PIC simulaator
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: PIC simulaator
    Esmalt postitatud felch poolt
    Siinus? Nagu oleks kusagil kohanud...
    Siin ta ongi: http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en010982
    • klm
      • 08/2004
      • 1442
      Vs: PIC simulaator
      Tänud, asun materjali läbitöötama.
      Vaja funktsiooni max ja min tsüklite arvud veel võrdseks saada.
      viimati muutis kasutaja klm; 02 September 2009, 23:07.
      • Tr2sa
        • 05/2004
        • 36
        Vs: PIC simulaator
        Kuigi juba Proteus-t jms simulaatoreid juba soovitati, ei saa mitte vaiki olla.
        Alustuseks - esimese ülesandena assemblerit pusida annab minu arvamuse kohaselt PIC-i (ja üldse mikrokontrolleri) programmeerimisest üsna koleda pildi - keeruline tegevus ja vähegi tõsisema tulemuse saavutamiseks läheb aega nädalaid. Tõsist huvilist see muidugi ei heiduta aga siiski...
        Proteuses simuleeritud PIC(id) (või muu mikrokontroller) koos täieliku seadme skeemiga võimaldab testida kogu süsteemi, testida ADC tööd, koostööd LCD, USB jms perifeeriaga jne jne.
        Kasutades Proteust koos Proton Development Studioga kirjutad sellesama simuleeritud PIC-i jaoks programmi BASIC-us ja minutitega - enamlevinud ja vajalikud funktsioonid (LCD, ADC, PWM, nupud jms) sisse ehitatud. Debugida saab kogu süsteemi nagu oleks skeem valmisehitatuna laual.
        Proteus:
        Proteus Design Suite by Labcenter Electronics, leading EDA software including schematic capture, advanced simulation, PCB autorouting, MCAD integration and much more.
        Proton Development Studio:
        Eelnev sai küll ilmselt kiidulaul Proteusele aga peab tunnistama, et kuna ma ise programmeerida oluliselt ei oska ega viitsi, siis eelmainitud lahendus on mikrokontrollereid sisaldavate projektide teostamiseks diletandile neetult mugav . Mõte, mida soovin edasi anda - tasub proovida tänapäevaseid vahendeid, millega tulemusele jõudmine lihtsustub kordades.
        PDS-il on olemas tasuta demo, milles Proteuse fikseeritud tüüpskeemil saab oma programmi testida.
        viimati muutis kasutaja Tr2sa; 03 September 2009, 03:41.
        • A.R.
          • 5954
          Vs: PIC simulaator
          See on siis 16. ja 17. matemaatika.
          Kas 18. jaoks peab kohendama?
          Netist oli leida ka see sin algoritmi:
          sin(x) = x - (x^3)/3! + (x^5)/5! - (x^7)/7! + ...
          Meenub, kuidas sai x ruut salvestatud ja siis järjest korrutatud, et oleks kiirem.
          Rohkem programmist enam ei mäleta
          • A.R.
            • 5954
            Vs: PIC simulaator
            Kui siin juba oli PIC18F4550-st juttu, siis räägiks veel natuke.
            Kivil on kaks maa jalga ja kaks +5 jalga, kivi sees paariti koos.
            Kas need on nii selleks, et taluda suuremat koomust
            või
            selleks, et oleks mugavam teha ühendusi?
            • qratman
              • 03/2004
              • 594
              Vs: PIC simulaator
              Pigem esimene variant. Veel suurematel kividel (SMD) on veelgi rohkem toite otsi. Andmelehtede järgi tuleb kõik toited ära ühendada.
              • A.R.
                • 5954
                Vs: PIC simulaator
                Esmalt postitatud qratman poolt
                Muidugi, seda on ju ebameelivam teha.
                • andreie
                  • 08/2003
                  • 1860
                  Vs: PIC simulaator
                  Selleks, et mikroskeemil oleks parem ühendus maa ja toitega.
                  Plussid:
                  1. Väiksem induktiivsus ja takistus toiteahelas => väiksemad toitehäired.
                  2. Ränikristalli peal ei pea nii jämedaid toiteliine vedama.
                  Tavakasutuses ei tarvitse tükk aega vahet märgata, probleemid võivad tekkida näiteks suure hulga IO-klemmide samasuunalisel ringilülitamisel kiirel taktil.
                  • A.R.
                    • 5954
                    Vs: PIC simulaator
                    Esmalt postitatud andreie poolt
                    Plussid:
                    Ju siis tuleb sinna lähedale konded sokutada.
                    Huvitav oli see, et ostsin eile USB tunnuse jaoks neli 470nF kondensaatorit.
                    Kui üle mõõtsin, siis kõik olid alla 350, väikseim 230.
                    Nagu ei saa ka testri viga olla.
                    Tee siis veel poe juppidest arvutatud filtrit.
                    • murphy
                      • 02/2005
                      • 3108
                      Vs: PIC simulaator
                      Võib vabalt testri viga olla, need toitele mõeldud konded lekivad veidike. Moodustub RC ahel, mahtuvus näib veelgi väiksemana. Kõik Sõltub mõõtemetoodikast. Osad mõõdavad laadimisaega osad tyhjenemis aega, need mis mõõdavad mõlemat saavad õige tulemuse.
                      • A.R.
                        • 5954
                        Vs: PIC simulaator
                        Esmalt postitatud murphy poolt
                        Eksperimenteerisin Kirjutatud on 470 nf, mõõtsin C=290 nF.
                        1. Mõõtsin konde takistust 2T skaalas.
                        Alguses 2M ja ujus ülesse. Kuni sai suuremaks kui 2 terrat.
                        2. Panin kondele 10 k oomi rööpi peale. Tulemus oli sama 290 nF
                        Seega ...
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 05 September 2009, 07:03.
                        • murphy
                          • 02/2005
                          • 3108
                          Vs: PIC simulaator
                          no siis ikka väga saastad konded või said vale jupi. Ma pooldan igal juhul keraamilisi tantaalile või lüüdile. väiksem sisetakistus, kannatavad paremini ülepinget. Lühisesse põlevad siis ei põle plaadi sisse räige kraater nagu tantaaliga.
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Vs: PIC simulaator
                            Need toitekonded (>0,5uF) ongi minu meelest suhteliselt suvalise mahtuvusega. Samuti sõltub temperatuurist, pingest jne. Sobivad vaid toitehäirete killimiseks.
                            Muidugi...testreid on ka erinevaid. Ikkagi, elektrolüüdi mahtuvus kõigub alati suurtes piirides. Oluline on ka pinge. Sul vist pole lüüt aga ikkagi.
                            • murphy
                              • 02/2005
                              • 3108
                              Vs: PIC simulaator
                              no 100n on 90-110n tegelt. 10uF on 9-11uF, ehk +-10% nii need ka olnud. Tellides näha ka mis toleransiga. Toite jaoks on +-10% ok. on veel isegi +-20% eriti odavad, aga nende sees mõned tegelt rohkem kui +-20%. Lüüte vaja ainult siis kui ikka tõsiselt suure vooluga ja pikad pulsid, või suure võimsusega ja madala sagedusega impulss muundi. 10uF <1A toite 500Khz regulaatori sisendis/väljundis küllalt, igale kivile veel 100nF iga toite otsa pealt maha. Tantaaliga ei teagi kuhu, vb kus väiksed impulssvoolud, stabiilne pinge ja toiteallikal piisavalt väike kaitse. aga OT juba jutuga.
                              • A.R.
                                • 5954
                                Vs: PIC simulaator
                                Jutt oli sellest kondest.
                                Vast on kasulik teada.
                                Ei usu et need minu omad on kuidagi erilise hälbega.
                                Panen esialgu kõrvale ja kontrollin stabiilsust.
                                Võrdlusmeetodil.
                                Kas keegi on märganud kuidas see
                                PIC18F4550 18. jalg erinevate mahtuvuste puhul käitub?
                                Kas mõjutab USB seadmena olemist.
