S2v70
  • supra
    • 05/2002
    • 513
    S2v70
    S2V70. Selline isend siis. Datasheeti ei leia. Peaks olema kas türistor, sümistor või mingi mosfet.
  • Netwrk
    • 11/2010
    • 153
    Vs: S2v70
    Siin midagi hämatakse
    Kas info ka õige on, pole kindel
    • supra
      • 05/2002
      • 513
      Vs: S2v70
      Seda olin ma juba lugenud. S2V60 on diood . Aga see S2V70 on to220 korpuses ja kõik 3 jalga on kasutuses. Kasutatakse Boschi ABS moodulis, solenoidide toite sisse/välja lülimiseks.
      Mul on enam vähem jalgade asetus teada(kust tuleb juhtsignaal ja kus on toide) teen mingi pirni ja takiga ahela, millalgi peab ta ju avanema kui ta korras on.
      • andreie
        • 08/2003
        • 1860
        Vs: S2v70
        Türistorid ja sümistorid vajavad väljalülimiseks kogu toite mahavõtmist (või siis tublit negatiivset juhtimpulssi, mille tekitamine on keeruline). Seega leiab neid tihemini vahelduvvooluahelatest (hõõglambi dimmerid jms), kus nagunii 100x sekundis toitepinge nullist läbi käib. Mälu järgi tüüritakse neid vooluga, tüürpinge on seejuures volt või kaks.
        Autos on ilmselt alalisahel ja seega pigem tegemist mosfetiga. Selle läbitüürimiseks peab pinget arvatavasti olema 6V või rohkem. Tänapäeval on lihtsam kasutada madalapingelisi mosfeteid, mille tüürimiseks piisab ka 5V ja mida saab seega otse TTL väljundi külge ühendada.
        Ehk aitab edasi.
        • uduloor
          • 11/2008
          • 146
          Vs: S2v70
          Kas pilti saaks?
          • supra
            • 05/2002
            • 513
            Vs: S2v70
            Mis siin pildist? TO220 korpus ja peale on kirjutatud S2V70. Panin ta tööle 12V, 3W pirn koormuseks. Juht impulsiks piisas mu käe puudutusest(pirn süttis). Kui juhtimis ots maandada sulgeb täielikult. Läbi 10kOomi plussi, avaneb täielikult. Imelik on veel see , et tekib selline sujuv sulgemine kui juhti kohe miinusega ei ühenda(ca 1-1,5 sekki). Ok asi selge see vidin töötab, aga datasheedist oleks küll huvitatud.
            PS. mõõtsin üra ka solenoididega koormuse(kõik 12 korraga sisse lülitatud,koos südamikega) umbes 4A.
            • andreie
              • 08/2003
              • 1860
              Vs: S2v70
              Sümptomid vastavalt täielikult mosfet'ile.
              Eeldusel, et ta pole radiaatori külge ühendatud, tasub proovida ELFA valikust asenduseks STP70NF03L. Andmelehe järgi piisab selle läbitüürimiseks 5V pingest.
              • W@ldur
                • 03/2003
                • 3209
                Vs: S2v70
                Äkki aitab, äkki mitte: http://www.nissanbg.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=13502
                • supra
                  • 05/2002
                  • 513
                  Vs: S2v70
                  Ok, asi lahendatud. Tänud kõigile. Viga oli juht mooduli ja jõu mooduli vahelises ühenduses. Nii palju on teada ,et tegemist on ikkagi Power Mosfetiga. Juhtimiseks kasutab +5V - 0V(ehk mass).
