Probleem selline- kuidas kõige lihtsamalt saaks TV-videosignaalile (RGB; 50Hz/15,625kHz) kaasaegse VGA monitori ilma arvuti abita taha ühendada? Alla 30kHz realaotusega monitore uuemate hulgast ei leidnud, vaevalt nad nõus on otse kaks korda väiksema sageduse peal laotama.
VGA monitori sobitus TV-signaaliga
Ei ole tõesti sellist tükki mis nii madalal sagedusel käiks peale Nokia 447TV. Sellel oli telekas sees.
Lihtsat muundit minu arvates ei saagi teha, peaks hakkama sagedust mundama ja pilti mällu salvestama.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist! -
Esimene leitud testikommentaar sellele 447TV-le annab RGB-sisendile ikka 31-64kHz, ilmselt on seal juba TV-signaalile konverter sees. Tuleb mingi muu lahendus leida. Tegemist on vanema tööstusroboti monitoriga, millele uuema asenduse pakutav hind läheneb roboti enda hinnale.Comment
Originally posted by Prim@Jun 3 2004, 14:00
Teleka ja monitori eraldusteravused pole samad.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!Comment
Abi tuleb ilmselt Austraaliast,
võrreldes muude hindadega on see firmale talutav lahendus.
Tänan kommijaid!Comment
Hilja küll aga tuli pähe et 447TV sisse pugedes saaks signaali anda ta teleka plaadi väljundisse (TV asemel). Nivoosid tuleks küll sobitada aga ilmselt hakkab tööle.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
