IR sensor
  • klm
    • 08/2004
    • 1441
    Vs: IR sensor
    Olemas UV andurid, reageerivad spetsiaalse kriidiga tehtud märkidele.
    Näiteks Sick LUT1 http://www.sick.com/group/en/home/pr...e_sensors.aspx
    Muidugi on vôimalik ka näiteks vöötkoodi vôi mingit muud optiliselt loetavat koodi kasutada.
    viimati muutis kasutaja klm; 02 July 2014, 09:09. Põhjus: lisatud mark
    • W@ldur
      • 03/2003
      • 3209
      Vs: IR sensor
      Sellepärast, et kõik pidi algusest saadik olema odav-odav-odav, ja ei olnud öeldud, et kaste on u 10, ja need ringlevad. Võis arvata, et tegemist on 10k kastiga.
      Esmalt postitatud Kkert poolt
      Miks?
      Põhimõtteliselt võiks ka mehhaaniline olla, kui leiaks sellise kena väikse ja rullikuga, soodsalt.
      Kaste on kokku 10 (pidevas ringluses), nii et RFID oleks ka üks võimalus.
      Ainult et hetkel ma kiire googeldamisega ei leidnud mingit lihtsat lahendust kuidas seda mikrokontrolleriga (avr) kokku sobitada.
      Tegelikult mingit infot sealt ju lugeda pole vaja. Lihtsalt vaja kast ära registreerida.
      • olevtoom
        • 04/2006
        • 466
        Re: Vs: IR sensor
        Kas kellelegi kõnealuse liiini ääres töötajatest oleks kasulik, kui kaste loetaks tegelikust rohkem või vähem?
        • W@ldur
          • 03/2003
          • 3209
          Vs: Re: Vs: IR sensor
          Esmalt postitatud olevtoom poolt
          Andur raiumishoovaga oleks tegelikult üsna tõhus küll...
          • A.R.
            • 5954
            Vs: IR sensor
            See oli alustuseks väike segadus.
            Aga mis on ODAV?
            Kas mikroprotsessor ja omatehtud numbritabloo või
            Raspberry ja 9€ display?
            Või kaabel mõnda kohalikku arvutisse ja seal jooksev loendaja?
            Salvestab aja ja kasti numbri.
            Kaste 1, 5, 7 täitis Jüri ja saab selle eest x eurot.
            Jaani kastid olid 2, 3, 8, 6.
            Või...?
            • W@ldur
              • 03/2003
              • 3209
              Vs: IR sensor
              RFID kleepsud pluss lugemise atribuutika ja know-how, et asi tööle saada, ei ole "odav".
              Ma loodan, et ma eksin, aga siiani on jäänud mulje (palun, parandage), et kui Hiinast 4EUR'ga ei saa, siis on kallis.
              Rpi ja display ja normaalne/töökindel lugemismehhanism oleks absoluutne miinimum. Jääb arendamiseks ressurssi ülegi.
              Hinda võimalikult alla punnitada võib tähendada paari euro võitmist, aga ka mingi tõsiselt arulageda lahenduse kasutuselevõttu.
              Seda ei taha vist keegi.
              • Kkert
                • 01/2012
                • 984
                Vs: IR sensor
                Ega küsimus ei olegi paaris euros.
                Aga prooviks esialgu ikka võimalikult lihtsalt ja minimaalsete juppidega läbi saada.
                Lihtsalt AVR ja 8x2 LCD (mõlemad olemas juba). Ja nendele seltsiks mingi andur siis.
                Uurisin täna natuke lähemalt liini ja avastasin et on üks koht kus kellegi käed ei sebi ja muid kõrvalisi objekte ka pole.
                See on liini lõpus. Ja anduri saaks panna alla, rullikute vahele.
                Nii oleks ka kasti kaugus andurist alati sama, 2-3cm vahemikus.
                Ja see, kui kaste loetakse rohkem või vähem, ei ole kellegile kasulik. Hiljem tuleb nagunii välja see.
                • A.R.
                  • 5954
                  Vs: IR sensor
                  Oli selline mehhaaniline loendaja. Sai kangist nullida.
                  Kasutati trafokerimise masinas.
                  See sobiks kaste lugema.
                  Kui ei ole vaja nende arvudega midagi muud teha kui ainult korraks näha.
                  • olevtoom
                    • 04/2006
                    • 466
                    Re: Vs: IR sensor
                    See on hea. Kui inimesed vahele ei sega, võib lihtsamaid lahendusi vaadata.
                    • Kkert
                      • 01/2012
                      • 984
                      Ekraani juurde tuleb niikuinii + ja - nupud juhuks kui peakski mingi viga sisse tulema. Aga üritaks siiski nii täpset teha kui käepäraste vahenditega võimalik.
                      Leidsin sahtli põhjast mingid vanad IR led-id ja IR vastuvõtjad.
                      Sain enam vähem tööle. Fooliumi tükiga loendab ja käega ees vehkides ei reageeri.
                      Tekkis küsimus et, mis eelis on kallimatel IR sensoritel odavamate ees? Mõõtekaugus?
                      • erku
                        • 04/2008
                        • 1773
                        Lugesin seda teemat ja..
                        Ma ei paneks sinna mingit valgusel töötavat sensorit, sellisel kujul. Sest, inimesed sagivad, kastid kukuvad, tolm jne.
                        Variante on mitmeid.. Aga, näiteks paneks kastidele põhja alla õhukese plekilitaka, võib olla alla 0,5mm paks ja ka näiteks roostevaba, saab kruvida kinni, neetida, klammedada jne. Ja vahtima paneks rullide vahelt mõne tööstusliku induktiivanduri, mille tööraadius 2-4cm. Võimalikult lollikindel variant, on hea variant.
                        • Kkert
                          • 01/2012
                          • 984
                          Hetkel on umbes 3 nädalat infrapunaanduriga loendur töötanud.
                          Esimene nädal oli vigu palju. Aga kui softis sain tundlikkuse paika timmitud, siis nüüd on ta kaks nädalat probleemideta töötanud.
