müstiline värk säästupirniga!!
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: müstiline värk säästupirniga!!
    Loogiline...kuid miks siis lamp ei jäägi vilkuma? Jahtumine?
    • vanemleitnant
      • 02/2005
      • 1464
      Mulle tundub, et asi sõltub konkreetsetest lampidest. Olen katsetanud sama valgusti sees erinevaid lampe, mõni vilgub, mõni mitte. Üldiselt on asi segane, ei ole veel kohanud kedagi, kes suudaks asja ära seletada.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        Esmalt postitatud felch poolt
        Võimalik jah, jahtunud lamp ei sütti nii lihtsalt...
        Kui selline nähtus tõesti häirib, soovitaks lambipesa klemmidele rööbitist 1...2MΩ takistit, arvan et peaks kompenseerima juhtmetevahelise mahtuvusliku ülekande.
        • vanemleitnant
          • 02/2005
          • 1464
          Aga kuidas seda seletada, et 2-lambilises valgustis üks lamp vilgub ja teine ei vilgu. Lüliti on muide huumlambiga.
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            Küllap sõltub paljugi säästulambis kasutatavate detailide omadustest/headusest. Näiteks võivad olla erinevad kasvõi elektrolüütkondensaatorid (tegelikult ongi), millele pinge koguneb. Sel juhul kondensaatori suurema lekkevoolu korral ei tarvisegi pinge tõusta süttimispingeni.
            Lisaks võiks huumlambiga lüliti kohta lisada, et sellist lülitit läbib huumlambi vool OFF asendis, mis võimaldabki säästulambi kondensaatori laadumist. Tekib omamoodi relaksatsioongeneraator võnkeperioodi pikkusega mitmed sekundid.
            • antz77
              • 06/2005
              • 5
              Veel säästulambist:
              Kasutasin vahepeal kandelambina UPS + säästupirn. Säästupirn 18W ja UPS max 225W koormusele. Selle ületamisel hakkab piiksuma. Kui säästupirnist peoga kinni võtta, hakkas UPS piiksuma ja kõvemini undama. Kas siis voolutugevus säästupirnis suureneb kui sellest kinni võtta. Ja veel üle 10 korra. Paraku pole viitsind ampermeetriga ka proovida.
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                Kardan et upsil oli ka lekkevoolu kaitse,
                • Cheopps
                  • 02/2005
                  • 3079
                  Kusjuures seda vilkumist on ka minu tutvusringkonnas täheldatud juhul kui lülitiga on paraleelis indikaator.Neid saastalampe sellepärast ka remonditud; peamiselt ütleb üles eelkütte kondekas(kütteniitide vahel 3,3nF 1,6kV).Remont 25.-
                  Projektide pildid
