Et keegi oskab öelda, millest on põhjustatud triibud, mis digikaga tehes pildile jäävad..Silmnähtavalt.
Digikas,
Vs: Digikas,
Mobiiltelefon kõrval skännib võrku.
Kes ei usu, pangu kaamera videot salvestama ja piinaku moblat vahetus läheduses.
Videot seepärast, et paremini saab aru. Staatilise pildi puhul ei pruugi ajastus sobida ja saame "kogemata" ilusa pildi
Teine võimalus, et kaamra lihtsalt pe**es.
Kolmanda võimalusena võid selle triibulise pildi üles laadida ja näidata.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: Digikas,
Kahtlen,et tuksis..Suht uus alles. Näiteks yks pilt --> http://pics.rate.ee/dating/1/6/6/166310224584.jpgComment
Vs: Digikas,
Kui uus , siis remonti.
Ega Sa mingeid kaamera seadeid pole näppinud, mingit "lahedat" efekti lisanud vms.
Muide, mis kaameraga tegu ?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: Digikas,
Pildist jäi küll mulje, et tehtud päikesevalguses aga kas oli? Päevavalguslamp võib ehk ka säärast effekti anda. Eriti kui üle valgustada. Prooviks võiks teha pildi päevavalguses ja täisautomaatikaga. Menüüd üle vaadata ja võimalikud erieffektid maha näppida. Aga..see ei tundu effekti viga olevat, pigem aparaadi enese bugi. Oma fotikas tegi sarnast pilti, kui oli maha kukkunud. Lahti võtmisel selgus, et üks toitekonde oli plaadilt otsapidi lahti tulnud....- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: Digikas,
Aparaat tuksis.
Mul Canon A70 teeb horisontaaltriipe. Näha on nii displeil kui pärast pildil. Kui korpust tergelt mudida siis siis kaovad ära - nagu vene telekad.
Lahti ei taha ka võtta - äkki keerab midagi päris peeti. Selge see, et kuskil on vilets kontakt.-Comment
Vs: Digikas,
Nojah, sõltub muidugi mis mõttes uus. Vbolla kellegi käest ostetud ja nüüd mõeldakse et uus asi.
Kui poest ostetud siis peaks garantii olema.
Kui eraisiku käest siis arvata võib et selle vea pärast ta maha ka müüdi.
Aga pole mõtet arvata, teemaalgataja ise teab, mis ja kuidas.
Ja kui ei taheta rääkida siis ei saa keegi aidata kah.Comment
Vs: Digikas,
Kingitud hobuse suhu ei vaadata. Samas võiksid ikka seda kokakoolat peedistada. Või äkki jagavadki poolrämpsu. Äkki see on mingi "coca-feature". Mõtle, vähestel on kaameraid, mis teevad triibulisi pilte.
Sammud sinna, kust selle kaamera said !
Tõenäosus, et keegi (meist) oskab , suudab ja aitähhi eest parandada seda kirbutsirkust on väike.
P.S ma nägin ühte kummalist pilti,kui Mustamäe tee Kõhh-salongi (seal kus remonditakse asju kah ) sattusin. Pilk läbi lahtise ukse taharuumi ja seal oli keset lauda laiali tavaline crt monitorElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
