punane RET
                Esmalt postitatud marley poolt
                just sama mõte tekitab..kogu see kupatus ju kaalus kokku omajagu..
                atleet krt
                viimati muutis kasutaja muscarine; 25 February 2009, 16:00.
                  Vs: Punane RET
                  Samahästi võib oletada, et toetas kogu hunnikut kuskile lauanurgale ja just see osa pole pildil näha.
                  Miks ta nii viltu seisab ja imelikult hoiab, niikuinii toetas.
                  Selleks ei pea atleet olema.
                    Leidsin kodust ...
                    Leidsin kodust kummaliste tunnustega võimendi.
                    Ei ees ega taga pole RET-i märki.
                    Eriti erineb tagapaneelile kirjutatu poolest.
                    № C-05438
                      Vs: Leidsin kodust ...
                      Hmm. Ilmselt mingi ekspordiks tehtud variant?
                      Üritan pildi millalgi sisse skanneerida.
                      Kirjas konkreetsest aparaadist seal vaid niipalju:
                      Nõukogude lasergrammofoni loomine ja viimistlemine usaldati Tallinna tootmiskoondisele "RET".
                        Vs: Ilmselt mingi ekspordiks tehtud variant?
                        Esmalt postitatud Daddario poolt
                        On küll kuri kahtlus, et ekspordiks ei läinud nad mitte.
                        Pole olnud eriti põhjust uurida, mismoodi tagapaneelidel valmistaja tavaliselt märgitud on, aga nüüd vaadates näib see sõnaga "Эстонский" veelgi kummalisem, kui lihtsalt "USSR". Mul tundub olevat sellele seletus, mis pigem harmoneerub paremäärmusliku http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...&postcount=111
                        postitusega, aga ikkagi oleks huvitav teada, kuivõrd levinud tollal selline kirjapilt oli.
                        Ka kaasapandud kasutusjuhendis rõhutati seadme päritolu - Эстонский завод «Пунане РЭТ» ТПО РЭТ.
                        Lätlastel nagu ei olnud nii.
                        On äkki kellelgi kuskilt vaadata?
                          Vs: Punane RET
                          Kui kedagi huvitab, siis hakkas silma Эстония-001С CD-mängija skeem. (Djvu)
                            Vs: Aga Google pilt oli alla igasugust arvestust
                            Esmalt postitatud kalavana poolt
                            Plaadimängija sensorid töötasid suht OK, kohapealsed võimu juhtimise omad mitte nii hästi.
                            Ei leidnudki guugeldades - tuli mujalt üles otsida.
                            Käib ikka sellisest jutt?
                              Vs: ... vaid laboris?
                              Huvitav, kas neid 010 komplekti CD ja MC mängijaid reaalselt ka tehti või eksisteerisid nad vaid laboris?
                              016 tuuneri pilti tahaks ka näha
                              Muidugi tehti neid reaalselt, aga mitte seeriaviisilise tehasetoodanguna.
                              Kas on alust arvata, et tuunerite numbrid ulatusid nii kaugele?
                                Ja veel üks õnnetu number - 13
