DC relay switch
    DC relay switch
    Oleks vaja aegreleed, mis lülituks umbes iga 10 minuti tagant sekundiks sisse. Toide võiks olla 5V. Ehk on kellegil selline kasutult seismas?
    Vaatasin, et vist selline sobiks?- https://www.ebay.com/itm/DC-5V-9V-12...75.c100623.m-1
    Vs: DC relay switch
    kui see "e-bay" suudab teha 1s'-se viite 10' kohta siis seade ise paistab pädev
    _______________________
    iseasi on tema voolutarve → Atmel'-il on effektiivseid (energiasäästlikke) kontrollereid mis suudavad "uinumis" režiimis toimida ~u. 1µA keskmise tarbimisega ...
    tegin väikese tootevõrdluse kui kedagi huvitab Lo~P.pdf
    kui Atmelit ei viitsi progeda -- siis võimalik alternatiiv on seade ise tava-komponentidest kokku laduda
    PS! ma üldjuhul ei katseta reaalselt kõiki seadmeid mis üle 12 jupist koosnevad -- s.t. -- et järgneva skeemi tööle saamiseks tuleb võibolla mõningaid voole suurendada ja osad NP-pseudotakistid asendada tavaliste kõrgeoomilistega - - - samuti ei pruugi ta stabiilsus (väikeste voolude tõttu - mis jäävad termomüra lähedale) mittelaboratoorsetes(mitte püsi tingimustes) olla oluliselt halvem . . . . . . PS.No.2 !! ma mäletasin 10s intervall (mitte 10' mida sul tegelikult vaja on) selleks et saada 10' alternatiiv tuleks C7 C10 suurendada mis teeb 1s määramise ebatäpsemaks -- e. -- tuleks lisada 1s re-triggerable 1-shot
    põhimõtteliselt on skeem toodud illustreerimaks energiasäästlike disaini elemente (seonduv https://www.google.com/search?q=subt...ign+principles)
Name:	LM293 - OCVC - TEST - S-0103-00.jpg
    (↑alati tuleb alustada raskemast ja keerukamast variandist↑) -- µA776 on "programmeeritava"/seadistatava Slew Rate'-i ja voolutarbega op võimendi (SRÜ/Ukraina analoog KP140yg1208) järgmine on tõenäolisemalt (kui eelmine) toimiv ~u. 4µA-se voolutarbega 10minutit:1sekund timer - - - sellele tuleb lisada P-MOSFET (võimsuslülitiks)
Name:	LM293 - OCVC - TEST - S-0103-R.jpg
    viimati muutis kasutaja ci139; 22 m 2019, 23:25.
      Vs: DC relay switch
      Leidsin foorumist inimese, kellel oli see kodus üle- https://www.aliexpress.com/item/WS16-DC-6-30V-Support-Micro-USB-5V-LED-Display-Automation-Cycle-Delay-Timer-Control-Off/32839626216.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dnuA kGT
      T
      öötab täpselt nagu mul vaja.
        Vs: DC relay switch
        paar mitte eriti optimeeritud mõtet kuidas ilma MCU / kvartsita (enam-vähem täpset aega saada)
        (-1-) -- 555 enda tööpõhimõte on selles et ajakonstant määratakse RC ahelaga mida laetakse ja tühjendatakse kindlas suhtelises sõltuvuses toitepingega -- et toitepinge väikesel muutusel jääb laadimispingete suhe toitesse pea-aegu muutumatuks -- siis ka intervall põhimõtteliselt ei muutu ... järgmine skeem kasutab praktiliselt sama loogikat
Name:	LPLV-RAM - Dev-Test - TS-0100.jpg
        (-2-) -- võrgu 50Hz üldjuhul püütakse hoida pikema perioodi jooksul sünkroonis https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Time -ga . . . toodud toiteplokki oli vaja selleks et näha kas sealt mingit olulist häiret sisse imbub (kahjuks moodustab ta suurema osa skeemist -- kuigi tal ei ole 50/100Hz väljafiltreerimisel mingit tähtsust -- välja arvatud et toide tuleb sealt . . . mitte lambalt)
Name:	LPLV-RAM - Dev-Test - TS-0102.jpg
        kuigi MCU kasutamine on lihtsam ja säästlikum (nii aeg , raha kui ka energia) siis teatud juhtudel teda siiski ei ole vaja (kui on lademes komponente millega nii kui nii muud midagi teha ei ole - kui õppimise eesmärgil midagi mitteenergiasäästlikku kokku laduda F;T)
          Vs: DC relay switch
          (nothing to do) = tegin j-Fetidele kiire Spice testi -- alla 1µA-ne kvarts-generaator (või vähemalt teoreetiliselt) . . .
Name:	j-Fet_Osc - TEST - T0100.jpg
ID:	871802Click image for larger version
Name:	j-Fet_Osc - TEST - T0110.jpg
            Vs: DC relay switch
            Kood:
            Version 4
            SHEET 1 2740 2480
            WIRE 2208 1872 2064 1872
            WIRE 2064 1888 2064 1872
            WIRE 2208 1888 2208 1872
            WIRE 2064 1984 2064 1968
            WIRE 2208 1984 2208 1968
            WIRE 1920 2048 1776 2048
            WIRE 2032 2048 1920 2048
            WIRE 2160 2048 2032 2048
            WIRE 2032 2064 2032 2048
            WIRE 1776 2080 1776 2048
            WIRE 1920 2080 1920 2048
            WIRE 2032 2144 2032 2128
            WIRE 2112 2144 2032 2144
            WIRE 2208 2144 2208 2080
            WIRE 2208 2144 2176 2144
            WIRE 2032 2160 2032 2144
            WIRE 2208 2160 2208 2144
            WIRE 1776 2192 1776 2144
            WIRE 1920 2192 1920 2160
            WIRE 2032 2256 2032 2224
            WIRE 2208 2256 2208 2240
            FLAG 1920 2192 0
            FLAG 2032 2256 0
            FLAG 2208 2256 0
            FLAG 2064 1984 0
            FLAG 1776 2192 0
            SYMBOL NJF 2160 1984 R0
            SYMATTR InstName Q1
            SYMATTR Value 2N5484
            SYMBOL RES 2192 1872 R0
            SYMATTR InstName R1
            SYMATTR Value 500
            SYMBOL res 2192 2144 R0
            SYMATTR InstName R2
            SYMATTR Value 1K
            SYMBOL ind 1936 2176 R180
            WINDOW 0 3 79 Right 2
            WINDOW 3 1 40 Right 2
            SYMATTR InstName L1
            SYMATTR Value 100µ
            SYMBOL cap 2016 2064 R0
            SYMATTR InstName C1
            SYMATTR Value 500p
            SYMBOL cap 2016 2160 R0
            SYMATTR InstName C2
            SYMATTR Value 500p
            SYMBOL cap 2176 2128 R90
            WINDOW 0 0 32 VBottom 2
            WINDOW 3 32 32 VTop 2
            SYMATTR InstName C3
            SYMATTR Value 200p
            SYMBOL VOLTAGE 2064 1872 R0
            SYMATTR InstName V1
            SYMATTR Value 7.
            SYMBOL diode 1760 2144 M180
            WINDOW 0 24 72 Left 2
            WINDOW 3 24 0 Left 2
            SYMATTR InstName D1
            SYMATTR Value 1N4148
            TEXT 1832 2288 Left 2 !.tran 500µ startup
            TEXT 1832 2320 Left 2 !.options method=trap
            TEXT 2048 2344 Top 1 ;This example schematic is supplied for informational/educational purposes only.
            selliselt saaks siia LTspice faile laadida
              Vs: DC relay switch
              ?? on sellel mingit sügavamat mõtet . . . -- pildi pealt saab kiiresti ?? taibata lülituse tööpõhimõtte ja diagrammidelt töö-/väljund parameetrid (nii kui nii teed sa selle oma juppide ja vajaduste jägi ümber ... või kasutad lihtsalt mingit ideed/omadust . . .)
              ??? -- keegi ei ole veel src.(.asc) vastu huvi tundnud
              muidu (paistab et ...) Lubatud up-Link formaadid on (asc'i võib txt'iks muuta)
              Ikoon Faili tüüp Maks. faili suurus
              (KB)
              Maks. laius Maks. kõrgus
              bmp 488,3 600 600
              doc 488,3 - -
              gif 488,3 1200 1200
              jpe 488,3 1200 1200
              jpeg 488,3 1200 1200
              jpg 488,3 - -
              pdf 488,3 - -
              png 488,3 1200 1200
              psd 19,5 - -
              txt 19,5 - -
              zip 293,0 - -
