Pioneer A-550R sisendite selektor
  • pirnissimus
    • 09/2008
    • 457
    Ajahammas on plast hammasrattad pudedaks muutnud,eriti oleks vaja seda; mis mootori võllile läheb: ava 1,5 mm ja diameeter 5,2 mm.Kas kellegil oleks pakkuda mis sinna sobiks?
    • 2824
    Vs: Pioneer A-550R sisendite selektor
    Just wanted to share some info for those of you who might experience the same problem as I did. The input selector on my Pioneer A-701R started to fail with sound dropping out and making crackling noises when changing inputs. Eventually it failed completely and stopped switching between inputs...
    äkki saad miskit eeskuju...
    • pirnissimus
      • 09/2008
      • 457
      seda ma lugesin,aga seda kõige väiksemat hammasratast mul ikkagi ei ole.Olen hiinast juba 2 komplekti erinevaid tellinud,aga sobivaid neis pole leidunud.
      • andruslill
        • 12/2013
        • 350
        Paljudes printerites kasutatakse sarnaseid alalisvoolu mootoreid kus võllile on surutud hammasratas.
        Võin vaadata olemasolevate seast, vaja oleks teada mitu hammast on sellel väikesel hammasrattal.
        • pirnissimus
          • 09/2008
          • 457
          See väike hammasratas peaks sisaldama 12 hammast
          • andruslill
            • 12/2013
            • 350
            On olemas läbimõõduga 5,25 mm võllile 1,1 mm ja 13 hammast.
            See mingi kompaktkaamera optikast.
            • martk
              • 01/2013
              • 1834
              diameeter 5,2mm ja 12h, diameeter 5,25mm ja 13h. Tore kui sobiks.
              • Rom
                • 09/2002
                • 2207
                Vaatan seda pilti esimeses postituses lahtivõetud selektorist ja kratsin kukalt... kes selliselt neid lahti võtab hoidku parem tehnikast eemale. Loodan, et antud pilt on suvaline netist leitud.
                • pirnissimus
                  • 09/2008
                  • 457
                  Esmalt postitatud martk poolt
                  see peaks sobima ,aga kui paks ratas ise on ja milline on ava diameeter?
                  Esmalt postitatud Rom poolt
                  Sinu lootus on tõde
                  viimati muutis kasutaja Scott; 29 March 2019, 02:13. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                  • andruslill
                    • 12/2013
                    • 350
                    Ava on 1,1 mm pead lihtsalt suuremaks puurima. Hammasratta paksus on 2,4 mm.
                    Midagi veel, mõõtudelt mitte täpselt, aga ehk saad sobitada.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 29 March 2019, 02:14. Põhjus: järjestikpostitused kokku
