Vajaks targemate abi - valgus/optiline andur
  • Jupijumal
    • 07/2020
    • 6
    Tere
    Vaja oleks kasutada laseriga või väga kitsa valgusvihuga töötavat lülitit/andurit, tööpinge on 12v.
    Oskab keegi targem nõu anda, kas on selline asi mõnes meie poes letikaup? Hea kui lahendus ei oleks mõne arenduplaadi põhine.
    Ette tänades
  • Shele
    • 2418
    Vs: Vajaks targemate abi - valgus/optilineandur
    Kui pika vahemaa peale ja kas peab infrapuna olema?
    • Jupijumal
      • 07/2020
      • 6
      Maksimaalselt 1,5 meetrit ja hea kui oleks silmaga nähtav, siis lihtsam sihtida.
      • Shele
        • 2418
        Vastuvõtjaks valgusdiood. Tasuks moduleerida ja sünkroonis vastu võtta, kui muud valgused võivad häirida.
        • Jupijumal
          • 07/2020
          • 6
          Lasermoodulis ei ole hetkel küsimus, teemaks oleks nö. vastuvõtja andur või lüliti.
          • Shele
            • 2418
            Kui väga kiire ei ole, võin ära teha. Kas on muu valgushäirete võinalus? Kus oled?
            • Jupijumal
              • 07/2020
              • 6
              Päevapealt ei põle, ma ise asun Sikupilli kandis. Kui tehniline pool on sinu teema, siis võib olla saame mõnda asja veel arutada, ilmselt oleks mõningaid küsimusi ja lahendusi veel mida lahata. Ma paneks sulle oma kontaktid PMi kui huvi.
              • Shele
                • 2418
                Ok.
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  Anduri ette pikk peenike toru (seest matt-must), siis on parasiitse valguse võimalus väiksem.
                  • A.R.
                    • 5954
                    Esmalt postitatud Shele poolt
                    Ehitasin hiljuti umbes sarnast asja.
                    Laseriga väikest dioodi tabada on omaette ooper.
                    Oomis olid ca 3x3 cm "päikesepaneelid"
                    Pointeriga valgustades andis väljundisse kuskil 30 mV.
                    ja tabamisega polnud probleemi.
                    Paistab siiski et väljund natuke sõltub sellest, kuhu kiir langeb.
                    Katsusin seda lahti võtta aga peale saagimist enam ei kiiranud.
                    Siis avastasin et esimene ots käib keermega ära. Mingid läätse moodi asjad ka sees.
                    Proovime uuesti.
                    Kas on ka selliseid Lasereid, mis näevad välja nagu väike LED?
                    On üks Temperatuurimõõtja, kus kunagi tuli punane Laserkiir ja nüüd ainult valge valgus.
                    Tahaks seda korda saada.
                    Kui lahkelt teenust pakutakse
                    • Shele
                      • 2418
                      Ehee: tuleb suurema pinnaga diood võtta.
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        Vs: Vajaks targemate abi - valgus/optiline andur
                        Igas automaatikakomponente müüvas firmas on olemas eri tüüpi fotoelektrilisi andureid, ka laser tüüpi. Näiteks:
                        Electrobit OÜ on sagedusmuundurite, kontrollerite, andurite, kommunikatsiooniseadmete ja teiste tööstusautomaatika seadmete maaletoja.
                        • fre
                          • 02/2004
                          • 3814
                          Esmalt postitatud Jupijumal poolt
                          ..... Vaja oleks kasutada laseriga või väga kitsa valgusvihuga töötavat lülitit/andurit, tööpinge on 12V. .....
                          Kui isetegemine ka sobib, võiks eeskujuks võtta skeemiosa näiteks ajakirjast "Радиоконструктор" 2006 №1, lk. 19.
                          https://radiolub.ru/page/zhurnal-rad...truktor-2006-1 (ajakirja saab .djvu formaadis!).
                          Elektrivõrguga otse seotud osa jätaks sealt ära ja toidaks pingelt 12V.
                          • kellakägu
                            • 09/2005
                            • 423
