Hetkel poes müüdavad pesumasinad
    Vs: Hetkel poes müüdavad pesumasinad
    Taandareng pesumasinates ja kuivatites tekkis siis kui taheti odavalt toota, palju müüa, hakatakse rõhuma säästlikkusele- pesta madalal temperatuuril, vähese vee ja tihendeid söövitava pesuainega.
    Järgmise 10 aasta jooksul on põnev vaadata kuhu tehnika edasi " areneb", mingil ajal rihmaratas tehti juba plastikust, paneb muigama küll. Järgmiseks võiks pesumasina kere ka plastmassist teha, ei lähe niiskes vannitoas rooste ju ja värv ei hakka kooruma . Lõpuks võib tõdeda et vana beko, mis 15 aastat töötas, väike remont ja käib jälle ala 5 aastat edasi.
      Aega möödas ja mõtlesin ka jagada siin mis arvamus on.
      Sai valitud nii öelda parim mis sellel hetkel võimalik osta oli.
      Erinevad programmid ja trumli õiges kohas peatumine.
      Tagant järgi kõik see kasutu, programme kõiki ei kasuta.
      Trummli pidurdus ja luuk ülespoole on ka kasutu, 5 minutit vahel keerutab ja siis vahel on luuk üleval, üldiselt on ära vajunud riiete raskuse all.
      Ja muidugi masina aju hakkas programmidega trikitama vahepeal.
      Samas midagi ära ei ole lagunenud, veel.
        Minul oli ühte pesumasinasse isehävitus aeglüliti sisse ehitatud:
        Trumli võllile (rv-teras) oli paigaldatud pronksist rõngas mille peal käis sk tihend.
        trummel ja rõngas toimisid leelises keskonnas nagu lühistatud patarei, ning pronks rõngas oli lahustunud ning pesuvesi läks laagritesse, ning tilkus mootorisse.
        Kaks ja pool aastat, ning remont maksab samas suurusjärgus uue masinaga.
          Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
          Mu emal on 10-12 aastat vana Beko pesumasin ja töötab nagu kulda. Tänapäevaseid enam ei julge soovitada.
          Üks huvitav märkus, töökojas vanemad ja elukogenud mehed räägivad, et Maieri pesupulber pidavat trumliriste söövitama (ühte olen isegi näinud) + tekitavad veel igasugu muid probleeme. Näiteks Electroluxi pealtlaetavate laagrite ja paagi vahel reageerib seal kasutatud metalliga ja tekib selline valge tsemendi taoline kõvaks kivistunud segu mis lööb laagrid punni koos trumliga. Neid vahel ikka liigub.
          Trumli õiges kohas peatumiseks on rihmaratta küljes metallriba mis liigub mingi magnet sensori vahel ja pidurdub kui metallriba on seal sensori vahel. See funktsioon on ainult pealtlaetavatel masinatel. Aga näiteks Candy pealtlaetaval on metallist luuk nii raske, et puht füüsiliselt ei ole võimalik, et paak jääb õige kohapeal seisma. Ilmselt jääb, aga vajub alati ära. Ülemus tegi isegi Candy tootjatele ettepaneku paigaldada teiselepoole paaki luugist tiba raskem lisa raskus, et tsentrifuugiga stabiilne oleks ja luuk alati ülesse jääks. A kuulda ei tahtnud keegi võtta. Candy/Hoover masinad on isegi hullemad kui Bekod.
          viimati muutis kasutaja Tuki; 13 m 2020, 20:59. Põhjus: Trükiviga
            Viskan, ennekõike Tukile, aga loomulikult ka teistele, õhku kaks küsimust:
            Kui Bekot enam ei riski usaldada, siis mis on hetkel selline nö säästumasin / bränd, mida võiks soovitada? Ja loomulikult on küsimus esitatud arvestusega, et selliselt masinalt ei saagi eeldada samasugust eluiga nagu kallima otsa omalt. Ühesõnaga, lihtsalt midagi niisugust, mis päris kohe ära ei lagune.
            Ja teiseks... Oma peas olen nö korraliku masina hinnataseme hetkeseisuga paigutanud jämedalt kuhugi 700 ja enam kanti. Oletame, et see peab laias laastus paika. Samas teame, et on olemas veel märksa kallemaid masinaid. Mis on need tõelise tippklassi masina tunnused, mis ei liigitu suhteliselt mõttetute kellade & vilede alla, vaid omavad ka mingit sisulist iva / tõstavad kvaliteeti, aga mida võib-olla sellise 700 kandis masina juures veel üldjuhul ei trehva?
            viimati muutis kasutaja kaurman; 13 m 2020, 22:41.
              Pesumasina eluiga:
              lll➤ Wonach richtet sie die Lebensdauer einer Waschmaschine? In diesem Beitrag sollen Fragen zur ✓ Lebensdauer einer Waschmaschine geklärt werden.
              Küsitluste järgi töötasid vanad masinad – max 20 aastat (25%), üle 20 aasta (16%) ja max 10 aastat (31%).
              Uued tänapäevased töötavad, nagu tabelist näha - 5 aastat, mõni üksik ka 10 või 20 aastat. Või on viimased saksa reklaam? Mul on 1999.a. ostetud eestlaetav Candy, millel on korra vahetatud mootori harjad. Mõlemal lapsel on ka eestlaetavad Candyd, millised on 5 aastat nooremad ja töötavad probleemideta. Rublaajal sai Soomest toodud 10 aasta vanune Candy, mis töötas mul veel 10 aastat. Lõpuks sai suurema vastu vahetatud, kuna jäi perele väikeseks ja kippus vannitoas kraanikausi ja dušši kõrval roostetama. See vajas küll korra trumlilaagri vahetust ja programmkell vajas hooldust. Ilmselt ei meeldinud kellale pidev dušš.
                Minu kaasa kiidab tihti vana vene Zoluska't (vist 1977.a), mehaanilise juhtimisega, kahe paagiga, ühes peseb ja teises kuivatab, kahe mootoriga.
                Ütleb, et saab kiiresti pesu pestud, ei pea eestlaetava Whirpool masina puhul ootama ja passima, kas hakkab lõhkuma.
                Vene Zoluska töötab siiani (2020.märts) ja naine kasutab sageli kui on vaja ilusa ilmaga kiiresti palju pesu pesta, olen ainult maanduse koos rikkevoolukaitsmega juurde lisanud.
                  Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
                  Ülemus tegi isegi Candy tootjatele ettepaneku paigaldada teiselepoole paaki luugist tiba raskem lisa raskus, et luuk alati ülesse jääks. A kuulda ei tahtnud keegi võtta.
                  Kuradi tark ülemus sul. Trumlid balansseeritakse hoolikalt juba tehases.
                    Tänapäevase odavtootmise tingimustes tundub natuke raskestiusutav - kas tead täpselt praegust olukorda või eeldad kunagise teabe baasil?
                      Esmalt postitatud kaurman poolt Vaata postitust
                      Raske nii öelda. Ma ei ole küll Whirlpoolidega palju kokku puutunud, kuid olen ainult head kuulnud. Kui julged kaane maha keerata, siis julgeks ilma kuivatita LG-d soovitada. Neil on palju koostelohakust, aga kui kõik kruvid/poldid, voolikute ja kaablite paigutus üle kontrollida, siis saab hea masina. Koos kuivatitega LG-del kipuvad kuivatus agregaatide poldid lahti loksuma, ühtelugu ka paagiraskuse poldid. Ise arvan, et need keeratakse tehases njuutonvõtmega kinni ja tehase testi läbivad ilusti. Ajapikku aga loksuvad lahti. Ühtlasi veesissevõtu klapi poldid saab alati pool tiiru või enam peale keerata muidu hakkavad lekkima. (mõnedel klappidel pole polte, need peavad ilusamini vastu).
                      Samas kui LG masinaga midagi juhtub, siis varuosad on tunduvalt odavamad ja ka paak käib ilusti pooleks, et vahetada laagreid või trumlit. Näiteks tänapäevastel Luxidel ja AEG masinatel paak lahti ei käi. Uus paak umbes 90-110 euri. Hisense on ka odav, kuid elektroonika üsna nõrk. Muus osas toimetab, kui ilusti hooldada.
                      Töökojas on tekkinud ütlus küsimuse "A miks ta nii sitt on?" vastuseks "A vaata ta hinda."
                      Kui pappi on, siis julgeks soovitada ilma TwinDos süsteemita Miele masinat. Paak on terasest ja kogu kooste on üsna pommikindel. Isegi rihmaratas on veel mingi metallisulam. Stabiilsemat masinat annab otsida.
                      Ja Svagol on õigus. Trumlid tõesti balanseeritakse tehases, ilmselt kõik tootjad teevad seda. Aga kui linna satud, hüppa mõnest kodumasinate poest läbi ja mine keeruta pealtlaetava Candy trumlit. Paneb veidi küsimusi tekitama.
                      Kokkuvõtvalt ütlen seda mida paljudele klientidele. Hoidke oma vanu masinaid. Või ostke kasutatud vana ja laske üle vaadata/remontida ja peavad palju kauem vastu kui nüüdisaegsed pesukeerutajad.
                        endal on see: https://www.hinnavaatlus.ee/604576/samsung-wf70f5ebu2w/
                        trumlirist läks esimese paari nädala jooksul. pärast garantiiremonti ei ainsatki probleemi.
                        eelmine masin oli miski Hansa, see oskas kõik asjad tekioti sisse pakkida ja tekikoti sõlme siduda. töötas niikaua kuni trumlilaagrid mahlad välja lasid.
                        laagrid said vahetatud ja luugitihend vajaks ka vahetust. ostetud siis kui tallinnas kodutarbe pood olemas oli.
                          Mul aastal 2000 ostetud Brandt WM 61200 pealtletav. Tööd on tal palju. 2012 said harjad otsa, panin uued. 2018 alguses lendas rihm. Tellisin uue ja sealtmaalt jälle käinud probleemideta. Naine ootab, et läheks korralikult katki, siis saaks uue ja "ilusa".
                          Tuki - mis TwinDos Mielede probleem on?
                            Mul kunagine kolleeg remondib juba 30 aastat pesumasinaid ja hakkas selle jutu peale naerma. Candy ka vist seda ratsina ei vormistanud - küllap naersid ka eestlaste lollust.
                            Kasutatakse dünaamilist balansseerimist. Ka luugiga pealtlaetavate omadel - mõnel on vastukaal, mõnel mitte. Trumli 1200p/min ja võrdle autoratastega ... ca 60cm trumli korral on sama kui 144km/h sõita balansserimata rehvidega.
                            viimati muutis kasutaja Svago; 14 m 2020, 19:44.
                              julgeks ilma kuivatita LG-d soovitada. Neil on palju koostelohakust,.
                              Mis LGst jutt - eestlaetav, pealtlaetav, rihmülekanne, otsemootor?
                                See vist ei käi minu teksti kohta, mida tsiteerid ja mille alla selle potsatasid?
