Kas toimiks sedasi, kui autosse inverter panna ja mikrokas sinna sappa? Mikrouun tarbib 1160W nagu taga kirjas, kas sobiks ka mod. siinus või peaks puhas olema? Mikrokas suur trafo sees, see tekitab sisselülitamisel suure jõnksu, muundurit errorisse ei loobi selle peale? Peaks mingi ilge varuga inverter olema kuskil 2500W?
12V inverter ja mikrolaineahi
Vs: 12V inverter ja mikrolaineahi
tänapäeval mõõakse selliseid mikrouune vist ka, millel enam ei ole tavaline trafokobakas sees vaid impulsstoiteploki laadne asjandus, mistõttu ahi peaks tunduvalt kergem olema ja vabalt ka ristkülikut vastu võtma, kasvõi alalist? On kellegil kodus mõni säärane ja kas maksavad tunduvalt rohkem kui tavalised? Siinus ja ristkülikinverteri hinnavahe on pea topelt, ehk oleks mõistlikum pigem odavam inverter võtta ja hinnavahe eest uus ahi ka, kui alla 100 kätte saaks sellise ahju.Comment
Mul töötab ilusti 24V MSW inverteriga, oleneb vist uunist ka. Hääl on küll nati teine aga küpsetab samahästi.
Puhassiinusega on: tmmmmmmmmmmm
Kandilisega: täääääääääääääää
EE orjusest vaba!Comment
Kas kolmnurk väga muudaks midagi ?
Sekundaarpinge veidi madalam äki?
Võrgu siinus niikuinii pole eriti siinuse moodi.Comment
Paljud UPS'id ju sedasi töötavadki, et akuvool antakse 50Hz kandilisena trafosse ja viimane siis tõstab üles ja ehk silub ka natuke. Kui vool tagasi tuleb, siis sama trafo teistpidi laeb akut.Abiks arvutustel: Oomiproge, Võimuproge
Kahtled mõne muusikapala/albumi kvalikteedis? Ei kõla nagu päris nii? Hajuta viimased kõhklused programmiga AudioVisualizer !Comment
Antud ahi tarbib voolu ca 100A, lisaks veel muunduri kasutegur.
Akude mahutavus sõltub väga palju tühjendusvoolust:
DELTA - Свинцово-кислотные аккумуляторы для систем связи, телефонных станций, систем солнечной и ветроэнергетики, источников бесперебойного питания. Свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием для источников бесперебойного питания, систем связи и коммуникаций, охранно-пожарных систем, медицинского оборудования и других сфер, по технологиям AGM и GEL.Comment
Autode genekate võimsused ka samas suurusjärgus. Kui hoida mootoril pooled pöörded peal küpsetamise aeg siis akut ei tarbi üldse.Comment
