Üks 1 või 3 faasi trafo 3 kW
  • A.R.
    • 5954
    6 mähise juhul lähtusin sellisest skeemist.
    Natuke veider joonis aga meelib et kõik dioodid on sama poolaarsusega koos ja võib ühendada korpuse kui radiaatori külge.
    • ppv
      • 11/2006
      • 269
      See kuue mähise asi võiks toimida generaatoril aga trafol on kolm faasi ja paraleelsed mähised ei anna midagi juurde, faaside vahe ikka 120kraadi. kui dioodid olemas, on natuke keerulisem, muidu vanasti olid nö mõlemat pidi dioodid olemas, ühtedel + radikal, teistel- . Mul 36V trafost tehtud keevitus ja vool keevitamisek hea sile(drosselit pole ainult voolu reguleerimis takisti).
      • A.R.
        • 5954
        Esmalt postitatud ppv poolt
        Kaks mähist võimaldavad tekitada nn vastastakt ühenduse ja kasutada mõlemat poolperioodi.
        Ja seda kõigi kolme faasiga. Nii saab siledama alalise.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Kuue dioodiga saad igatpidi sama pulsatsiooni. Kolme mähisega on täisperioodalaldi, kuuega poolperiood. Aga hea variant jah et saab dioodid suvaliselt mööda korpust laiali paigutada ja montaazhijuhet kulub minimaalselt.
          • ppv
            • 11/2006
            • 269
            [QUOTE=A.R.;n1126657]
            See vastab tõele kui igal trafo sambal on keskväljavõttega mähis ja need keskpunktid on koos(siis saad tõesti peenemat mähisetraati kasutada), sellel pildil aga ei olnud mähiste otsad tähistatud, see tekitaski minus natuke segadust. Mina pole sellist kolme faasi lahendust veel kohanud aga see ei tähenda, et ta hea ei ole.
            • A.R.
              • 5954
              Kas sellel DPS-2000BB sugulast ei ole mis 24 V lubaks?
              Ja kas kuskil on ka kirjas kuidas ta käib ja mis seal sees on.
              Kui kuue sekundaarmähise otsi vahetada saab kasutad nii ühte kui kahte poolperioodi. VIST?
              • urmas78
                • 1604
                Kolm mähist ja kuus dioodi annab täpselt sama sileda väljundi kui 6 mähist ja 6 dioodi. Täpselt sama rõhutan.
                erinevused:
                1. 6 mähist vajab 2 korda suuremas koguses traati, negatiivne pool
                2. 6 mähist annab eelise et dioodi peale langeb 2 korda vähem pinget, üks diood 1V umbes võttes. 3 mähiselisel 2V sest kaks dioodi jäävad järjestiku.
                Rohkem erinevusi ei tule meelde.
                • otsija
                  • 02/2004
                  • 2772
                  Mikrolaineahju trafodel sekundaarmähis uuesti kerida ja mitu tükki neid jadamisi sobivale pingele oleks ka ehk variant. Mootorile võiks ehk suht suva ka olla see, kas pinge sile või mitte? Ja on vist olemas ka selliseid tööstuslikke nn ideaalseid dioode, kus saad dioodi rollis kasutada hoopis madala takistusega väljakat, mis õigel hetkel lülitab fet-i sisse, mistõttu ka tavaline dioodisild neist laduda poleks meeletu energia raiskamine ega nõuaks suurt jahutust. Ma tegelikult ise aretasin ka mingi aeg taolise ideaalse dioodi tavalise operatsioonivõimendi baasil, mõõdab siis pingelangu väljakal ja kui kasvas üle viie millivoldi vms, siis seda pingelangu üritab hoida või kui ei suuda, siis lülib väljaka maksimaalselt sisse. Ma muidugi 50Hz alalduses ei ole proovinud seda oma aretust katsetada, lihtsalt alalisvooluahelas leidsin rakendust sellisele lahendusele, kus voolu ainult ühes suunas liikumas näha tahtsin . Proovisin ka paarikümne kHz riskülikuga impulsslahenduses pulli pärast seda oma aretust, siis jäi liiga aeglaseks ja ei suutnud piidavalt kiiresti välja lülitada, ent 50Hz nii aeglane ja siinus ka veel, sellega usun et saaks ka see minu aretatud suhteliselt lihtne operatsiooniväimendiga aretus hakkama, proovin järgi millalgi, nüüd tekkis endalgu huvi.
                  Muidugi 120A päris suur voolutugevus, mul mingid 30V 2,3 millioomi väljakad katsetuseks siin olnud, nendega oleks sellisel voolutugevusel siiski 276mV pingelang, ent tõenäoliselt kannataks paralleelida mingi koguse ja saaks vastavalt sellele veelgi madalamaks pingelangu ja sildalaldi poleks enam ka suurte vooludega eriline murekoht.
                  otsija
                  • erku
                    • 04/2008
                    • 1773
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    http://ee.gprectifier-ar.com/news/th...-12516819.html
                    Kui sa tahad trafost jõudu ja hiilgust kätte saada, siis on nii nagu Urmas ütles.
                    Need mähised annavad kordamööda seda maksimumhiilgust ja siis 4mm2 pole seega 120A ilma suure suitsu ja valuta kuidagist võimalik, pingest rääkimata.
                    • A.R.
                      • 5954
                      4 mm2 on siis 24 A.
                      3 faasi trafo on kolm erinevat osa, igal on kaks mähist poolperioodide jaoks.
                      Seega 40A pool aega ja siis vaikus.
                      Seega peaks kolm sammast andma kokku 3x40 A.
                      Pinge sõltub ju keerdude arvust.
                      LATER-i peal on üks keerd umbes 1V.
                      Vast siiski leiab ka 3F südamiku.
                      Mis on valesti mõeldud?
                      • erku
                        • 04/2008
                        • 1773
                        .. Mis on valesti mõeldud?
                        Moodne ajastu.. mis muud. Iga vant võib kirja panna mis pähe tuleb, peaasi et on innovatiivne ja säästlik (kõik ju kirjutavad nii ja igal pool on ju nii- on ainuke põhjendus).
                        Seal on veel see asi ka lisaks, et tänapäeval ei pruugi 4mm2 kaablisoon sugugi 4mm2 ollagi ja on täitsa ok vaatenurk. Tegemist on hoopis tootja poolse hinnanguga, et millisele ristlõikele tema poolt toodetud asi vastab ja nii läheb see tootele kirja ja nii seda müüakse. Ja "vastab" ei olegi sama mis on "tegelik" (tulevalt materjalidest ja hinnangu "metoodikast" ja muust säherdusest).
                        4mm2 vastab ühe metoodika järgi 26,6A (kui ta on 4mm2 ja korralik vask) ja nimetatakse "külmaks ühenduseks" (metoodikas, kus inimene ei tunne käega katsudes tavatingimustes tema soojenemist, ehk temperatuur jääb allapoole 40*C ja seejuures on samaseid isolatsiooniga samal koormusel kokku pakitud juhtmeid mitu ning kõik on koormatud samaselt; test toasooja 20*C keskkonnas vabas õhus).
                        Need ülejäänud, maa all (ei tea kas liiva sees või torus) ja vabas õhus (võibolla toas varjus, võibolla õues päikese käes- pole teada) , on nii nagu on; fakt on aga see, et isegi maa all on väliskesta temp ja sise soontevaheline temp erinevad ja tembi tõusu korral on materjalide vanandumise kiirus mitmekordne, millest aru saamiseks tavaliselt moodsas maailmas enam oidu ja vajadust pole.
                        See trafovärk; ise ju ütled, et töötab pool-perioodi ja siis pool-perioodi (üks lebotab niisama kui teine töötab) ja arvad miskipärast et pool perioodi annab miskipärast topelt välja- mille alusel ?
                        Või arvad, et kuidagi suudab soon poole perioodiga enesesse topeltkoguse energiat ahmata ?
                        Ära aja temperatuuri tõusu ja energia indutseerimisvõimet omavahel sassi.
                        • A.R.
                          • 5954
                          Mul on mõned DPS-2000BB, võin anda katsetamiseks, kui meeldib saad ära osta.
                          Räägiks ja prooviks natuke neid riistapuid. Ost vist sõltub proovimise tulemusest.
                          Nüüd natuke targem, vast õnnestub nii nagu vaja oleks.
                          Siin foorumis on elu väga tuliseks läinud, puha väljamaa värk.
                          Vast saab Tartu linna peal otse kohtuda.
                          • A.R.
                            • 5954
                            Kena vooluallikas see DPS-2000BB aga oleks vaja ka sellist pistikupesa.
                            Siin pildil on vajalik asi. Peaks olema 8 tugevvoolu klemmiga.
                            Kahjuks on kõik pakkujad nullis või pakutakse sama nime all midagi muud.
