12V inverter ja mikrolaineahi
  • orikaz
    • 05/2017
    • 3
    Kas toimiks sedasi, kui autosse inverter panna ja mikrokas sinna sappa? Mikrouun tarbib 1160W nagu taga kirjas, kas sobiks ka mod. siinus või peaks puhas olema? Mikrokas suur trafo sees, see tekitab sisselülitamisel suure jõnksu, muundurit errorisse ei loobi selle peale? Peaks mingi ilge varuga inverter olema kuskil 2500W?
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: 12V inverter ja mikrolaineahi
    See on küll kindel, et trafodele nurgeline elekter ei sobi.
    • orikaz
      • 05/2017
      • 3
      tänapäeval mõõakse selliseid mikrouune vist ka, millel enam ei ole tavaline trafokobakas sees vaid impulsstoiteploki laadne asjandus, mistõttu ahi peaks tunduvalt kergem olema ja vabalt ka ristkülikut vastu võtma, kasvõi alalist? On kellegil kodus mõni säärane ja kas maksavad tunduvalt rohkem kui tavalised? Siinus ja ristkülikinverteri hinnavahe on pea topelt, ehk oleks mõistlikum pigem odavam inverter võtta ja hinnavahe eest uus ahi ka, kui alla 100 kätte saaks sellise ahju.
      • Svago
        • 09/2013
        • 3151
        Откройте для себя передовые 12в микроволновая печь , разработанные для эффективного приготовления пищи. Наслаждайтесь быстрым нагревом, энергосберегающими функциями и элегантным дизайном, который украсит любую кухню.
        • DVDRW
          • 06/2004
          • 605
          Mul töötab ilusti 24V MSW inverteriga, oleneb vist uunist ka. Hääl on küll nati teine aga küpsetab samahästi.
          Puhassiinusega on: tmmmmmmmmmmm
          Kandilisega: täääääääääääääää
          EE orjusest vaba!
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Miks ei sobi ? Ehk seletad nii, et ma aru saaks.
            • Starfish
              • 08/2009
              • 2294
              Kas kolmnurk väga muudaks midagi ?
              Sekundaarpinge veidi madalam äki?
              Võrgu siinus niikuinii pole eriti siinuse moodi.
              • Mees Metsast
                • 06/2005
                • 422
                Paljud UPS'id ju sedasi töötavadki, et akuvool antakse 50Hz kandilisena trafosse ja viimane siis tõstab üles ja ehk silub ka natuke. Kui vool tagasi tuleb, siis sama trafo teistpidi laeb akut.
                • Svago
                  • 09/2013
                  • 3151
                  Antud ahi tarbib voolu ca 100A, lisaks veel muunduri kasutegur.
                  Akude mahutavus sõltub väga palju tühjendusvoolust:
                  DELTA - Свинцово-кислотные аккумуляторы для систем связи, телефонных станций, систем солнечной и ветроэнергетики, источников бесперебойного питания. Свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием для источников бесперебойного питания, систем связи и коммуникаций, охранно-пожарных систем, медицинского оборудования и других сфер, по технологиям AGM и GEL.
                  • orikaz
                    • 05/2017
                    • 3
                    Auto mootor samal ajal töötaks kohapeal, see annaks ka paarkümmend amprit ikka juurde. Üle paari minuti korraga töötama ei peaks.
                    • martinr112
                      • 10/2002
                      • 628
                      Autode genekate võimsused ka samas suurusjärgus. Kui hoida mootoril pooled pöörded peal küpsetamise aeg siis akut ei tarbi üldse.
