Elektrolüüt kondensaator
  • Ummikummi
    • 02/2006
    • 2
    Videokaardil siis läbi 1500uF 6,3V -ne 105C kondekas, vahetaks ära aga ei suuda kuskilt leida vastavat isendit. On 1000uF ja 2200uF-i aga sellist pole
  • Elektrik
    • 3153
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...ge=!400-028
    Peaks sobima ju, 1500uF, 105C. Pingele 16V.
    Uue kondeka nimipinge võib suurem olla, aga mitte väiksem.
    Iseasi kas see kondekas liialt suureks jää. Aga jalgu annab painutada igatmoodi.
    Videokaartidel jms tavaliselt väiksema mõõduga kondekad.
    • KaruTEC
      Liikmed
      • 07/2002
      • 3082
      Kindlasti ei sobi. Sinna läheb 99% kindlusega low-esr. Kirjuta siia kondeka tüüp (mitte ainult mahtuvus ja pinge) või küsi Tevalost. On väga oluline asendada see õige tüübiga.
      Btw. kui panna oluliselt paremate omadustega konde, on jälle jama.
      • Elektrik
        • 3153
        Nujah, ma jälle targem.
        Aga mis juhtub kui vale konde panna?
        Põleb kogu kaart maha?
        • COENG
          • 10/2004
          • 302
          low-esr.....Kunagi otsisin Tevalost (Paldiski mnt.) ESR mõõtjat, kutt leti taga ei teadnudki mis see ESR on....
          Siis tuli talle meelde .et mingid kondekad on jah low-esr aga mida see tähendab ta ei teadnud...
          • Ummikummi
            • 02/2006
            • 2
            Njahh, kahjuks seda vist kondede peale ei kirjutata kas on low-ESR või misiganes tüüpi konde, nii et ei oska öelda millega minu puhul on tegemist. Vana konde pealt lugesin veel ainult nii palju välja kui: LTM ja VENT , firmaks Licon ja mõõdud kondel u. 10x20. Kahjuks ei pruugi müüad teadmistega alati tasemel olla. Tuleb vist vana kondekas poodi kaasa vedada ja head õnne loota ,et satub asjalik müüa
            • elukaz
              • 01/2005
              • 3673
              Enamasti on hinnakirjades märgitud low esr või väike takistus vms.
              • m4rtin
                • 03/2006
                • 400
                Vs: Elektrolüüt kondensaator
                mul on järgmine küsimus kondensaatorite kohta:
                kui on kahtlus, et elektrolüüt on kuivanud ning on soov nende mahtuvust mõõta, siis kuidas seda koduste vahenditega kõige edukamalt teha annab? Kas kuidagi sedasi saab ka mahtuvust mõõta, et jätaks kondensaatori plaadilt lahti jootmata(vist mitte..)?
                • qratman
                  • 03/2004
                  • 594
                  Lahti jootmata vast jätta ei saa, vastasel korral hakkaksid paraleelsed ühendused mõjutama mahtuvuse väärtust.
                  Koduste vahenditega mõõta, kui siis konstrueerida vastav skeem, mis kasutaks ära RC ahela ajakonstanti. Mõõdad ära kondeka laadumiseks kuluva aja ja teades takisti väärtust on mahtuvus arvutatav. Iseasi kui täpne selline lähenemine on.
                  • urmo
                    • 12/2002
                    • 1835
                    Vana hea seieriga tester aitab sellist mõõtmist teostada.
                    Mõõdad aga takistust ühte ja teist pidi ja vaatad, kuidas seier sibab ühele või teisele poole.
                    Täpset tulemust muidugi pole, aga kui on millegagi võrrelda, siis sellest täitsa piisab.
                    Head susserdamist !
                    • GU50
                      • 11/2004
                      • 2139
                      Uuematel digitestritel on mahtuvuste mõõtmise toiming ka olemas. Enamasti küll ainult kuni 20 uF, millest alati kahjuks ei piisa.
