Tere!
Selline nõme värk on nagu pealkirigi ütleb, et mul pole võimalik oma kivi progreda. Teen seda õppimise nimel ja esimest korda üldse, aga juba on probleeem. Kasutan AVRISP MKII knockoff progrejat ja Atmega88 prose.All on ka mu leivalauast pilt ja kõik on nii mul ühendatud(50 korda kontrollitud kõik on ok). Nimelt ma juba nädal otsa jahunud netis ringi ja leidnud sama asja kohta palju postitusi aga ükski ei aita. See hakkas mul kohe algul peale, kui ma üritasin esimest korda port B-le voolu peale lasta, seega ei saa olla võimalik, et kivi on "lukku" progretud. Ühtki koodijuppi pole saanudki tänu sellele peale lasta. Olen kuulnuid erinevaid lahendusi nagu programmaatori update(tehtud), teiste pinnide kasutamine(Atmega 128 puhul, ei leidnud datasheetist küll vihjeid et sama kehtib atmega88 puhul), kontrolli skeemi(tehtud tehtud tehtud), Kivi lukus (ei taha uskuda). Olen veel ise proovinud programmaatori pine vahetada, aga selle tuvastab programmaator vastava värvi lediga kohe ära. Samuti tuvastab ta selle ära kui reset nuppu all hoida ja kõik ülejäänud programmaatori juures toimib nii nagu peax( Roheline indikaator led, mis näitab, et plaadil justkui kõik korras). Veel üks tähelepanek, et kui panna AVRStudios programm nuppu, siis korraks programmaatori roheline tuli läheb punaseks(indicates lühist)/oranžiks(valesti ühendatud juhtmed) aru ei saagi täpselt ja siis viskab selle error akna. Aga nagu ikka olen mitu korda juhtmed üle vaadanud. Progremiseks kasutan AVR Studio 4.1x miskit.
Ainuke asi, mis mul teha on veel jäänud osta uus kivi, kristall, või proovida muud tarkvara nagu nt. PonyProg ja AVRDude, peaksin ma seda tegema, või teab keegi lahendust?
Oskab keegi veel öelda kuidas AVRStudios seal programaatori seadete valikutes ära salvestada mingid vaikeseaded, sest igakord kui programmeerimise dialoog ette tuleb siis ta muudab seadistused ära nii, et on väline kell jne, mis ei sobi 88 tehase seadetega...
Keegi targematest vb viicib leivalaua mul veel üle chekkida, vast saate aru pildist. JA muidugi abi, kui kellelgi midagi sellist on varem juhtunud. Mul lihtsalt see esimene projekt raha läinud kõvasti, sull ei tule ka peale uut, ja meeletult aega juba mul ära kulunud selle ühe asja peale, tahaks juba edasi liikuda!
Aitähh
Getting isp parameter.. SD=0x06 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Aitähh
