Videokaardil siis läbi 1500uF 6,3V -ne 105C kondekas, vahetaks ära aga ei suuda kuskilt leida vastavat isendit. On 1000uF ja 2200uF-i aga sellist pole
Elektrolüüt kondensaator
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...ge=!400-028
Peaks sobima ju, 1500uF, 105C. Pingele 16V.
Uue kondeka nimipinge võib suurem olla, aga mitte väiksem.
Iseasi kas see kondekas liialt suureks jää. Aga jalgu annab painutada igatmoodi.
Videokaartidel jms tavaliselt väiksema mõõduga kondekad. -
Originally posted by KaruTEC@Feb 7 2006, 21:32
Kindlasti ei sobi. Sinna läheb 99% kindlusega low-esr. Kirjuta siia kondeka tüüp (mitte ainult mahtuvus ja pinge) või küsi Tevalost. On väga oluline asendada see õige tüübiga.
Btw. kui panna oluliselt paremate omadustega konde, on jälle jama.Comment
Vs: Elektrolüüt kondensaator
mul on järgmine küsimus kondensaatorite kohta:
kui on kahtlus, et elektrolüüt on kuivanud ning on soov nende mahtuvust mõõta, siis kuidas seda koduste vahenditega kõige edukamalt teha annab? Kas kuidagi sedasi saab ka mahtuvust mõõta, et jätaks kondensaatori plaadilt lahti jootmata(vist mitte..)?Comment
Lahti jootmata vast jätta ei saa, vastasel korral hakkaksid paraleelsed ühendused mõjutama mahtuvuse väärtust.
Koduste vahenditega mõõta, kui siis konstrueerida vastav skeem, mis kasutaks ära RC ahela ajakonstanti. Mõõdad ära kondeka laadumiseks kuluva aja ja teades takisti väärtust on mahtuvus arvutatav. Iseasi kui täpne selline lähenemine on.Comment
Vana hea seieriga tester aitab sellist mõõtmist teostada.
Mõõdad aga takistust ühte ja teist pidi ja vaatad, kuidas seier sibab ühele või teisele poole.
Täpset tulemust muidugi pole, aga kui on millegagi võrrelda, siis sellest täitsa piisab.Head susserdamist !Comment
Uuematel digitestritel on mahtuvuste mõõtmise toiming ka olemas. Enamasti küll ainult kuni 20 uF, millest alati kahjuks ei piisa.Comment
