Pealkirjas mainitud laadija (link), on kellegil midagi paha selle kohta ütelda, tundub üsna universaalne olevat muidu. Kas tasuks osta või sama raha eest saaks ka midagi paremat?
Nitecore i4 V2 laadija
Vs: Nitecore i4 V2 laadija
Siin on veidi juttu laadija kota + pildid sisemusest:
Oma hinna kohta vägagi hea laadia ning kestab kaua.
Enne kasutamist loe kindlasti kasutusjuhend korralikult läbi, sest väiksemaid akusid laetakse paaridena.
Järgmine kord kaalu I4 soetamist kodumaalt, saad kehtiva garantii lisaksVõin peaaegu et pea anda, et saad laadija ilma täidetud garantiitalongita.
Taskulambid.eu
Nitecore, Armytek, Xtar kvaliteettaskulampide ametlik maaletoojaComment
Nojh vb oleks pidanud kodumaalt võtma tõesti, üks niiöelda kanal ei toimi nii kuis peaks ma arvan. Vasakult teine kanal siis kui kõigis pesades akud sees ja toite järgi lükkan, algul vilgutavad kõik esimest LED-i, peale seda hakkavad laadima vastavalt kui täis aku on kas 1 või rohkem LED-e vilgub. Sellel teisel kanalil jääb peale vilgutamist ainult üks kõige alumine LED põlema:/. Proovisin ka üksikult ja ka liitiumakuga, ikka sama pull, testriga mõõtsin ka, et mida ta teeb seal siis, laseb mingi sekundilise vahega korraks 0,7A peale sinna ja siis mitu sekundit null, sedasi tiksub omaette, LED endiselt ainult põleb. Garantiid tõenäoliselt pole jah ja ei mõista seda tagasisaatmise värki ka ning ei viitsi jamada sellega. Eks kui millalgi viitsimist siis äkki kakun laiali ja vaatan ehk kuskil miski kehv joode vms, selline lugu siis.
otsijaComment
