Klemmi-küsimus
  • Andrus_L
    • 03/2007
    • 20
    Klemmi-küsimus
    Tere, sooviks nõu (väga algaja küsimus, sry):
    elektrik vedas juhtmed ja pani nende otstesse plastik-katted. Kas need tuleks pistikupesa külge ühendamiseks ilma juhet vigastamata kätte saada / või näpitsatega otsast kaksata / või on tegu mingi standardiga, mille saab otse pistikupesa külge ühendada?
ID:	878264Click image for larger version
  • Scott
    • 2517
    Vs: Klemmi-küsimus
    Need on WAGO 2273 202 harukarbiklemmid. Lahti ei käi, kui korra kokku pandud.
    • dumb_user
      Meistrimees
      • 02/2011
      • 718
      Vs: Klemmi-küsimus
      Ja kuidas veel käivad lahti.
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        Vs: Klemmi-küsimus
        Removal: Hold conductor to be removed and alternately twist left and right while pulling the connector.
        Küsitav on, kas juba väljaraalitud juhtme klemm seal liistakus uuesti sama usladusväärne on.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Vs: Klemmi-küsimus
          Juhtmetel pikkust paistab olevat, lõika need junnid lihtsalt maha, peale eemaldamist ei julge neid niikuinii enam kusagil (korduv)kasutada.
          • Andrus_L
            • 03/2007
            • 20
            Vs: Klemmi-küsimus
            Selge, tänud vastamast!
