Neoonvalgustid
  • Tarmoz
    • 07/2002
    • 13
    Neoonvalgustid
    Tunnen huvi, et kas eestis üldse müüakse selliseid pulga kujulisi neoonvalgusteid, mis töötaksid 12v peal. Oleks selliseid vaja case moding-u jaoks
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Mingeid torusid müüs Ronex. Lamp ise käib ca. 400Voltsi pealt aga muundi antakse (või müüakse lisaks?) ka. Mina nägin neil sinist ja punast toru, ca 15 cm pikad.
    • Tarmoz
      • 07/2002
      • 13
      ega ei oska kaudset hinda nimetada? Vaatasin, et nad müüvad tõesti neid lampe (cold-cathode fluorecent lamp) kuid hinda ei leidnud.
      Igatahes paistab, et eestis nendel eriti turgu ei ole...
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Hindadest pole aimugi Helista ja küsi!
        • Tarmoz
          • 07/2002
          • 13
          Suured tänud vastuse eest
          Uurisin juba järgi ja mainiksin ka siin need hinnad ära, ehk on kellelgi veel selliseid lampe vaja.
          Niisiis lamp maksab 98krooni ja selle toiteseade samuti 98 krooni.
          : ei olegi väga kirved hinnad
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Jah, mõelda vaid... Läpakate ekraani taustavalgustuse toide (sisuliselt sama asi) maksab tublisti üle 1 kiloraha -(
            Mis too peene väljamaa nimega asi on, milleks lampe pruukida tahad?
            • Tarmoz
              • 07/2002
              • 13
              Tegelen oma elu esimese case moding-uga (arvuti korpuse tuunimine) ja sinna korpusesse see lambike lähebki, et ilusasti küljeaknast kõik arvuti sisu näha oleks ja pimedas eriliselt "vinge" välja näeks.
              USA online poodides maksab üks õige selline lamp (12v toitega) 30-40 dollarit
              Seepärast uurisingi, kui palju eestis taoline lambike maksta võiks...
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                On 1 võrgufirma: jkllamps.com (täpset nime ei mäleta aga umbes nii see kõlas). Nemad pakkusid lampe (põhiliselt läpakatele)ca. $20-ga. Inverterit muidugi polnud.
                Kas lõigud arvuti korpusesse akna ise sisse või kasutad mingit spets kesta?
                • Tarmoz
                  • 07/2002
                  • 13
                  ikka ise saen augu sisse ja panen klaasi ette. Tutvusin enne loomulikult vastava materjaliga netis kuid eks eelarve piirab korralikku case modingut. Ja kuna on tegu elu esimese sellise tööga, proovin alguses oma vana cel400 peal, mitte mõne P4 peal nagu üldiselt tehakse.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Kui midagi looma hakkab, pane pilt üles! Asi on üsna lahe!
                    • Tarmoz
                      • 07/2002
                      • 13
                      Kui asi õnnestub siis kindlasti panen pildid ka netti üles, et kõik näeksid minu kätetööd. Tegelikult see augu tegemine ongi kõige keerulisem osa. Tuleb veel IDE kaablid ümmarguseks voolida ja korpus ka ära värvida, mõni logo ka ette, dioodid esipaneelile särama ja kui raha üle jääb siis paar lisa ventikat ka panna. Üldiselt ongi asi nii, et see korpuse modifitseerimine läheb kallimaks kui see arvuti ise, kui kasutada kõiki võimalusi, mida case moding pakub.
                      Netist vaadates võib vaid vaadata ja imestada, millega hakkama on saadud
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Tekkis rumal mõte et oleks pagana vaffa teha üleni läbipaistva kestaga arvuti. Sobiv valgustus muidugi ka sisse. Nagu telefon "Kahvli" saates. Oled säärasele ka mõelnud?
                        • Tarmoz
                          • 07/2002
                          • 13
                          Selliseid on juba tehtud, kusjuures USAs on isegi müügil olnud spetsiaalsed läbipaistvad kaaned arvutikorpusele...näevad päris head välja, kenad läbipaistvad nagu omaniku rahakott peale selle ostu  :P
                          link: http://www.modthebox.com/clearpc.html
                          • RandoM
                            • 06/2002
                            • 59
                            asaa, galerii oli täitsa vinge kohe! Teeks ju endalegi sellise, aga rahakott on niigi läbipaistev, karta on, et ei saa, eks muidugi ehitamiseks aega kah pole! :-[
                            You\'r truly beaten when u give up!
                            • erx
                              • 01/2002
                              • 1594
                              see on sheff värk
