Digikas,
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    #31
    Vs: Digikas,
    rape.ee pildisuuruse vähendaja on lollakas.
    Teed ise pildid enne rape.ee-sse laadimist normaalse pildiprogrammiga pisemaks.
    • KaruTEC
      Liikmed
      • 07/2002
      • 3082
      #32
      Vs: Digikas,
      Krt käi enne koolis ja õpi õigekiri selgeks, see ei ole rape foorum, siin on normaalset rahvast ka.
      Vms. Pmts ml sht s2vi.
      • assuplix
        • 12/2006
        • 54
        #33
        Vs: Digikas,
        KaruTEC Äkki käid siis nagu ise ennem koolis. Kui sul pohh, siis miks yltse vaevusid sellele teemale vastama? Keegi pole öelnudki et se ra(p?)e foorum on
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          #34
          Vs: Digikas,
          Mismoodi viimaselt pildilt triibud ära kadusid? Äkki tõesti pilditöötluse softi kamm?
          Vaata esimest fotot ka originaalis, ehk on tegelikult OK. Kui nii, siis tead, mis saidi pilditöötlejat vältida.
          PS. Rat(p)est võib ju mitte aru saada aga milleks teda niisama mustata?
          /Felch, vanaineme, not rated
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            #35
            Vs: Digikas,
            [style=rate]
            kAs suL Pr0blem tekkis alles sEllE kaameraga. Pakun, Et uue kAamEragA kaaznes ka uuz Rezulutsi00n ja see rATe ei zuuda SeDa 6iG3sTi1 TeiZenDada pUnkt
            tee enne Uplõudymist pIlt v2iX3max. HEa proge on näITex "IRFANWIEV"
            [style=rate/]
            Või muuda kaameras pilt teisele resole.
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              #36
              Vs: Digikas,
              kAs suL Pr0blem tekkis alles sEllE kaameraga....
              OT: Õige! Hakkamegi kõik niimoodi! Kui alguses muidu hästi
              välja ei kuku, siis heaks eeskujuks ja abiks oleks õppimisel
              rate.ee-st inspireeritud "Eesti-Peibe Translaator", mis asub
              ja näitena oleks samast tekstist saadav tulemus:
              "kaz yyy! zul pr0bl22m tekkiz allez eee.. z2ll22 kaameraga we??? paqn , 2t uu22 kaam2raga ici kaazn2z ka uuz rez0lutzi00n ja (A) z222 rat22 ey zuuda zeda õig2zty teizendada punkt . t222 ici 2nn22 upl0adimizt pic wäixemax eee.. . h2a pr0gee 0n näitex " irfanwiew " (A) nagu
              wõy :$ muuda kaameraz pic teizelee rez0lee . "
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                #37
                Vs: Digikas,
                Ot : tänud, fre .
                muidu kulub sellise rate teksti toksimise peale mõttetult palju aega.
                • Mees Metsast
                  • 06/2005
                  • 422
                  #38
                  Vs: Digikas,
                  Vaadake seda viimast pilti nüüd lähemalt... seal on ikka küll ebaloomulikud triibud olemas... kui seda nüüd näit. irfaniga 640x480(reit) suurusele resizeda, siis on tulemus kah täpselt samasugune nagu eelmise reidis oleva pildiga... ainult siis kui see viimane pilt resamplida 640x480 suurusele, läheb pilt täitsa ilusaks.
                  Niiet ikkagi on miski mäda juba algse pildiga, mida on ka selgelt näha kui seda algses suuruses vaadata... reit lihtsalt ei kasuta piltide vähendamiseks kvalikteetsemat resample funktsiooni vaid kõige tavalisemat resizet.
                  Niiet ajutine lahendus oleks jah selle fotogaga pildid reidi vms. asja jaoks siis ennem lihtsalt irfaniga vastavale suurusele resample'da
                  • freeze
                    • 08/2003
                    • 1012
                    #39
                    Vs: Digikas,
                    Flicker
                    In some occasions a bright fluorescent light may cause flicker in the viewfinder and captured image. This phenomenon may also be a result,
                    if images are taken indoors under the mismatch of 50/60 Hz electricity
                    network frequency.Flickering occurs also under high artificial illumination level.
                    viimati muutis kasutaja freeze; 02 November 2008, 11:42.
                    • contramortem
                      • 09/2003
                      • 366
                      #40
                      Vs: Digikas,
                      Coca-cola on ennegi oma kampaaniates rämpsu laiali jaganud. Nende eesmärk on suurendada oma müügikasumit ja miks mitte teha seda minimaalse investeeringuga, kui leidub lolle, kes selle nimel on nõus oma tervise kaalule panema tarbides rohkem nende toodangut.
                      Minu arvamus on selline, et selle aparaadiga polegi muud teha kui lutsu visata. Aga enne tasub muidugi coca-cola'ga kontakteeruda, kui nende poolt midagi ei liigu, või ongi tegu kuskil hiinas kokku klopsitud rämpsuga siis tarbijakaitsesse teatada. Ega see ei tähenda et võidetud asi, töötama peab ta sellegipoolest.
                      PS:
                      Esmalt postitatud assuplix poolt
                      Autoriteetidele ei hakata vastu.
                      Tevalo foorum on tehnikafoorum, siinsed inimesed hindavad korrektsust.
                      • apiiroja
                        • 01/2007
                        • 3
                        #41
                        Vs: Digikas,
                        ma pole küll kunagi midagi võitnud ja Coca-t joon ma veel vähem aga kui sulle se Digikas saadeti(läksid järgi) , siis ega ometi sulle se ilma karbita kätte ei pistetud. Kui ikke karbis oli ja mingi garanti talong on siis võta ühendust Samsungi garantiiga esintusega eestis
                        mul Samsa molu võeti küll ilma ostu tsekkita , öeldi et vaja ainult garantii talongi. Heista proovi.
                        Eelnavaid postitusi lugedes ma olen arusaanud et sa vist ei viitsi isegi Cocase helistada (sõita) miks sa siis ültse abi palud?
                        • video
                          • 08/2003
                          • 315
                          #42
                          Vs: Digikas,
                          minul selline küsimus, et kas digikal on nüüd läätsed sassis?
                          tegin järjest suvalisi pilte ja õhtuses toas heleda tapeediga toas pilt heledast arvutist ja kardinast päris ok.
                          tume keskus tumedal sektsioonil ka ok aga köögis kus palju heledat siis on näha et miskit on jama- pilt on nihkes.
                          sama on inimese pildistamisega, et sini varjundid jäävad inimesele.
                          effekti kirjeldab kõige rohkem see kui olete näinud nihkes värvi trükist.
                          kahjuks ei ole näite pilte kuhugi uppida.
                          seda ka et see digikas on tõesti vastu seina käinud ja oh ime lcd ok.
                          Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
                          • zed
                            • 07/2006
                            • 194
                            #43
                            Vs: Digikas,
                            Jah, läätsed on sassis. Ja see sinine nihe tundub sinu kirjelduse järgi olevat kromaatiline abberatsioon. Otsi lähemalt, ehk leiad ka teisi nihkeid
                            Üldiselt, võid selle kaamera ära visata. Seinapõrkest näiteks.
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              #44
                              Vs: Digikas,
                              Ei pruugi läätsed sassis olla. Kas teravustada saab ?
                              arvan, et pigem on softihäda.
                              Kromaatiline abberatsioon tekib suvalise läätse puhul ja suvalises asendis aga mitte nii palju.
                              pildid muidugi abiks.
                              Eriti kui tehtud samast objektist erineva zoomiga. ja erineva valgusega.
                              • zed
                                • 07/2006
                                • 194
                                #45
                                Vs: Digikas,
                                Mis selle odava saastaga ikka jännata, isegi tervena teevad enamus seepe parajat rämpsu...
