VGA monitori sobitus TV-signaaliga
  • Prim
    • 06/2004
    • 5
    Probleem selline- kuidas kõige lihtsamalt saaks TV-videosignaalile (RGB; 50Hz/15,625kHz) kaasaegse VGA monitori ilma arvuti abita taha ühendada? Alla 30kHz realaotusega monitore uuemate hulgast ei leidnud, vaevalt nad nõus on otse kaks korda väiksema sageduse peal laotama.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Ei ole tõesti sellist tükki mis nii madalal sagedusel käiks peale Nokia 447TV. Sellel oli telekas sees.
    Lihtsat muundit minu arvates ei saagi teha, peaks hakkama sagedust mundama ja pilti mällu salvestama.
    • Prim
      • 06/2004
      • 5
      Esimene leitud testikommentaar sellele 447TV-le annab RGB-sisendile ikka 31-64kHz, ilmselt on seal juba TV-signaalile konverter sees. Tuleb mingi muu lahendus leida. Tegemist on vanema tööstusroboti monitoriga, millele uuema asenduse pakutav hind läheneb roboti enda hinnale.
      • urmas78
        • 1604
        Osta siis telekas, millel rgb sisend.
        • Prim
          • 06/2004
          • 5
          Proovitud, pilt on ees, aga kvaliteet ei rahulda. Teleka ja monitori eraldusteravused pole samad.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Täiesti õige, teleka koop on mõeldud kaugemalt vaatamiseks ja punkt on üsna lai. Paraku kerget lahendust ei ole
            • bisti
              Uustulnuk
              • 07/2002
              • 418
              Mul on pakuda üks video sisendiga arvuti monitor,isend on 13tolli ja mingid muud sisendid on ka aga mina kasutasin seda video maki taga telku vaatamiseks.
              • Prim
                • 06/2004
                • 5
                Abi tuleb ilmselt Austraaliast,
                võrreldes muude hindadega on see firmale talutav lahendus.
                Tänan kommijaid!
                • mighty
                  • 07/2004
                  • 39
                  ise ei anna odavalt midagi taolist ehitada naq see viimane?
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Hilja küll aga tuli pähe et 447TV sisse pugedes saaks signaali anda ta teleka plaadi väljundisse (TV asemel). Nivoosid tuleks küll sobitada aga ilmselt hakkab tööle.
