PIC16F877A programmaatorit vaja
  • A.R.
    • 5954
    Vs: PIC16F877A programmaatorit vaja
    Esmalt postitatud Elektrik poolt
    Ainult seda head sinist (musta) pesa pole nii lihtne saada.
    Isegi Elfas vist sellist pole.
    Mulle väga tundub et Tartu ELFA poe letis on selline asi välja pandud. Oli vist must???
    Aga ta on omajagu kallis.
    Et ei oleks vaja kivi edasi-tagasi kiskuda saigi see üle USB ja boodi programeerimist kasutama hakatud.
    Kirjutad C-s parandused valmis ja siis salvestad hex faili ära. Ei mingeid murduvaid jalgu.
    Ja programmi info tuleb sama USB-d pidi PC-sse ja tagasi.
    Aga kui kivi on vaja kätte saada siis mina keeran pisikese - kruvikeerajaga
    kahest otsat kivi ja pesa vahelt. Natuke ühest otsast, natuke teisest, natuke veel ja ongi käes.
    Kahju et sa ei taha neid LEDe vilgutada. Ma pean saama neid ühe posu (512 + 8*6) põlema.
    Nii et põleks kaks 4 LED-ist gruppi ja veel üks 8-st.
    Koos oleks kena mõelda. Mul tundub lahendus olemas olevat.
    Aga alati on hea kui on vestluskaaslane.
    Eks ma seepärast pakkusingi seda oma PIC-i.
    • qratman
      • 03/2004
      • 594
      ZIF pesa saab soodsamalt ebay-st (vaja Paypal kontot + krediitkaarti, viimasena sobib ka SEB virtuaalne krediitkaart, 10 EEK avamine). Näiteks firma mida ennemgi mainisin Sure Electronics: http://cgi.ebay.com/5pcs-40pin-Unive...item35b2ebc3b4 . Tellisin sealt LCD-sid, firma ja toote kvaliteet jätsid sümpaatse mulje, hinnad samuti väga meeldivad.
      • Elektrik
        • 3153
        Esmalt postitatud A.R. poolt
        Aga alati on hea kui on vestluskaaslane. Eks ma seepärast pakkusingi seda oma PIC-i.
        Aa, ma ei teadnud Su projektist. Aga arvad, et ma suudan midagi head välja pakkuda?
        Ma pole PICidega nagu väga Sina peal veel. Aga PICid on huvitavad ja tahaks ise ka midagi huvitavat teha.
        Mida pärast hea näidata oleks.
        Qratman:
        arvan, et siiski esialgu proovin "pesa-pesas" meetodit või siis hakkan julgemalt ICSP kasutama. Tundub hea ja mugav asi olevat.
        viimati muutis kasutaja Elektrik; 01 July 2011, 00:14.
        • A.R.
          • 5954
          Ma lihtsalt tahtsin öelda et ka LEDid võivad natuke huvitavad olla.
          Neid ei pea ilmtingimata panema autot valgustama. Võib, aga ei pea.
          Kuidas Sa oled programmeerimise kohalt? See nõuab ka natuke kogemust.
          Selle töö alguses oli mul üks selle kivi demo programm. C-s. Olid LEDid, termomeeter, nupud.
          Sealt sai edasi mindud infovahetuse, sammmootorite juhtimise ja
          nüüd varsti ka LEDide maatrikskasutuse lahenduse peale.
          Ledide asja annaks teha ka RS232 kasutades. Seal on kaks vaba ja juhitavat väljundpinni.
          Sellest piisab.
          Asi pole pakkumises.
          Aga miks ka mitte?
          Eriti kui toon boodiga kivi ja jätan ta koos MPLAB IDE CD-ga näiteks Port Arturi mingisse letti.
          Hakkad seda huvi pärast katsetama (jalad istuvad sinu plaadiga kokku) ja mine tea.
          Arvan et sarnaste huvidega inimesed võiksid natuke rohkem kokku hoida.
          Foorumid on rohkem nagu härjavõitluse areenid.
          Pakkusin ELFAle kaks aastat tagasi et nad võiks panna müüki sellised eelbooditud kivid.
          Et võin boodid sisse kirjutada ja nemad müüvad.
          Ütlesid et Tallinnas juba on üks selline mees, kes sarnast tööd teeb.
          Kes-kus, täpsemalt ei tea.
          Siis tuli veel see kaklus ELFA modedega ja ma enam seda asja edasi ei ajanud.
          • qratman
            • 03/2004
            • 594
            Sellised kivid kus bootloader juba sees on täitsa saadaval. Näiteks STM32F või TI Stellarise ARM CM3. Vaja ainult COM liidese Tx ja Rx otsad külge panna ning miski koib madalaks/kõrgeks tirida reseti ajal. Tuleb ainult jälgida et RS232-TTL konverter oleks 3.3V TTL poolse nivooga, muidu tuleb suits välja (seega MAX232 ei sobi). Sedasi jääb eraldi programmatori vajadus ära. Microchip võiks ka õppust võtta.
            • A.R.
              • 5954
              Ma pakkusin elektrikule PIC18F4550 kasutada.
              Seal ei ole booti, aga saab boodi sisse kirjutada.
              Pärast käib vahetus üle USB. Sealt saab ka toite. 4 traati külge ja valmis.
              PC poolt on nagu COM port.
              Ainult et kiirust pole vaja seada. Ise teab mis teeb.
              C mõlemas arvutis.
              Aga elektrik luges mu juttu elektroonikafoorumis ja lõi kartma.
              Mul neid kunagi ostetud 20 tk ja siiani 5 kasutusel. Ülejäänud veel seisavad. Tasapisi tarvitan aga niipalju ka vaja pole.
              Võiks teha selle ja sarnaste kivide kasutajate kohaliku ühingu.
              Mul läks 10 aastat (70-80) ja 3 arvutit enne kui nii võimsa raalini jõudsin .
              Elektroonika 60 oli juba sinna kanti. Aga ka sinna tuli teha eraldi IO kaart koos Inteli kividega.
              TV baasil töötavas displeis oli 100 loogikakivi ja sai ekraanil kätte värvipildi.
              Ja nüüd ainult kasuta. Ei mingit muret.
              Nojahh, programmaator.
              Annab täitsa kasutada selleks et nüüd saaks PC abil eksperimente juhtida.
              • qratman
                • 03/2004
                • 594
                Milles see väljenduks? "MTÜ mikrokontrollerite huvilised"? Või hoopis mingi vahva wiki laadse keskkonna, kuhu saaks algajatele juhiseid kirjutada ning kus tegijad oma saavutusi saaks teistega jagada?
                • Elektrik
                  • 3153
                  Esmalt postitatud qratman poolt
                  See meeldiks ka mulle. Ja arvan, et kui teha, siis Wiki vast olekski kõige õigem.
                  Tevalol vist tegelt oli see Wiki, õpetustega, aga see vist spämmiti täis ja pandi kinni.
                  Asja võiks nüüd kuidagi teistmoodi üles ehitada.
                  • A.R.
                    • 5954
                    Sisuliselt sinna kanti.
                    Võiks olla selline demokraatlik ühendus.
                    Ainult et kahes lehes:
                    Testitud, töötavad asjad ja
                    "kuidas saab teha?" osa.
                    Selline laiskade inimeste ühing, kes ei rabele tööd teha vaid
                    katsuvad selle mütsialuse osaga midagi korda saata.
                    felch võiks kah punti meelitada. Siin on ta nüüd praktiliselt surnud.
                    Ta on tõeline PIC+asm fanaatik.
                    Aga võibolla on selline ühing juba olemas ja ma-me lihtsalt ei tea?
                    Mõeldav on wiki laadne või alune organisatsioon.
                    Aga ta ei tohi olla nii nagu oli ELFA-s et see täiendosa muudeti põhiliselt otseseks pornoks.
                    Ja võiks olla veel nii et põhiline ja ainus probleem ei oleks see, mis värvi on kasti foon.
                    Ja siis oleks seal võtta PIC16F877A programmaator. Võrdluseks.
                    (Et ikkagi teemas olla peab seda lubama.)
                    • A.R.
                      • 5954
                      Täis registreerimisega lisamiseks.
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 01 July 2011, 12:30. Põhjus: Vastus elektrikle
                      • triigerol
                        • 08/2003
                        • 259
                        Ei tahaks uut teemat teha, kuid mida arvata sellest-https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...3-344-18&toc=0 .
                        Tahaks midagi proovida, kuid ennem pole kokkupuudet PICide jms. olnud. Kas tasuks tellida ja proovida. Kuidagi kahtlaselt odav hind tundub, saab selle eest ikka programmaatori,muud hetkel ju vaja poleks.
                        • qwerty
                          • 03/2002
                          • 841
                          Kui pole enne säärase asjga tegelenud, siis vaata parem Arduino poole. Võrdle koodi mida pead kirjutama + arduinole paned USB sappa ja olemas.
                          • 6p45s
                            • 11/2005
                            • 614
                            Hind on täiesti mõistlik. PicKit eeliseks Arduino ees on see, et jõuab igale uuele projektile riistvara (mikrokontroller PIC16Fxxx + abiahelad) osta ja ehitada. Arendusplaadil leiduv PIC16F690 maksab ühekaupa ostes umbes 3,5 eur. Puuduseks on koodimahu/aja piiranguta ning seejuures tasuta C-keelse kompilaatori puudumine.
                            • triigerol
                              • 08/2003
                              • 259
                              Tundub, et siis võiks ära tellida ja katsetama hakata, esialgu ikka LED tuled vilkuma. Midagi muud sama odava raha eest tundub, et ei saa. TPT sai korra mingit mikroskeemi progetud, kuid sellest palju aega möödas ja täpselt enam mäleta kumb see oli, pigem see seal AVR. Kuid tundub, et õpetaja on ka praegu seal sama.
                              • 6p45s
                                • 11/2005
                                • 614
                                Alternatiiviks oleks ka AVRISP Mk2, see umbes samas hinnas, kuid ilma arendusplaadita (võib ise ehitada näiteks kolmeste ,,saarekestega" makettplaadile). AVR eeliseks PIC-i ees on tasuta C-kompilaator, puuduseks võimalus mikrokontroller fuse-bittide vale konfigureerimisega lukku lasta (siiski õnnestub enamasti uuesti lahti teha).
