Kuidas laadida pilti Huawei telefonist Windowsiga arvutisse?
  • nomax
    • 11/2015
    • 63
    #31
    Vs: Kuidas laadida pilti Huawei telefonist Windowsiga arvutisse?
    Äkki pead panema linnukese kasti: näita peidetud üksuseid või faile.
    Siin on sellel teemal juttu: https://www.youtube.com/watch?v=ExiqCIouZU4
    Siin videos on esimese põhjusena, et miks ei saa USB kaabli abil pilte arvutisse saata toodud see, et sul võib olla USB kaabel mis on mõeldud ainult telefoni laadimiseks ja see ei võimalda andmeid edastada.
    Teine põhjus võib olla telefoni seadetes. Videos alates 0.56.
    viimati muutis kasutaja nomax; 18 October 2019, 20:43.
    • vasaraonu
      • 12/2007
      • 1874
      #32
      Esmalt postitatud Kalle79 poolt
      Tulles ikkagi tagasi algusesse, on siis nutitelefonilt arvutisse millegi saatmine võimalik või mitte?
      On kindlasti võimalik. Kas see fail on telefoni mälus mingis kaustas või telefoni sees asuva mälukaardi mingis kaustas või mingi võrguteenuse (Google drive, Facebook või misiganes) "pilve" kaustas? See fail tuleb kopeerida arvutisse ja alles arvutist saab teda välja printida. Ükskõik, millist ühenduse varianti kasutatakse, peab see pildifail olema nähtav arvuti kaudu.
      Võibolla tahavad, et miski tarkvara installitaks?
      Kiire googel annab küll miski HiSuite.
      HUAWEI HiSuite is the official Android Smart Device Manager tool,HiSuite helps users to connect their HUAWEI smartphones and tablets to PC and perform various tasks.
      Uuri asja.
      Kas see tarkvara on juba arvutisse installitud? Kui veel ei ole, siis tuleb seda teha. Siis peaks olema võimalik telefonis asuvate failide ja kaustade vaatamine, kopeerimine ja liigutamine arvuti kaudu.
      • nomax
        • 11/2015
        • 63
        #33
        Minul toimib piltide edastamine android telefonist arvutisse windows 10 puhul ilma igasuguse lisatarvarata.
        viimati muutis kasutaja Scott; 18 October 2019, 22:18. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          #34
          Kas telefoniga meili saata on võimalik?
          Kas arvutiga meili vastu võtta on võimalik?
          • vasaraonu
            • 12/2007
            • 1874
            #35
            Esmalt postitatud nomax poolt
            Kuidas see info aitab teema algatajat, kellel selline variant millegi pärast ei toimi?
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              #36
              Mingi SD mälukaart telefoni, siis kopeerida pilt/pildid uude lokatsiooni (=mälukaart) ja siis võtta see panna arvutisse ja voila. Igaks juhuks enne vaadata kas jätab pildid vanasse kohta alles või kustutab pärast kopeerimist.
              Võib vajada SIM kaardi eemaldamist kui vastavaid pesi on ainult üks.
              • nomax
                • 11/2015
                • 63
                #37
                Esmalt postitatud vasaraonu poolt
                Siin eespool panin videolingi kus on välja toodud põhjused, et miks ei toimi ja kirjutasin ka arusaadavas keeles tõlke võimalikest probleemidest. Panen selle uuesti siia https://www.youtube.com/watch?v=ExiqCIouZU4
                • saformo
                  • 03/2003
                  • 1929
                  #38
                  Minul paraku näitab, et justkui oleks telefon arvutiga ühendatud, aga sealt edasi ei toimu enam midagi.
                  Kas nutika ekraan on parooliga kaitstud?
                  Kui jah, siis võta psw maha, siis näed kohe läpaka ekraanil nutika kaustu!
                  Enne tuleb nutikas ja läpakas omavahel USB juhtmega ühendada.
                  • vanemleitnant
                    • 02/2005
                    • 1463
                    #39
                    Ma ei lugenud küll kogu lõime läbi, aga GooglePhohos pilvest saab ju alla laadida arvutisse.
                    • klm
                      • 08/2004
                      • 1442
                      #40
                      Kasuta teist USB kaablit ja puhasta telefoni USB pesa.
                      Telefoni USB pesa puhastamiseks sobib jämedamas osas hambatikk ja kitsas osas tugevamast kilest lõigatud V kujuline tükike.
                      Metallist asjade puhastamiseks kasutamine tapab pesa.
                      Vahepeal puhud sodi ja tolmu välja.
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        #41
                        Ja kui peakski olema et juhe ei anna data't läbi, st ainult laadimiseks, siis tasub osta uus normaalne juhe. Ükski telefonitootja pole pannud komplekti kus fotovõimalusega telefon - ainult laadimisjuhet, ikka universaaljuhe.
                        • GU50
                          • 11/2004
                          • 2139
                          #42
                          Internet tuleb läbi Tele2, aga mismoodi ikkagi nutitelefoni n.ö. sisse minna annaks?
                          Hm... Androidi jaoks on olemas suurepärane äpp, mida saab nii tasuta kui tasulise versioonina Google Play Storest. Äpi nimi on WiFi File Explorer (tasuline variant WiFi File Explorer Pro). Seda juba mitu aastat kasutanuna ei tunne vajadust failide siirdamisel mingi usb-traadi järele. Telefoni saab sisse läbi brauseri, toksides aadressiribale telefoni lokaalse IP, mille teatab sulle see äpp ise peale selle käivitamist. Äpi kasutajaliides on üsnagi loogiliselt kasutatav, saab telefonis failidega kõike teha. Mingit seost ekraaniluku või selle puudumisega ei ole täheldatud. Eeldatavasti on Android-seade ja PC samas WiFi-võrgus.
                          • saformo
                            • 03/2003
                            • 1929
                            #43
                            Aitäh GU50! Hea nõuanne, installisin PRO ja kõik toimib kenasti.
                            Olen kasutanud juba kaua aega nutika laadimiseks magnetühendusega juhet, see aga ei lasknud datat läbi ja pidin failide liigutamiseks iga kord juhet vahetama.
                            Nüüd siis WiFi File Explorer Pro - 0.89 € (reklaamivaba)
                            • murrasurra
                              • 12/2009
                              • 91
                              #44
                              Mina kasutan Sweech nimelist tarkvara failide liigutamiseks. Igati rahul. Töötab samal põhimõttel, mis eelnevalt pakutul.
