Tagasi tähtede juurde
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    Leitud on mehhanism, millega saab kiirendada suures koguses ainet (200 Maa massi) kuni 99.9997%-ni valguse kiirusest. Selle kiiruse juures aeglustub aeg välise vaatlejaga võrreldes 400 korda. Alfa kentaurini lendaks 4 aastaga, kuid reisija jaoks oleks see 4 päeva. Meie Linnutee ühest servast teiseni jõuaks näivalt 250-e aastaga.
    Jets of matter clocked at near-light speed
    Lahendada jääb vaid 2 probleemi:
    1. kuidas seda protsessi tehislikult esile kutsuda
    2. pidurdamine
    Kui suurt türistori on vaja, et lülitada sisse Päike?
    viimati muutis kasutaja andreie; 14 June 2007, 08:45.
  • Kartul
    • 09/2002
    • 195
    Vs: Tagasi tähtede juurde
    Lihtsam oleks tõenäoliselt tühistada keha inertsus. Siis poleks mingeid probleeme ei kiirendamisel ega pidurdamisel ning poleks vaja ka jõhkraid energiavarusid.
    To boldly go where no man has gone before.
    • jannozz50
      • 11/2003
      • 1897
      ootoot, kas nüüd on siis nii, et läheb mingi X aega mööda, ennem kui inimesed lendavad Alfa-Kentaurini 4 päevaga ??
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Igasugust jama ka usutakse...
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          Kui uskuda UFO-jutte, siis neil masinatel tundub inertsuse probleem lahendatud olevat. "Tundmatud objektid" suudavad uskumatuid kiirendusi sooritada...näiteks kiirusel 4km/s teha täisnurkseid pöördeid jne. Kui ise pole näinud, siis...uskuge kui soovite
          Proxima Centauri juurde saaks kiiremini. 4-st päevast läheks muidugi kauem, sest enamuse lennust tuleb kiirendada-pidurdada.
          Iseasi see, mida seal teha, kui see isegi võimalik oleks.
          Miks kuu-lennud lõpetati? Üheks põhjuseks kindlasti see, et seal toodud kivikesed ei kaalunud üles NASA kohutavaid kulutusi neiks lendudeks.
          Kui tähtedevahelised lennud kunagi võimalikeks saavad, siis valitakse sihtmärgiks pigem tähesüsteem kus mõni planeet võimalikult maasarnane. Sellised aga asuvad praeguste andmete kohaselt oluliselt kaugemal, kui Centauri.
          edit: Linnuteele võiks tiiru peale teha küll, lendajate mitme põlvkonna jooksul oleks see reaalne. Mida aga teevad Maal ootajad? Poole miljoni aasta pärast enam keegi ei mäleta, et seesugune laev on startinud...kui inimkonda üldse siis enam eksisteerib.
          viimati muutis kasutaja sebastian; 14 June 2007, 21:56.
          • virx5
            • 11/2004
            • 466
            Selle asemel, et unistada valguse kiirusel lendamisest, soovitan vaadata sarja "Stargate" ja võtta kõike tõena . Rahuloluks pole ju vaja ise lendama minna. Piisab ka sellest kui uskuda, et teised inimesed galaktikas ringi seiklevad. Kahjuks mina ei suuda ennast sellist jama uskuma panna. Aga siiski, on ju paljud vanad ulmestsenaariumid tänapäeval tõeks saanud...
            • sebastian
              • 04/2004
              • 3097
              Esmalt postitatud virx5 poolt
              Täiesti õige! Ongi pakutud varianti, et lähitulevikus luuakse inimese jaoks virtuaalne reaaalsus, kus kõiki oma aistinguid uskudes tegelikult lennatakse. Või sünnitakse-surrakse .
              Praegused lennusimulaatorid on üsna esimene samm ja kaugeltki mitte viimane. Mõtete teel lennuki juhtimine (piiratult esialgu) pole enam fantastika vaid reaalsus.
              Mille kuradi pärast peaks siis kuhugi reaalselt rändama, kui sama saab teha ka kodus "diivanil istudes".
              StarTrekist tuntud holodeck on vist natuke palju tahetud, aga lihtsam virtuaalne reaalsus (nagu ühes tuntud sci-fi filmis: andmekandjale salvestatud emotsioonid, aistingud jne. mis taasesitatakse teisele inimesele) oleks täiesti teostatav, ma arvan, üsna varsti.
              andreie küsib kui suurt türistorit vaja päikese sisse-välja lülitamiseks. Vastan: päris väikest, sellist mis lubab aknale musta kardina ette tõmmata. Rohkem pole ju vaja..
              viimati muutis kasutaja sebastian; 14 June 2007, 23:43.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Esmalt postitatud sebastian poolt
                Selline reaalsus juba oli ühes raamatus. Autori nimi hetkel ei meenu aga .. riiulitel olid arvutid, kes kõik pidasid end isiksusteks j elasid oma elu. Üsna vana raamat oli...
                Sümistor on parem
                Aga seni peaks kosmosereiside puhul valguse (lähedastel) kiirustel olema mõttetu maa peale tagasi pöörduda. Miljoni aasta pärast ei pruugi planeeti enam ollagi.
                • KaruTEC
                  Liikmed
                  • 07/2002
                  • 3082
                  Felch, sa oled vist ka suur scifi sõber Kuidas selle raamatu pealkiri oligi, mul pole meeles - sa soovita siin teistele ka. Pikk kosmosereis on sisuliselt enesetapp. Vähemalt ligimeste jaoks.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                    Meelde tuli, autor on Stanislav Lem. Tal oli veel hulka sama ... ee.. psühhedeelilisi jutte.
                    • reameez
                      • 01/2007
                      • 155
                      Lemilt Solaris ja Eeden. Võiks olla kohustuslik kirjandus. Aga aegruumi küsimust annab hästi edasi ka ahvide planeet.
                      • murphy
                        • 02/2005
                        • 3108
                        Esmalt postitatud jannozz50 poolt
                        Miskipärast arvan et see 4 päeva käis nende inimeste kohta kes lendavad, teised kes paigal püsivad nende jaoks on see 4a
                          • 7728
                          Ainult juhul kui arvutada lennu aega nii moodi nagu lennataks kogu aeg tippkiirusega.
                          Kuna reaalselt tuleb aga ka kiirendada ja aeglustada siis pole kokkuvõttes mingit vahet, see mida kiirendades võidetakse läheb kõik aeglustades jälle kaduma.
