Tunnen huvi, et kas eestis üldse müüakse selliseid pulga kujulisi neoonvalgusteid, mis töötaksid 12v peal. Oleks selliseid vaja case moding-u jaoks
Neoonvalgustid
Mingeid torusid müüs Ronex. Lamp ise käib ca. 400Voltsi pealt aga muundi antakse (või müüakse lisaks?) ka. Mina nägin neil sinist ja punast toru, ca 15 cm pikad.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist! -
Jah, mõelda vaid... Läpakate ekraani taustavalgustuse toide (sisuliselt sama asi) maksab tublisti üle 1 kiloraha -(
Mis too peene väljamaa nimega asi on, milleks lampe pruukida tahad?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!Comment
Tegelen oma elu esimese case moding-uga (arvuti korpuse tuunimine) ja sinna korpusesse see lambike lähebki, et ilusasti küljeaknast kõik arvuti sisu näha oleks ja pimedas eriliselt "vinge" välja näeks.
USA online poodides maksab üks õige selline lamp (12v toitega) 30-40 dollarit
Seepärast uurisingi, kui palju eestis taoline lambike maksta võiks...Comment
On 1 võrgufirma: jkllamps.com (täpset nime ei mäleta aga umbes nii see kõlas). Nemad pakkusid lampe (põhiliselt läpakatele)ca. $20-ga. Inverterit muidugi polnud.
Kas lõigud arvuti korpusesse akna ise sisse või kasutad mingit spets kesta?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
ikka ise saen augu sisse ja panen klaasi ette. Tutvusin enne loomulikult vastava materjaliga netis kuid eks eelarve piirab korralikku case modingut. Ja kuna on tegu elu esimese sellise tööga, proovin alguses oma vana cel400 peal, mitte mõne P4 peal nagu üldiselt tehakse.Comment
Kui asi õnnestub siis kindlasti panen pildid ka netti üles, et kõik näeksid minu kätetööd. Tegelikult see augu tegemine ongi kõige keerulisem osa. Tuleb veel IDE kaablid ümmarguseks voolida ja korpus ka ära värvida, mõni logo ka ette, dioodid esipaneelile särama ja kui raha üle jääb siis paar lisa ventikat ka panna. Üldiselt ongi asi nii, et see korpuse modifitseerimine läheb kallimaks kui see arvuti ise, kui kasutada kõiki võimalusi, mida case moding pakub.
Netist vaadates võib vaid vaadata ja imestada, millega hakkama on saadudComment
Tekkis rumal mõte et oleks pagana vaffa teha üleni läbipaistva kestaga arvuti. Sobiv valgustus muidugi ka sisse. Nagu telefon "Kahvli" saates. Oled säärasele ka mõelnud?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Selliseid on juba tehtud, kusjuures USAs on isegi müügil olnud spetsiaalsed läbipaistvad kaaned arvutikorpusele...näevad päris head välja, kenad läbipaistvad nagu omaniku rahakott peale selle ostu :P
link: http://www.modthebox.com/clearpc.htmlComment
