PLC paigaldus ja progemine
    Vs: PLC paigaldus ja progemine
    Aga mis praegusel kontrolleril viga on? Kas ei tööta?
    Äkki lihtsalt vaja liitium patarei ära vahetada.
    Mälumoodul (see punane klots) paistab sees olevat.
      Lugesin netis natuke selle PLC kohta.
      Paistab et seal on lausa suur sõda ja sõim PLC ja PC ning mikrode kasutajate vahel.
      Samas oli veider et vähemalt mõned PLC sisaldasid Arduinot või PIC-i ja lubasid programmiks tavalist C-d või Pascalit kasutada.
      Oma karp oli siiski ümber pandud ja otsad pesade alla välja toodud.
      PLC poole standard keel oli ka peaaegu loetav.
        Selle aparatuuri saaks käima vast küll aga ma ei ole viga leidnud.Keegi viitsiks otsida vea ülesse, et vot nüüd on vaja teha uuesti otsast kõik või hoopis on mingi relee kontakt ülesse öelnud või mis iganes. See masin on töödanud 9 a meil. Töö saab tasustatud. Mul endal lihtsalt pole nii palju taipu sellega tegeleda.
        Kes hakkaks arduinot progema? Suur töö. Display ja nupud kust väärtuseid sisestada. Selline sobiks äkki ka ? https://www.aliexpress.com/item/2017...24624abe&tpp=1
        viimati muutis kasutaja insippo; 20 August 2017, 12:05.
          Tere, palun unustage tööstuses arduinolaadsed seadmed. Samuti suht môttetu kasutada potentsiomeetreid. Palju lihtsam kooslus oleks puutepaneel (nt Beijer), Mitsubishi kontroller ja muundur siduda ûle 485 vôrgu. Vajalikud kogused, väärtused sisestad paneeli kaudu ja ongi kôik.
            https://unitronicsplc.com/vision-series-vision700/ Selline asi sobiks ka aga soomlased on ju teada koid, et äkki saame ikkagi kuidagi. Masin ei tööta. peame lõikama käsitsi neid sadu ja sadu ja sadu tükke kuumlõikus noaga.
              Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
              Õige, kohe aru saada, et inimene on tööstusega kokkupuutunud.
              Need kes kuskil laboris "suuri mõtteid" mõtlevad võivad PC-de, PICide ja Arduinodega edasi toimetada.
              eksootikaga ei soovita tegeleda.
              sobib, Unitronics käib isegi TTÜ- s aboritest läbi.
              Samuti on meie oludes sobiv PLC: Siemens, Mitsu, Omron, Schneider, ehk on ka mõned Saia tegijad olemas.
              Tegelikult teeks selle masina töö vist ära ka nn. smart relay, nagu näiteks Mitsu Alpha2, Siemens Logo! või Zelio, HMI valik on muidugi sel juhul piiratud ja analoog muundureid tuleb kasutada...
                Eks varsti selgub mida suured pealikud otsustavad. Vision 700 maksab sama palju nagu 7" displayga Siemensi kontroller. Samas pole analoog sisendit väga vajagi aga võiks. Ei tahaks nagu vanast masinast midagi jätta.
                  Hea ja lihtsa kasutusega tark relee olemas ka Idec sarjal. Meeldib softi lihtsus, simulatsioon ja live jälgimisfunktsioon.
                  Hinnalt ka vägagi odav.
                    Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
                    .. Unitronics käib isegi TTÜ- s aboritest läbi...
                    Unitronics; on kompaktkontroller mis on mõeldud vaid lihtsamate ja mitte vastutust omavatesse kohtadesse, Need ei tööta "igavesti" jätkusuutlikes kohtades ja ei tööta tagasisidet omava täisloogikana; ehk nendega ei saa ehitada keerukamat masinat mis omab sõltuvusi omavat loogikat, nendega on väga raske teostada liikumiskontrolle/kiiruskontrolle ning nende reaktsiooniaeg on madal (masinaehituses on liikumisel 0,01 sekundit pikk aeg).
                    Lihtsates toimingutes saab neid kasutada,
                    Mis puutup nendesse aasia kontrolleritesse, siis nendega on meil lihtsalt tume maa. Fakt on et enamus riietest, komponentidest ja olmetehnikast toodetakse just nendesamade kohapeal toodetud miljonite kontrollerite abil sealsamas hiinas ja teistes aasia riikides ning selleks ei kasutata mõtetult kalleid "brände" nagu siin kasutatakse; ehk tegelikult on asi rohkem peas kinni kui reaalsuses. Kui vaadata hiina seadmeid, siis tööstusseadmetel on peal meile täiesti tundmatud juhtimissüsteemid ja nende komponendid. Ja kui sealt poolt siia poole müüakse, siis pannakse teadlikult seadmele mingi "brändivärk" külge, sest nad ju teavad eurooplaste kiikse ja olukorda kus siin on asjad mingite eelarvamuste taga kinni.
                    Mitsu ja Omron jne on täiesti omas mullis asjad. Täiesti sürr olukord kui reaalne tootmise suutlikus seisab üleval mingi seadme patarei kvaliteedil; nii ta on küll aastakümneid olnud, aga kas see jamps peaks jätkuma igavesti, ma olen küll täiesti teist meelt.
                      To Erku: patarei kvaliteedi all mõtled mida?
                      Omroni kohta ei oska miskit kosta aga FX sarjal küll ei õnnestu kuhugi "mälu hoidvat " patareid lisada.
                      Seevastu Siemensi S7 sarja kontoller istub küll patarei peal ja ausalt, maru tüütu ja "kiviaegne " lahendus
                      on see küll.
                        kas erku tahab öelda, et unitronics sellele masinale ei sobi?
                        mulle tundub, et see masin ei tee midagi "vastutust omavat", kas keevitatav kott on 1mm lühem või pikem.
                        Ma ei ole klinkmanni müügimees ja unitronics esindaja, aga arvan, et hinna-kvaliteedi suhtes oleks low-end kompaktkontrolleer sinna igati OK.
                          1200-l patareid enam ei ole,
                          FX ja Q igati normaalsed isendid
                            Sellise lähteülessande saab ju ka näiteks lihtsa Eatoni Easy kontrolleriga ära lahendada.
                            Kiire sisendiga loed induktiiv anduriga mootori pöördeid (näiteks mootori "kiilult" ) hoides kokku enkoodri raha ja vabastades sisendi. Pöörete suunda pole vaja tuvastada. Peale mootorit tuleb veel reduktor.
                            Inverteri vahetad uuema vastu. Kiiruse annad ette potekaga, otse inverterile.
                            Kontroller annab inverterile RUN signaali ja loeb pöördeid, kui pööretest jääb veel n pööret puudu, annab kontroller lisaks JOG signaali ja mootori pöörded tõmmatakse maha ja liigutakse vaikselt lõpppositsioonile.
                            temperatuuri reguleerimiseks kasutad välist (olemas olevat) temp kontrollerit.
                            Tükkide arvu ja pikkuse ning sulatusaja sisestad otse Eaton easy displey pealt.
                            Programmi kirjutad ise ja sisestad otse Easy paneelist, ilma arvutit ja programmeerimis kaablit kasutamatta. Arvutis on aga see töö veidi lihtsam.
                            Kui Sinu jaoks on Arduino tuttav, saad ka sellega hakkama.
                            Esimene netist leitud manual : http://www.plc.pub.ro/plcpub1/pdf/Cu...ASY500-700.pdf
                            viimati muutis kasutaja klm; 21 August 2017, 21:21.
                              Kui peaks sellise masinaga töötama ja oleks vaja raha kokku hoida siis:
                              Võtaks PAELA, nii pika kui on need riidetükid.
                              Teeks sellest ringi ja paneks selle veorulli otsa kanga kõrvale ringi käima.
                              Paela teeks augu-lõike-riba. Sealt august vaatab läbi optoandur.
                              Andur reageerib augule paelas.
                              (Võiks kasutada ka väikeseid magneteid kahel pool paela. Kas siis magnetite reana või on-off lülitina)
                              Magnet lülitab kas herkonit või Halli andurit.
                              Algoritm:
                              Mootor kerib kangast ja paela. Peale veorulli langel kangas oma raskuse mõjul allapoole.
                              Seal läbib ta lõikuri avatud akna.
                              Kui rakendub andur, surutaks lõikur kokku ja lõigatakse kangas läbi.
                              Veorull jätkab kerimist ja osa kangast koguneb lõikuri peale.
                              Kui andur lülitub välja, lõikur avaneb, lõigatud kangas kukub alla lattu ja
                              lõikurile kogunenud kanga osa vajub läbi lõikuri.
                              Sellele ideele viis mind nimi PLC.
                              See on ilmselt lühend sõnast PaeL ja see C on joonis lõikega lindist.
                              Nii saab teha ka loendajate baasil.
